27 Августа 2026, 22:42:32 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: При замене колодок обратите внимание на сост резинок  (Прочитано 55350 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #45 : 31 Октября 2011, 19:58:16 »
А ещё точно знаю что такие пыльники подходят от девятки себе проставил
от где ты раньше был!
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #46 : 31 Октября 2011, 20:01:33 »
Тут кофе пил
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #47 : 01 Ноября 2011, 09:40:09 »
вопрос по установке пыльника! его можно поставить не вытаскивая цилиндр???
читал другие форумы-пишут ставили только со снятием цилиндра...
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #48 : 01 Ноября 2011, 12:52:47 »
имеешь ввиду пыльник суппорта? я на переднем так менял, ничего не снимал и не вытаскивал
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #49 : 01 Ноября 2011, 12:58:27 »
вот именно это мен и было нужно! Афро
благодарю!
олёха
г.Череповец
« Ответ #50 : 01 Ноября 2011, 13:02:46 »
Только када менять будешь вычисти все хорошенько от грязи, сначала одень пыльник на поршень, потом поршень утопи до конца и после этого вставляй пыльник в канавку цилиндра. И канавку эту почисти хорошенько
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #51 : 01 Ноября 2011, 13:06:02 »
смазку какую куда мазал??
олёха
г.Череповец
« Ответ #52 : 01 Ноября 2011, 13:09:23 »
У кореша от субаровского ремкомплекта оставалась какая-то оранжевая, ее и напихал под пыльник
Solon
« Ответ #53 : 01 Ноября 2011, 13:47:39 »
Народ подскажите, плз.. пластинки на колодках, которые вроде как, то ли антискрипные, то ли антивибрационные. 06455-S9A-A01 - номер на экзисте.. так вот, они и на задних и на передних колодках должны стоять ?? У меня их нету вообще, а на том же экзисте вроде как только на передние есть.. Спасибо.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #54 : 01 Ноября 2011, 14:42:02 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40538.0.html ответ 410
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #55 : 22 Мая 2012, 09:56:56 »
Решил поменять резиночки на заднем суппорте, пришел вот такой ремкомплект.
Объясните какую смазку куда мазать?
одна  Shin-Etsu G-40M
вторая KS 62M Shin-Etsu Chemical
* 1.JPG (57.11 Кб, 800x600 - просмотрено 1721 раз.)
« Ответ #56 : 24 Мая 2012, 19:27:03 »
_http://www.silicone.jp/e/products/type/grease/index.shtml
откуда следует, что 40 - высокотемпературная, для закрытых подшипников, значит на пальцы направляющих её и на поршень тормозного цилиндра. там прозрачная смазка видна.
вторая, 62 термоизолятор, значит на пластины колодок, чтоб цилиндр не перегревать.
только по объему их так мало...
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #57 : 13 Марта 2015, 21:33:43 »
Хотел поменять пыльник на заднем супорте, не отсоединяя. Внутренний(нижний ?) бортик пыльника пролезает в щель между цилиндром и поршнем, но до фаски в цилиндре не доходит и не фиксируется, выскакивает обратно, если давить тихонько, боюсь отверткой надорвать, а картонка мнется. Кто как менял ? чем пропихивал ?
A1ter
« Ответ #58 : 13 Марта 2015, 21:38:52 »
Фаску цилиндра прочистил.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #59 : 14 Марта 2015, 09:00:33 »
Когда там чисто-чисто и канавка в суппорте по-настоящему прочищена, то пыльник вставляется легко. Смазанный.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
