28 Сентября 2026, 07:25:31
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Топливный фильтр Honda cr-v - Замена.
8
Тема: Топливный фильтр Honda cr-v - Замена. (Прочитано 236385 раз)
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
Re: Топливный фильтр Honda cr-v - Замена.
Ответ #15 :
24 Июня 2010, 07:09:49 »
Офигеть
*уехал за фильтром*
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #16 :
24 Июня 2010, 07:24:15 »
поехал следом....
Ответ #17 :
24 Июня 2010, 14:28:48 »
Какая прелесть.
Ответ #18 :
24 Июня 2010, 16:55:10 »
Цитата: Kirill от 24 Июня 2010, 14:28:48
Какая прелесть.
Мне тоже, нравится!
Ответ #19 :
22 Августа 2010, 21:23:13 »
Уроки паталогоанатомии продолжаются.
Жертва фильтр "Sakura" (другие названия: JS Asakashi, Aiko) каталожный № JN7200.
Внешне всё в порядке.
Внутри - не лучше и не хуже, чем у других производителей. Кроме одного, но очень большого НО!
Прошу прощения за качество фотографий, но видно, что фильтрующая бумага приклеена к крышке до половины. То есть, часть бензина с грязью подавалось к инжекторам. Моё мнение - этот фильтр применять
нельзя
P.S. Удивительное совпадение, у машины, с которой я снял этот фильтр, форсунки были в ужасном состоянии. При подаче промывочной жидкости (напряжение не подаётся) образовывалась очаровательная струйка. То есть, игла инжектора залипла в частично открытом состоянии. Промывать пришлось в обратном и прямом направлении. Форсунки ожили. Но на промывку ушло около 3 литров промывочной жидкости.
(76.69 Кб, 698x600 - просмотрено 3775 раз.)
Ответ #20 :
22 Августа 2010, 21:24:49 »
Добавка 1,
и добавка 2.
(59.13 Кб, 515x626 - просмотрено 2984 раз.)
(55.92 Кб, 581x587 - просмотрено 2851 раз.)
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
Ответ #21 :
16 Октября 2010, 18:25:58 »
Купил германский Febi 26447 за 187р.
(91.39 Кб, 533x833 - просмотрено 2695 раз.)
(45.79 Кб, 410x616 - просмотрено 2612 раз.)
(79.4 Кб, 615x878 - просмотрено 3003 раз.)
Был забанен - исправился.
Bart535
Авто:БЫЛА любимая 2.0 CR-V RD-I АКПП
г.Химки
Ответ #22 :
29 Ноября 2010, 00:34:54 »
Тоже цена заинтересовала. Как от дяди Феди - без проблем встаёт?
Ответ #23 :
29 Ноября 2010, 07:02:36 »
Встаёт как родной.
Chiter
Авто:Honda cr-v, 2 литра, автомат(американка), леворульная.
г.Полтава
Ответ #24 :
14 Декабря 2010, 17:59:10 »
Привет всем, решил заменить фильтр(он свое отработал).
Купил вроде оригинал 300грн. с нашем то бензином на фильтре не стал экономить.
Новый уже установил, забыл сфотографировать для форума, на фото упаковка он нового, старый фильтр(такой же как новый только в маркировке немного цифры отличаются). В комплекте было три шайбы, 2 больших(нашел куда всунуть), а от с той что поменьше...
(25.3 Кб, 400x300 - просмотрено 2762 раз.)
(26.04 Кб, 400x300 - просмотрено 2628 раз.)
(29.41 Кб, 400x300 - просмотрено 2491 раз.)
Ответ #25 :
14 Декабря 2010, 18:26:06 »
Пара 12мм шайб на обжим болта.
Шайбачка 6мм снизу не встанет, значит все нормально.
ЗЫ= Мелкая шайба, к примеру, нужна для сивки.
Володя.
г.Алтай
Ответ #26 :
22 Февраля 2011, 16:10:20 »
Феби раз в год.
Ответ #27 :
22 Февраля 2011, 18:27:26 »
Цитата: Вовас от 22 Февраля 2011, 16:10:20
Феби раз в год.
+1
Вовас...
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #28 :
22 Февраля 2011, 19:07:54 »
Меняю тыс. через 15-20.Ставил Бош,Феби,Кольбеншидт.Когда стоял Феби,однажды случилась такая хня:однажды двигатель вдруг затроил,заехал в сервис на диагностику-полностью засорилась 1 форсунка.Промыли и стало все нормуль.Может эта соринка была где-то в топливной магистрали и позже топл. фильтра,а может и нет...Но после этого случая,что-то Федю больше не хочу,благо что вариантов фильтров-море.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
Ответ #29 :
27 Февраля 2011, 18:17:29 »
Кроме бумаги там можно найти много интересного. Я, например, нашел крупинки от 0,3 мм и мельче и довольно много объемом примерно с чайную ложку. Но это я вымыл из фильтра после его снятия. Жижа один в один как в ответе № 50 Dr. Zlo. Тоже хочу распилить. Вполне возможно он хранит еще какие-нибудь тайны. Поставил какой-то индонезийский (только он был в наличии) стоимость около 200 р. До меня походу этот фильтр меняли только Япы, т.к по документам моя тачка только 3 года в РФ, а на фильтре нет ни каких обозначений, кроме крупной стрелки белого цвета. Через 10тыков проверю новый фильтр. А теперь стоит задуматься о том, что у меня в бензобаке (только бы не лопата гравия).
8
ma1ex
