24 Мая 2026, 05:19:23
#Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II
6
7
8
Тема: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II (Прочитано 82320 раз)
shubert
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, RD8.
Re: Жужжит датчик температуры под панелью
Ответ #90 :
27 Августа 2014, 07:11:24 »
Всем, добрый день.
Хочу задать вопрос всем борющимся с жужжжанием (успешно и не очень). Доступные для себя методы устранения фактора раздражителя, как то: чистка, смазка и регулировка опробовал. Помогает, но не надолго))). Покупать новый - 5600 р, жалко. Старый (8-10-летний) за 2000, тоже жалко. В связи с этим вопрос. Если я понимаю правильно, то данный агрегат (датчик с куллером) нужен лишь для корректной работы климата. Положением AVTO на панели регулировки температуры я вообще никого не пользовался и не планирую. В связи с этим вопрос. Могу я без последствий для "здоровья" авто просто отключить фишку этого "улея"?
Ответ #91 :
27 Августа 2014, 08:21:29 »
Да, можно. Во время экспериментов забыл подключить, вроде ничего не случилось.
Hanter 40
Авто:cr-v автомат 4wd европеец
Ответ #92 :
27 Августа 2014, 09:56:51 »
Откючал сам даже не снимая панели, через окно предохранителей засовываешь руку и аккуратно снимаешь фишку, летом никакой разницы не заметил, зимой не пробовал. Езжу так с апреля, т.к. смазка не дала длительного результата.
shubert
Ответ #93 :
29 Августа 2014, 06:29:06 »
Тоже отключил. Поезжу понаблюдаю. Спасибо за ответы.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #94 :
25 Сентября 2014, 06:11:06 »
я писал выше, что перерезал конкретно провод на этот моторчик- климат работает отлично! и тишина
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Ответ #95 :
05 Октября 2016, 16:06:05 »
Это датчик только можно заменить на новый, отрегулировать его чтобы он не жужжал невозможно, уже проходили эту тему...
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
Ответ #96 :
05 Октября 2016, 19:07:14 »
Недели 2 назад снимал обшивку и почистил от грязи и датчик и лопасти. И о "чудо"
он зажжужал. Сегодня смазал силиконовой смазкой, в тюбике. И магнитную часть и ответку, которой зажимается лопасти. Жужжание прошло - нет его, посмотрю неделю, другую отпишусь.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Ответ #97 :
05 Октября 2016, 20:52:25 »
Всё возможно. Я это делаю регулярно. И не жужжат.
Plate
г.Донецк
Ответ #98 :
05 Октября 2016, 20:57:19 »
СанСаныч, значит у тебя руки золотые
VsK
Ответ #99 :
05 Октября 2016, 21:35:29 »
Только золотых рук недостаточно.
У СанСаныча еще думающая голова, обширные знания и богатый опыт.
Сам на своей делал профилактику этому датчику. Не жужжал. Грязи, волосков, шерсти и пыли вытряхнул предостаточно. Очистил, смазал, подрегулировал. Не жужжит ещё 3 года. Пробег 185 т.км.
Hanter 40
Ответ #100 :
06 Октября 2016, 09:31:49 »
Жужжал каждый год зимой. Смазка, чистка и прочее не помогало. Этим летом разбирал панель, и заодно модернизировал датчик. Снял совсем мотор, вместо него установил пластиковую крышку в которую завел гофру (снял с климат контроля ММС, схема подключения тоже от туда), а вторым концом в корпус салонного фильтра (после фильтра пришлось сверлить отверстие). Теперь красота, печку включил, сосет воздух через датчик. Выключил-не сосет. Грязи в датчике стало намного меньше. Работа климат-контроля не изменилась.
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
Ответ #101 :
19 Февраля 2018, 08:29:52 »
Перерезал провод на двигатель. Два года, все ОК. Положением "auto" не пользуюсь никогда. Теоретически, фатального ничего не происходит, просто двигатель "протягивает" воздух и позволяет мозгам получить более достоверную информацию по температуре именно воздуха, а не, например, поверхности панели. При этом, моторчик может греться сам и влиять на показания термоэлемента и т.п. В общем, проще перекусить провод и забыть. Фанаты могут поставить самы маленький куллер для компа со стабом на 12/5 вольт, но зачем?
Re: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II
Ответ #102 :
18 Сентября 2019, 22:35:56 »
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #103 :
09 Октября 2019, 06:52:41 »
Вот потом новые владельцы и хаят производителей Хонды, и не могут найти причину. А просто фишку отключить была не судьба? И кстати фишку можно снять без снятия понели.
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #104 :
11 Октября 2019, 08:23:17 »
Почистил датчик, через пару дней опять зажужжал, снял, заметил , что из-за постоянных чисток срывается резьба у саморезов, которые крепят датчик к панели - датчик люфтит и появляется жужжание. Заменил саморезы (другая резьба и чуть длиннее) - не жужжит уже несколько месяцев.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
6
7
8
