19 Октября 2026, 23:13:50 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Топливный фильтр Honda cr-v - Замена.  (Прочитано 238080 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #60 : 12 Мая 2011, 20:33:30 »
Дело в том, что шайба не должна проваливаться в корпус фильтра.
Уплотнительная шайба находится между соединителем типа "банджо" и корпусом фильтра. Сравни диаметры:
Если китайцы положили шайбы из фольги, тогда не хватит. В родном комплекте высота шайбочек 1-1,5 мм.
* -прокладка фильтра.JPG (30.83 Кб, 581x472 - просмотрено 2173 раз.)
« Ответ #61 : 12 Мая 2011, 22:25:39 »
Описанных ужасов не испытывал ни разу.
Шайбы как у тебя. Не поверишь, но только что распаковал фильтр под номером,
который всегда брал 16010-s01-A32.
glserg
« Ответ #62 : 13 Мая 2011, 06:55:42 »
16010-ST5-933 родной код для наших японок
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #63 : 20 Мая 2011, 05:54:21 »
Вчерась таки заменил топливный фильтр. На фото то что вылилось из старого (выливал на белую часть коробки от нового фильтра т.к. другой белой бумаги бельше не нашел Улыбка )
* 1 фильтр.jpg (23.11 Кб, 448x336 - просмотрено 2057 раз.)
* 2 фильтр.jpg (30.74 Кб, 336x448 - просмотрено 1771 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #64 : 31 Июля 2011, 17:35:10 »
итак...я седни с гостинцами.
замена фильтра...как я уже успел расстроиться приехал вот такой (выше вроде не очень отозвались)http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,897.msg489852.html#msg489852 упаковка один в один Подмигивающий
* filter20354.jpg (106.67 Кб, 800x600 - просмотрено 2238 раз.)
Везунчик
« Ответ #65 : 31 Июля 2011, 17:44:19 »
что могу добавить по замене...все как описано выше...
могу только добавить по шайбам....(на фотках они хорошо видны- "из белого металла" Подмигивающий) перед установкой рекомендую их слегка смазать(моторное масло)- для обеспечения более плавного момента затяжки- результат - никаких проблем - герметично Афро
по самой замене- много было реплик про неудобность откручивания и все такое:
- верх голова на 17(верхний штуцер)
- низ просто ключ на 14 (был под рукой обычный рожковый)- без проблем(нижний штуцер)
для демонтажа и соответственно монтажа использовал 2 ключа :
- фото 1 сорвал болт
- фото 2 откручивал
везде голова на 10.
всем удачи Подмигивающий
* klych10355.jpg (33.26 Кб, 640x480 - просмотрено 2172 раз.)
* klych20356.jpg (40.84 Кб, 640x480 - просмотрено 2227 раз.)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #66 : 21 Августа 2011, 19:44:22 »
Поменял сегодня топливный фильтр,высыпалось немного песка,распилил его на вид черный при черный...и какой то маслянистый. Менял минут 20. взял трещётку с головкой на 10 и на 17.рожковый ключ на 14.
1.открутил трубку сверху фильтра головкой на 17.
2.открутил рожковым ключём на 14 трубку снизу.начинает течь бензин из фильтра,подложил тряпку.
3.открутил одну гайку и два болта головкой на 10,они держат держатель самого фильтра
4.вытащил фильтр вместе с держателем и открутил головкой на 10 скобу крепления фильтра к держателю.
5.берём новый фильтр(я взял ALKO.прошлого звали Sakura.)и собираем в обратной последовательности,меняя 2 шайбы верхнего патрубка на новые из комплекта.(у меня они медные).
на фильтре есть язычек,который вставляется в держатель,тем самым не даёт фильтру вращаться,при закручивании трубок.также сверху есть рогатулька для удержания-фиксирования верхнего патрубка.сначала закручиваем всё от руки потом хорошо дотягиваем ключём и трещёткой.нижнюю шайбу верхней трубки надо сначало положить в углубление сверху фильтра,тем самым избежав перекоса при заварачивании.на всякий случай промазал  места соединений трубок с фильтрами графитовой смазкой,есть небольшая корозия болтов.
Процедура заняла 20 минут.
alenok
« Ответ #67 : 21 Августа 2011, 23:10:14 »
Сегодня поменял фильтр, ставил оригинал. В комплекте алюминиевые шайбы. Из старого фильтра вылилось что-то рыжего кирпичного цвета, поэтому вскрывать не очень-то и хотелось, и так все понятно по качеству бензина.
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
« Ответ #68 : 06 Сентября 2011, 10:06:43 »
Заказал фильтр. В коробке SWAGа лежал Febi 26447. А цена на 30% выше... однако неприятно...
Самец
Авто:Honda cr-v автомат
г.Салехард
« Ответ #69 : 04 Октября 2011, 22:04:11 »
мля не могу нижний болт открутить и все тут,два ключа сломал уже,как будто приварили его idiot2на СТО тоже не беруться,мол бояться бензопровод медный порвать погнуть и т.д.
« Ответ #70 : 04 Октября 2011, 22:32:52 »
Ищи в магазинах такой ключ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg368471.html#msg368471
Везунчик
« Ответ #71 : 04 Октября 2011, 22:40:40 »
или такой
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #72 : 20 Ноября 2011, 22:38:09 »
Да, вот ещё что - родной фильтр у меня прошёл минимум 45000 км.. Я веду записи всех ремонтов, пробегов по ремонту и цен на запчасти. Есть некоторые пробелы, очень редкие, тут как раз касающиеся топливного фильтра.... У меня в лучшем случае фильтр прошёл 45 т.км., а в худшем и все 70. Так ни разу до сих пор не было проблем. И что самое главное -  я не уверен, что проблема в фильтре.  Если так и будет глохнуть машина, то пока Пока СанСаныч не проверит у меня и аргументов не будет ни каких.
Резюме - покупать оригинал дешевле обойдётся!
Флибустьер
Авто:RD-1 правый руль
« Ответ #73 : 25 Декабря 2011, 14:54:24 »
Если можно по подробней про малую шайбу под нижний штуцер. Я поставил тупо по центру трубки и затянул в корпус фильтра, но блин потеет. Как правильно поставить нижнею шайбу?Непонимающий  Или я просто не дотянул?Непонимающий Если можно фото)
« Ответ #74 : 25 Декабря 2011, 14:55:31 »
Шайбу убери и затяни.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
