12 Сентября 2026, 08:23:00
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Топливный фильтр Honda cr-v - Замена.
7
8
Тема: Топливный фильтр Honda cr-v - Замена. (Прочитано 234893 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Топливный фильтр Honda cr-v - Замена.
Ответ #60 :
12 Мая 2011, 20:33:30 »
Дело в том, что шайба не должна проваливаться в корпус фильтра.
Уплотнительная шайба находится между соединителем типа "банджо" и корпусом фильтра. Сравни диаметры:
Если китайцы положили шайбы из фольги, тогда не хватит. В родном комплекте высота шайбочек 1-1,5 мм.
(30.83 Кб, 581x472 - просмотрено 2132 раз.)
Ответ #61 :
12 Мая 2011, 22:25:39 »
Описанных ужасов не испытывал ни разу.
Шайбы как у тебя. Не поверишь, но только что распаковал фильтр под номером,
который всегда брал 16010-s01-A32.
glserg
Ответ #62 :
13 Мая 2011, 06:55:42 »
16010-ST5-933 родной код для наших японок
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
Ответ #63 :
20 Мая 2011, 05:54:21 »
Вчерась таки заменил топливный фильтр. На фото то что вылилось из старого (выливал на белую часть коробки от нового фильтра т.к. другой белой бумаги бельше не нашел
(23.11 Кб, 448x336 - просмотрено 2017 раз.)
(30.74 Кб, 336x448 - просмотрено 1736 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #64 :
31 Июля 2011, 17:35:10 »
итак...я седни с гостинцами.
замена фильтра...как я уже успел расстроиться приехал вот такой (выше вроде не очень отозвались)http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,897.msg489852.html#msg489852 упаковка один в один
(106.67 Кб, 800x600 - просмотрено 2194 раз.)
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #65 :
31 Июля 2011, 17:44:19 »
что могу добавить по замене...все как описано выше...
могу только добавить по шайбам....(на фотках они хорошо видны- "из белого металла"
) перед установкой рекомендую их слегка смазать(моторное масло)- для обеспечения более плавного момента затяжки- результат - никаких проблем - герметично
по самой замене- много было реплик про неудобность откручивания и все такое:
- верх голова на 17(верхний штуцер)
- низ просто ключ на 14 (был под рукой обычный рожковый)- без проблем(нижний штуцер)
для демонтажа и соответственно монтажа использовал 2 ключа :
- фото 1 сорвал болт
- фото 2 откручивал
везде голова на 10.
всем удачи
(33.26 Кб, 640x480 - просмотрено 2129 раз.)
(40.84 Кб, 640x480 - просмотрено 2190 раз.)
Смоляне тут!
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
Ответ #66 :
21 Августа 2011, 19:44:22 »
Поменял сегодня топливный фильтр,высыпалось немного песка,распилил его на вид черный при черный...и какой то маслянистый. Менял минут 20. взял трещётку с головкой на 10 и на 17.рожковый ключ на 14.
1.открутил трубку сверху фильтра головкой на 17.
2.открутил рожковым ключём на 14 трубку снизу.начинает течь бензин из фильтра,подложил тряпку.
3.открутил одну гайку и два болта головкой на 10,они держат держатель самого фильтра
4.вытащил фильтр вместе с держателем и открутил головкой на 10 скобу крепления фильтра к держателю.
5.берём новый фильтр(я взял ALKO.прошлого звали Sakura.)и собираем в обратной последовательности,меняя 2 шайбы верхнего патрубка на новые из комплекта.(у меня они медные).
на фильтре есть язычек,который вставляется в держатель,тем самым не даёт фильтру вращаться,при закручивании трубок.также сверху есть рогатулька для удержания-фиксирования верхнего патрубка.сначала закручиваем всё от руки потом хорошо дотягиваем ключём и трещёткой.нижнюю шайбу верхней трубки надо сначало положить в углубление сверху фильтра,тем самым избежав перекоса при заварачивании.на всякий случай промазал места соединений трубок с фильтрами графитовой смазкой,есть небольшая корозия болтов.
Процедура заняла 20 минут.
alenok
Ответ #67 :
21 Августа 2011, 23:10:14 »
Сегодня поменял фильтр, ставил оригинал. В комплекте алюминиевые шайбы. Из старого фильтра вылилось что-то рыжего кирпичного цвета, поэтому вскрывать не очень-то и хотелось, и так все понятно по качеству бензина.
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
Ответ #68 :
06 Сентября 2011, 10:06:43 »
Заказал фильтр. В коробке SWAGа лежал Febi 26447. А цена на 30% выше... однако неприятно...
Самец
Авто:Honda cr-v автомат
г.Салехард
Ответ #69 :
04 Октября 2011, 22:04:11 »
мля не могу нижний болт открутить и все тут,два ключа сломал уже,как будто приварили его
на СТО тоже не беруться,мол бояться бензопровод медный порвать погнуть и т.д.
Ответ #70 :
04 Октября 2011, 22:32:52 »
Ищи в магазинах такой ключ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg368471.html#msg368471
Везунчик
Ответ #71 :
04 Октября 2011, 22:40:40 »
или такой
Смоляне тут!
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #72 :
20 Ноября 2011, 22:38:09 »
Да, вот ещё что -
родной фильтр
у меня прошёл минимум
45000
км.. Я веду записи всех ремонтов, пробегов по ремонту и цен на запчасти. Есть некоторые пробелы, очень редкие, тут как раз касающиеся топливного фильтра.... У меня в лучшем случае фильтр прошёл 45 т.км., а в худшем и все 70. Так ни разу до сих пор не было проблем. И что самое главное - я не уверен, что проблема в фильтре. Если так и будет глохнуть машина, то пока Пока СанСаныч не проверит у меня и аргументов не будет ни каких.
Резюме - покупать оригинал дешевле обойдётся!
это ТУТЪ
Флибустьер
Авто:RD-1 правый руль
Ответ #73 :
25 Декабря 2011, 14:54:24 »
Если можно по подробней про малую шайбу под нижний штуцер. Я поставил тупо по центру трубки и затянул в корпус фильтра, но блин потеет. Как правильно поставить нижнею шайбу?
Или я просто не дотянул?
Если можно фото)
Ответ #74 :
25 Декабря 2011, 14:55:31 »
Шайбу убери и затяни.
7
8
ma1ex
