10 Сентября 2026, 16:51:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 20   Вниз
Автор Тема: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?  (Прочитано 173075 раз)
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #30 : 04 Сентября 2007, 07:51:49 »
Мой плохой опыт такой. Стыдно, блин, но так получилось. Поехал в отпуск. Накануне заправил полный бак. Перед поездкой обнулил счетчик дневного пробега. Бензина хватило на 480 км, потом заглох.
Нельзя доводить до того момента чтобы заглохнуть , и ездить на красной лампочке не рекомендуется потому что может выйти из сттроя катализатор...
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #31 : 04 Сентября 2007, 08:21:08 »
Конечно нельзя. Только при чем тут катализатор? Может выйти из строя бензонасос, поскольку он охлаждается топливом.
fatnew
« Ответ #32 : 04 Сентября 2007, 09:20:46 »
В мануале написано....!!!!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #33 : 04 Сентября 2007, 09:23:42 »
Я тоже не очень понимаю связь между кончиной катализатора и уровнем топлива. С бензонасосом всё понятно - он охлаждается бензином, а катализатор?  Катализатор может выйти из строя (оплавятся соты) из-за того, что часть топлива не сгорает в цилиндрах, а догорает уже в выпускном тракте. Но это может произойти из-за избытка бензина, а не из-за его недостатка - например при пропуске вспышек в цилиндрах из-за неработающих свечей. Странные какие-то мануалы...  Скорее это издержки перевода с японского (или английского) на русский.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #34 : 04 Сентября 2007, 09:54:30 »
Для особо утонченных лингвистов первоисточник: Смеющийся
* untitled.JPG (8.25 Кб, 315x167 - просмотрено 1154 раз.)
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #35 : 04 Сентября 2007, 09:59:49 »
Да, действительно. Информация к размышлению. Будем думать.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #36 : 04 Сентября 2007, 10:02:08 »
А о чем думать-размышлять?  Веселый Просто вовремя заправляться и всё  Подмигивающий
Takc
« Ответ #37 : 04 Сентября 2007, 10:15:57 »
Брешуть, сцуки  Смеющийся
gastronom
Александр CR-V III, Elegance АКП
« Ответ #38 : 12 Сентября 2007, 22:30:31 »
В нервном состоянии Шокирован (отсутствие заправок) проехал при активно горящем красном датчике и "0" на  счетчике километров на бортовом компьютере около 15 км со средней скоростью 100-110км,ч. Все закончилось хорошо, машина не заглохла. Некоторый запас есть! Афро
a-rover
« Ответ #39 : 12 Сентября 2007, 22:40:09 »
А зачем так сильно нервничать?  Улыбка Запас остается около 8л, значит и 50 км (даже по городу) еще не проблема  Афро
icelord
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #40 : 12 Сентября 2007, 22:42:15 »
не 8, по европейским стандартам - лампа загорается при остатке на 110км хода средней скоростью, по америкоским - за 11 литров до конца
.ice
Хочешь получить ответ? -- Задай вопрос! (c) Сервис Cоветов
a-rover
« Ответ #41 : 12 Сентября 2007, 22:45:04 »
М.б., у меня CR-V II, и лампочка загорается именно на 8 л в баке. Но, в любом случае, если она только загорелась, нервничать рано... Если ты только не в тайге...  Подмигивающий
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
« Ответ #42 : 01 Января 2008, 14:48:16 »
У меня раскладка такая, ну может плюс-минус пару литров. -20 литров - кажет 50%, -40литров - кажет 0 и загорается лампочка, -50 литров - стрелка выходит за пределы шкалы. Итог - загорелась лампочка можнос покойно ехать еще 150-170 км, стрелка ушла, ну.. еще 30-40, а лучше конечно побыстрей заправиться.
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #43 : 01 Января 2008, 16:32:14 »
Именно при попадании воздуха во впускной тракт могут появиться пропуски вспышек (обеднение смеси), это и влияет на катализатор. В мануале (у меня машина куплена у оф. дилера и русский мануал) это подробно расписано.
Домовой
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #44 : 28 Января 2008, 18:35:52 »
Всем привет. Как новичка тема заинтересовала т.к., видимо,  лампочка  минимального кол-ва топлива не загорается (стрелка легла  на красный сектор), как проверить исправность датчика, может кто менял лампочку или еще что? Заранее благодарю за совет.
Давненько здесь никто не метил! Значит так, лампочка загорелась когда стрелка была в самом низу, не двигалась. Думал топливо на нуле и рыскал глазами по дороге, где бы долить. Так вот, значит лампочка загорается.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 20   Вверх
