29 Сентября 2026, 20:18:14 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: камера заднего вида в CR-V III  (Прочитано 44152 раз)
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #15 : 05 Января 2011, 14:46:18 »
На Phantom у меня отдельной подсветки нет. Света фонарей заднего хода достаточно. Видно даже ночью осенью в грязь, если, конечно, камера чистая...Улыбка
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #16 : 23 Марта 2011, 15:40:41 »
Выкладываю свой отчет.
Началось с того, что на 23 февраля получил в подарок навигатор JJ-conect с видеовходом.
Судя по найденному в коробке чеку стоит он 3390р. К нему докупил камеру спарк за 2390.
Итого бюджет составил 5780 р. Все работы по монтажу выполнены самостоятельно. Результатом с учетом скромности затрат доволен
* kamera_ 019.jpg (38.72 Кб, 320x240 - просмотрено 1272 раз.)
* kamera_ 018.jpg (43.29 Кб, 320x240 - просмотрено 1288 раз.)
* kamera_ 044.jpg (24.62 Кб, 600x450 - просмотрено 1372 раз.)
* kamera_ 021.jpg (33.08 Кб, 320x240 - просмотрено 1566 раз.)
* kamera_024.jpg (34.57 Кб, 320x240 - просмотрено 1638 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 23 Марта 2011, 15:43:25 »
Очень уж мелкие картинки Грустный
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #18 : 24 Марта 2011, 11:01:04 »
А как на счет питания/подзарядки GPS?  Кабель от зарядного устройства воткнутого в прикуриватель достаетдо крайне левой точки торпедо? Как осуществил подводку кабеля от зарядки и камеры (если можно по подробнее)? Я то же хочу подключить свой навигатор, только выбрал место в центре на консоли.
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #19 : 24 Марта 2011, 11:16:19 »
Да, да и как бы так же в центр вывести проводок для антирадара?
Kefir
Авто:Honda cr-v III
г.Волгоград
« Ответ #20 : 24 Марта 2011, 12:27:17 »
не судите строго , но камера в машине скорее для галочки, может она и лучше парктроников, но пользоваться ей не особо удобно ...
« Ответ #21 : 24 Марта 2011, 12:56:23 »
очень удобно. у меня как раз по центру стоит.
seyf
г.Мурманск
« Ответ #22 : 24 Марта 2011, 14:49:49 »
Все сделал за несколько вечеров после работы.
Основная возня в багажнике. Снял обшивку задней двери, вытащил один из родных плафонов номера, на его место поставил Спарк. Все защелки, как на родном плафоне, даже вырезанный по размеру скотч идет в комплекте. Тут же подцепил  к проводке подсветку камеры.
Далее снял левую обшивку в багажнике. Питающий и видеокабель вывел через гофру с проводкой от двери багажника к левому крылу. Здесь запитал камеру от проводов идущих на фонарь заднего хода. С видеокабелем все легко:  просто запихнул его отверточкой под обшивку порогов, а потом и торпеды ничего не разбирая.
Зарядника, если его тоже прокладывать скрытно, действительно чуток не хватает. Я спаял из двух. На фотке его нет, но он вместе с видеокабелем уходит в угол торпеды, затем под рулем к нижней части консоли АКПП и там, конец зарядника или вставляется  в прикуриватель или если батерея заряжена просто лежит на полочке.
Чтобы не висели длинные провода, другого места для экрана не нашел. Как вариант, пробывал расположить экран в районе салонного зеркала и прятать провода под обшивку потолка. Но, переводить взгляд в горизонтальной плоскости с зеркал на экран удобнее, чем задирать голову, да и с креплением проще. У моего навигатора неудобная штанга с присоской, поэтому я просто прилепил кредл к уступу торпеды на двусторонний скотч.
Как прятать провода от приборов расположенных в центре ничего не разбирая, увы не подскажу.
В заключении о плюсах и минусах:
В активе: менее чем за 200$ получил возможность видеть ситуацию за задним бампером + навигация. Кстати этот навигатор мне понравился больше, чем отцовский Гармин, который втрое дороже. Камера приятно удивила отличной ночной картинкой.
В пассиве: в слякоть надо часто протирать глазок,  подсветка номера теперь разноцветная, в солнечную погоду яркости экрана навигатора не хватает, особенно в режиме камеры, великовато время отклика камеры при переводе рычага в R
« Ответ #23 : 24 Марта 2011, 18:33:01 »
я вот так подвёл. заглушка, в которой дырку сделали 1000 руб стОит. потом если что заменить можно будет. остальное на присоске.
* IMG_0041.JPG (113.48 Кб, 465x623 - просмотрено 1288 раз.)
* IMG_0042.JPG (96 Кб, 648x484 - просмотрено 1013 раз.)
* IMG_0044.JPG (140.1 Кб, 674x504 - просмотрено 1134 раз.)
* IMG_0045.JPG (125.12 Кб, 648x484 - просмотрено 1196 раз.)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #24 : 29 Марта 2011, 17:13:28 »
подскажите, пожалуйста, вот что...
есть камера и голова фантом. камеру поставлю, подключу и протяну - это не вопрос.
Вопрос знатокам, куда воткнуть синий провод с фантома. Где-то в колодке в районе ног есть коннектор 5, пин №15 (коричневый провод). Эти координаты я нашел у нас в другой теме. А где найти сам это 5й коннектор? Может схема или картинка есть? Пины на нем пронумерованы или их как-то считают?
Спасибо!
CR-V 2.4 2008 года - продан
QRZ
« Ответ #25 : 30 Марта 2011, 06:42:57 »
Scorp, а почему угол трапеции так завален? боковые линии на растоянии не соответствуют габариту машины.
ощущение что разметка зделанна под другой угол установки камеры.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #26 : 18 Апреля 2011, 12:20:48 »
хм... озадачили с вопросом Улыбка вроде как чисто эксперементально все нормально. В любом случае, тректория настраивается - в настройках самой приблуды широкий диапазон регулировок как статической, так и динамической траектории - при установке все это выставлялось.
rediska
Авто:cr-v III EXE
г.москва
« Ответ #27 : 19 Апреля 2011, 16:16:50 »
Спасибо!
у меня фантом стоит. Вся проводка взята от штатной магнитолы. никаких колодок под ногами не задействовали. Хоть ставил и не сам, но при мне 3 раза эту хрень собирали-разбирали. Кстати, так до конца корректно так и не научили ее работать:(((
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #28 : 20 Апреля 2011, 13:59:19 »
я вот про что говорил: на фантоме есть синий проводочек сзади, который надо подключить к "+" включения лампы заднего хода, чтобы фантом автоматом переключался на камеру в положении селектора R.
варианта 2:
1. тянуть "+" от камеры отдельным проводом. хм..
2. взять "+" с колодки.
один из одноклубников Ramunas поделился инфо откуда можно взять этот "+"
может пригодится тем, кто сам будет к фантому подключаться
на 2 фото сам блок под ногами к которому подклчается нужный нам коннектор
на фото 1 распиновка коннектора. Нам нужен коричневый провод пин 15
подключаем синий провод к нему и получаем картинку автоматом при включении задней скорости
* kam1.jpg (30.63 Кб, 602x636 - просмотрено 1036 раз.)
* kam2.jpg (18.49 Кб, 602x636 - просмотрено 1091 раз.)
Scorp
г.Кыев
« Ответ #29 : 04 Мая 2011, 18:54:37 »
QRZ, мне Ваше замечание не давало покоя  Улыбка Поехал к установщикам, сделали сброс и при мне отстроили по новой - с рулеткой, линейкой по центру машины и т.д.  Веселый
Теперь все четко в плане центрирования и разметки (разметка должна показывать направление (четко в место, где сходятся линии) и расстояние, но никак не ширину машины - это точно не регулируется), и выглядит теперь это как на рисунке. СПС QRZ !!!  Афро
* 04052011231_rs.jpg (57.65 Кб, 640x480 - просмотрено 1390 раз.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
