06 Мая 2026, 15:34:47 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 264238 раз)
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #180 : 12 Апреля 2012, 07:46:37 »
...Хотя есть такой прибор __http://www.dealextreme.com/p/obd2-airbag-reset-tool-for-honda-srs-with-tms320-37308, только я вот не знаю он для моей подойдет. А по деньгам получится дешевле чем "мастерам" отдавать, а если еще с кем-то скинуться, у кого аналогичная проблема - так вообще хорошо!...
Ну не знаю на счет этого прибора. Я думаю, что он хорош, когда все остальные компоненты в системе SRS работают правильно. В противном случае, это будут выброшенные на ветер деньги. В любом случае надо разобраться с ошибками.
ЛЮДИ-И-И-И. Кто нибудь еще знает что нибудь на счет ошибки 97 на SRS в купе с ошибкой 61 на ABS?
Banzai555
Авто:CR-V II, RD7, американец, K24A1, 5АКП, VSA
г.Караганда
« Ответ #181 : 12 Апреля 2012, 10:16:08 »
По заявления продавца прибора он только стирает краш-дату в блоке srs, от датчиков должно приходить, что все нормально!
Я чет даже не знаю что за ошибка 97, ты не ошибся?
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #182 : 12 Апреля 2012, 10:24:38 »
На сколько я понимаю, этот прибор делаем своими мозгами то, что народ делает скрепкой и проводами с желтым разъемом. Только он наверное все это четко делает и исключает человеческую ошибку. Т.е. затирает ошибку. А остальное в любом случае делать надо. Так что пока не уверен в необходимости его приобретения. Но окончательно не отказываюсь. Вот если бы она была универсальной, тогда вообще без вопросов.
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #183 : 12 Апреля 2012, 14:52:22 »
На сколько я понимаю, этот прибор делаем своими мозгами то, что народ делает скрепкой и проводами с желтым разъемом...
Неее, скрепочкой убирается все простенькое, вдруг возникшее из-за чего-нибудь, а приборчиком уже типа стираются данные об аварии - краш-дата, из блока srs, которые обычной скрепочкой не сотрешь, а как многие утверждают вообще не сотрешь, только заменой блока!
Анатолий86
Авто:мерседес бенц glk 300
г.Сургут
« Ответ #184 : 14 Апреля 2012, 17:58:32 »
Ну так это оно и есть! Обрыв или повышенное сопротивление того самого...
Да говорил он мне если повторится приедешь, только у меня начались проблемы со стартером и генератором уже было не до SRS а на днях ездил он уже там не работает а другого пока нет, поеду к офицалам может там помогут.
« Ответ #185 : 14 Апреля 2012, 19:07:21 »
помогут........ с деньгой расстаться.... Улыбка
alekoa
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.магнитогорск
« Ответ #186 : 14 Апреля 2012, 21:50:15 »
На панели горит лампочка айрбаг (челорвек сидит в кресле а перед носом открытый айрбаг). После диагностики и обнуления ошибки лампочка снова загорается. Точно номер кода не помнью на компьютер расшифровал ее как датчик веса переднего пасажира. у кого нибудь была такая проблема? Зарание благодарю
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #187 : 16 Апреля 2012, 09:34:58 »
Коллеги, помогите, пожалуйста, интерпритировать ошибку SRS: 4 быстрых-быстрых мигания (около 0,1 сек) + 5 долгих (около 1 сек) + 3 покороче (около 0,5 сек)
Похоже сам себе и отвечу:
15-3 Faulty OPDS sensor
Только как теперь с этим "жить", менять датчик OPDS? В замешательстве
Хотя, честно говоря, не понятно, почему только эта ошибка, при висящих стрельнутых шторках безопасности, боковой подушке безопасности водителя и заклиневшем ремне безопасности водителя...
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #188 : 19 Апреля 2012, 12:58:36 »
Продолжаем танцы с бубнами...
Попытался скинуть ошибку 15-3, все как описывалось в ФАКе. Нашел желтенький разьем, замыкаю-размыкаю-замыкаю... На самой последней стадии, лампочка SRS загорается и не тухнет и параллельно 5 раз моргает лампочка "Чек энжин"
Засада!  В замешательстве
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #189 : 07 Мая 2012, 02:35:23 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста по ошибке SRS, считывал сканером и обнулял трижды, в первый раз проездил месяц, во второй пол месяца, а теперь час. Считывается как 07-02 control unit failure, внутренняя неисправность блока SRS. Где находиться сам блок? В данной ошибке возможен плохой контакт в каком либо штекере, т.к. одновременно и сигнализация начинает шалить. Спасибо!
Я укатал хондовский мотор!
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #190 : 07 Мая 2012, 06:31:35 »
 Улыбка
Месяц и полмесяца - это случайно не зимой было?
У меня примерно тоже. 5-2 только. В расшифровке написано:
Internal failure of SRS unit NOTE: Before troubleshooting DTCs 5-1 through 8-6, check battery/system voltage. If the voltage is low, repair the charging system before troubleshooting the SRS.
Видимо как-то связано с напряжением.
Зимой заряжал батарею, сбрасывал, ездил недели две (точно не засекал) - не горит. Сейчас сброса хватает на один-два дня.
Если будешь менять блок - отписывайся.
Находится он под нижним бардачком центральной консоли. Добираться вроде надо с самого верха, с панели магнитофона Улыбка
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #191 : 09 Мая 2012, 22:20:48 »
Нет, не зимой! Примерно после мойки двигателя, но возможно и не с этим связано. Попробую добраться до блока SRS и гляну контактную группу! Начну с этого, а там посмотрим!
alekoa
г.магнитогорск
« Ответ #192 : 18 Мая 2012, 09:51:10 »
Добрый день,
У меня проблема с SRS был на диагностике коды ошыбок следующие:
1) 81-61 No signal from the front passenger`s weight sensor
2) 71-02 Unknown Trouble Code Description
Может у кого нибудь была такая ошибка? Как с ней бороться.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #193 : 18 Мая 2012, 10:17:42 »
 Веселый Ха-ха-ха, ура!!!
Я нашел, что означает моя ошибка 9-7  Faulty Passenger Front Impact Sensor
Вот теперь кто мне может подсказать, что это за датчик, где он стоит и как его заменить?
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #194 : 05 Июня 2012, 00:15:36 »
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался,а сильно сложно снимать пассажирскую подушку и каков риск испортить или поцарапать панель ?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   Вверх
