17 Августа 2026, 02:11:52 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 269268 раз)
Мр. Эрикович
« Ответ #135 : 04 Декабря 2011, 09:57:21 »
авта аглицкая
izhpol
Авто:Honda CR-V, левый, К24А, GPPA
год:2005, сборка Великобритания для Америки.
г.СПб
« Ответ #136 : 04 Декабря 2011, 15:03:53 »
У меня тоже сборка англии, но собрана для америки, поэтому американка, так вот в ней коды ошибок SRS начинающиеся на 1 (т.е. 1-1, 1-2 и т.д.) это фронтальные аирбэги - водительская и пассажирская, начинающиеся на 2 это ремни безопасности и преднатяжители водителя и пассажира, начинающиеся на 3 (это как раз твой случай) это боковые шторки. У меня выскакивала ошибка 3-4, это обрыв в цепи правой шторки, пока искал выяснил , что 3-3 это обрыв в цепи левой шторки. ошибка 3-6 это возможко замыкание на землю или другое неправильное сопротивление нагрузки. Отключи минус АКБ подожди 3 минуты и отключи разъем шторки за потолком в задней части багажника соответственно слева и справа. дальше включись сотри ошибки исчитывай снова, если твоя ошибка осталась и добавилась новая, значит нета шторка - проверяй с другой стороны. Я по крайней мере так вычислил. Удачи!
Мр. Эрикович
« Ответ #137 : 05 Декабря 2011, 00:03:46 »
да, блин, не все так просто. буду смотреть как потолок вскрывать. зенкс
izhpol
г.СПб
« Ответ #138 : 05 Декабря 2011, 01:30:56 »
не надо потолок вскрывать, сними задние обшивочные пластмасски вбагажнике самые дальние, к сож не знаю как называются, немного оттяни потолок и увидишь желтые разьемы, для проверки можешь повесить сопротивление на 2,2 Ома.
Мр. Эрикович
« Ответ #139 : 05 Декабря 2011, 12:41:28 »
угу
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
« Ответ #140 : 03 Марта 2012, 20:00:29 »
Прочитал ветку проскакивало тут, что если замкнуть разьем то можно сканером считать ошибку. Подойдет для этого сканер ELM-327? Или необходим только дилерский. А то у меня кроме СРС лампы которая периодически начала загорается еще и постоянно горит лампа VSA (американка)
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #141 : 09 Марта 2012, 16:22:40 »
Народ, я немного зарутался! Помогите расшифровать код ошибки пожайлуйсла. Включаю зажигание - Лампочка горит несколько секунд, потом погасает - три совсем короткие вспышки - пять длинных - три средних по продолжительности вспышки - потом лампочка совсем загорается.
P.S. Американка
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #142 : 09 Марта 2012, 17:09:46 »
 Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564191.html#msg564191
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.msg7745.html#msg7745
Алексей Добронравов
« Ответ #143 : 09 Марта 2012, 18:54:01 »
 Улыбка
Ясен красен читал по многу раз. Я сомневаюсь а том как точно прочитать то что я описал, по этому и спрашиваю
Про три вспышки в начале там ничего не говорится
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #144 : 09 Марта 2012, 19:23:23 »
 Улыбка
Алексей,так попробуй стереть ошибку,как описывается в факе,я тоже хватался за голову,после того,как просушил салон со снятием сидений,разъединением разъёмов СРС,поднятием ковра,тоже загорелась ошибка,сбрасывал ее по описанной методике Подмигивающий
Алексей Добронравов
« Ответ #145 : 09 Марта 2012, 19:46:30 »
 Улыбка
Стирал. Опять появилась через месяц(  Пару раз было мимоходом когда выскакивала и пропадала при выключении зажигания. Хочу вот чтобы кто нибудь уточнил правильно ли я расшифровал ошибку( чтобы знать к чему готовиться
Как я понял, это 14-3? (ошибка датчика OPDS)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #146 : 09 Марта 2012, 20:09:15 »
 Улыбка
Скорей всего,где то в разъёме контакты окислились,почисти все,что относятся к СРС чтоб не думалось,сбрось ошибку,а там видно будет.
Мы как правило сразу лезем в дебри(не ищем легких путей),а решение проблемы бывает настолько элементарным,что никогда и не подумал бы Подмигивающий
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #147 : 10 Марта 2012, 09:15:51 »
+1  Афро.. Это точно... Иногда вэдэшка творит просто чудеса  Улыбка... до следующего раза Смеющийся Смеющийся
taganrogec
Авто:CR-V II 2,4 л АКПП
г.Таганрог
« Ответ #148 : 13 Марта 2012, 12:42:08 »
Прошу проконсультировать. Был удар в правое переднее колесо, сработала подушка в седенье пасажира, остальные подушки и перенатяжители целые. Собственно вопросы
1. будут ли срабатывать остальные подушки пока не найду замену сработавшей ?
2. достаточно ли просто заменить подушку в сиденье пассажира или еще что то менять ?
3. Подойдет ли подушка с Европейца на Американца ?
ps тему прочитал, машина американец 2002 гв
Лучше тебя потом пpостят, чем сейчас не заметят !
Чижара
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, руль левй
« Ответ #149 : 15 Марта 2012, 10:43:21 »
Кто подскажет? Загорелась лампочка подушки безопасности, при запуске не гаснет, в авариях не был-может это просто сбой-ошибка и можно обнули ее снятием клеммы АКБ, я правда снимал клемму на 2 часа но не помогло. Может нужно отключить АКБ на больший срок например 10 часов. Или не поможет?
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 25   Вверх
