17 Марта 2026, 17:03:24 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 260321 раз)
Blondin
Авто:CR-V, K20A
« Ответ #60 : 19 Июля 2010, 08:02:16 »
Не мог он так написать! Ибо это не так.... Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40131.0.html
goland79
« Ответ #61 : 19 Июля 2010, 09:47:52 »
наверное, от типа ошибки зависит.
« Ответ #62 : 19 Июля 2010, 11:42:09 »
Вроде как Сан Саныч писал, что на втором поколении только дилерским сканером можно ошибку скинуть.
Я писал про то, что различные универсальные мультимарочные сканеры обычно не видят SRS.
А про скидывание ошибки писалось в начале этой темы ещё 3 года назад: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.msg7745.html#msg7745
Ну и FAQ надо читать: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg259149.html#msg259149!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #63 : 03 Сентября 2010, 18:41:34 »
Через пол часа после мойки загорелось СРС - не скидывается.
Подозреваю, что пропал контакт в датчиках, что за бампером, но снимать бампер неохота. Может просохнет - починится???
Какие мнения на этот счёт??
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
г.Самара
« Ответ #64 : 03 Сентября 2010, 19:55:22 »
Я бы бампер снял. Без опыта проделывания данной операции уходит минут 5 что бы снять и минут 10 на место поставить.
За 15 минут на одну версию меньше станет Подмигивающий
« Ответ #65 : 03 Сентября 2010, 20:02:41 »
Мля! Ну неужели так сложно посчитать моргания лампочки и определить неисправность, вместо того, что бы гадать?!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #66 : 24 Сентября 2010, 18:49:07 »
Придётся считать моргания!!!
Ошибка не скидывается!!!!
Правда погасала самопроизвольно в одной из поедок, но в тот же день загорелась снова!!!!
Почему речь зашла о снятии бампера??! Да просто обратил внимание, что мойщик неисстово поливал зазоры бампер-фара почти вплотную поднеся распылитель кёрхера к машине или же когда пылесосили что-то повредили - визуально не видно - всё вроде на месте!!!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #67 : 25 Сентября 2010, 12:55:17 »
Не могу найти синий разъём!!!!!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #68 : 25 Сентября 2010, 17:02:29 »
Разьём нашёл - перемкнул - НИЧЕГО!!!!
Морганий никаких нет - лампа СРС как горела так и горит!!!!
Чего ещё перемкнуть?Непонимающий
Подскажите пожалуйста!!!!
« Ответ #69 : 25 Сентября 2010, 21:51:00 »
Перемкнуть только этот синий разъём. Включить зажигание - лампочка SRS должна включиться и погаснуть, затем, если кодов нет, загорится снова и будет гореть постоянно. Если коды есть то будет моргать.
Если же лампочка с перемкнутым диагностическим разъёмом горит постоянно, то или контакты не замкнуты, или блок SRS вообще отлучён от приборки, а в последней стоит обманка (я такое много раз видел).
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #70 : 25 Сентября 2010, 22:18:37 »
То что блок СРС отлучен не может быть - синий разъём до меня никто не снимал и тест системы проходил нормально. Куда копать дальше???
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #71 : 26 Сентября 2010, 12:39:28 »
Считал моргания.
1 длинное и 1 короткое.
Где искать???
« Ответ #72 : 26 Сентября 2010, 17:42:50 »
 Улыбка
Ну ё моё!   В FAQе!
1-1 - обрыв в цепи водительской подушки.
Возможен неконтакт в разъёме под рулём или в самом руле.
Возможен обрыв ленты в подрулевой кассете - такое бывает, если отсоединяли руль и кассету не выставили  по центру.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #73 : 26 Сентября 2010, 21:56:40 »
Руль не снимали, не равняли.
Фак прочитал - ошибку перевёл гуглёвким кривым переводчиком - полный бред. Метод устранения тоже на английском - перевод такой же бредовый.
 Спасибо  Саныч - будем искать контакт. Я так понимаю, что там всего 2 провода и желательно знать Куда подключается подушка водителя??? Проще прозвонить зная где начало и где конец.
Лента в подрулевой касете - что за зверь???
« Ответ #74 : 26 Сентября 2010, 22:54:45 »
Для начала перещёлкни разъёмы (часто помогает). Один под крышкой внизу руля, другой внутри кожуха рулевой колонки.  После каждого перещёлкивания нужно обнулять блок SRS, методика там же в ФАКе. Надо приноровиться, и тогда это можно сделать скрепкой, или воткнуть два провода и замыкать-размыкать их в руке.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вверх
