05 Сентября 2026, 09:08:48
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Обогрев заднего стекла / Обрыв нити.
Тема: Обогрев заднего стекла / Обрыв нити. (Прочитано 60168 раз)
Re: Обогрев заднего стекла / Обрыв нити.
Ответ #15 :
09 Января 2009, 11:09:27 »
Перед тем как все разодрать можно понадеется на чудо - это предохранитель №3 20А
Найдешь его в коробочке около аккумулятора.
тимафеи
тимафеи
Авто:honda cr-v.американка.
год:1999г
г.масква
Ответ #16 :
09 Января 2009, 11:25:46 »
спасибо. попробую авосъ поможет.
тимафеи
papa
Авто:honda cr-v
Ответ #17 :
10 Января 2009, 15:22:25 »
как отремонтировать обогрев заднего стекла нитки, 3 нижних не работают.
Myh
C-Пб. CR-V.RD-1 2000 АКПП.Америка.Михаил
Ответ #18 :
10 Января 2009, 16:30:04 »
Купить специальный пузырек для восстановления нитей. Обезжирить.Аккуратно нарисовать. Высушить. Радоваться.
Восстановил себе 2 обрыва.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #19 :
10 Января 2009, 17:36:19 »
Токопроводящий клей
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
Ответ #20 :
23 Ноября 2009, 12:33:11 »
Всем привет у меня вот такая проблема "Прежний хозяин при тонировании стекол порезал нити обогрева заднего стекла, теперь работает только три нити", существуют ли способы ремонта кроме замены стекла (а то это дороговато)
Ответ #21 :
23 Ноября 2009, 20:44:45 »
Павел, здесь слепых нет!
(15.19 Кб, 354x472 - просмотрено 1835 раз.)
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
Ответ #22 :
26 Ноября 2009, 00:11:37 »
Всё хорошо, только вот чё делать если по верх этих самых нитей тонировка
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
Ответ #23 :
26 Ноября 2009, 00:34:59 »
Тонировочку снимаем,и клеем нити, потом тонируем снова (вариантов нет). Клей лучше взять тот который изображен на фото (от Кирила), он хоть и не дешевый, но качество на порядок выше наших аналогов. Делаем строго по инструкции на упаковке, приклеивает даже боковые клеммы обогрева.
Шуруп
Ответ #24 :
26 Ноября 2009, 02:51:24 »
Ага а вместе с тонировкой все нити ваще на прочь пооторвёшь !!! Тогда надо будет стекло менять !!!
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
Ответ #25 :
26 Ноября 2009, 20:05:44 »
Вообще то аккуратно все можно снять,не повредив нити. Уже делали. Обратись в мастерскую по тонировке,помогут.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #26 :
07 Мая 2010, 12:46:21 »
Собрался затонировать заднее стекло и боковухи багажника, но одна нить обогрева не греет - значит перед тонировкой ее надо починить.
Посмотрел предложенный Кириллом клей DoneDeal - в продаже есть, но 0,3 мл стоят 430 р - не слабо конечно, по если применить какое-нибудь Г..., то потом опять отдирать тонировку и клеить эту нить и еще поврежденные при снятии тонировки... Придется брать, что поделаешь
И еще, на моей я не обнаружил таймер на обогрев стекла-включал обогрев и ждал, когда погаснет лампочка-не дождался... Да и он в общем то и не нужен-высохло стекло-выключил.
А вот встроенные мной подогревы зеркал хочу запитать от кнопаря обогрева стекла, ч/з отдельную релюху и с таймером минут на 5...
Зачастую нужен только обогрев стекла, а зеркал нет - нафига они будут жрать немало ликстричества?
Отсюда вопросы:
Как 100% определиться с наличием таймера?
Как найти код штатного таймера?
Спасибо за помощь и конструктивную критику
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #27 :
07 Мая 2010, 12:50:48 »
У меня обогрев отключается примерно минут через 20-30.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #28 :
07 Мая 2010, 12:57:03 »
Сергей, а лампочка индикации на кнопаре при этом гаснет?
sem-735
Ответ #29 :
07 Мая 2010, 13:06:13 »
Лампочка гаснет.
Из книжки по эксплуатации:
"Если обогреватель не выключать,он после 25 минут работы выключится самостоятельно."
