28 Сентября 2026, 03:34:35 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Странное поведение автомобиля.  (Прочитано 10894 раз)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #15 : 07 Февраля 2011, 20:59:56 »
Может все-иаки жижа в ГУРе, совсем никчерту + рейка зажата, а на морозе все густеет?  angel
   Вот и я им про то же...
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #16 : 07 Февраля 2011, 22:07:56 »
Еще иногда слышны глухие щелчки при вращении рулем.
Сообразил на что похож звук, точь-в-точь как звук при наезде на небольшой камешек, после чего он вылетает из под колеса. Такой вот пружинисто-резиново-глухой. Непонимающий
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #17 : 17 Февраля 2011, 13:57:59 »
Только вот заметил одну проблему: после более-менее крутого поворота, на прямой машину начинает вести в сторону этого поворота. Причем не важно левый или правый поворот, авто ведет одинаково в левую или в правую сторону. Если будет совсем небольшой левй поворот после правого, то можно добиться того, что руль будет стоять совершенно ровно.
Такие же симптомы, появились с наступлением зимы (чем холоднее тем больше заметно), хотя до этого два года ничего подобного не наблюдалось. Могу добавить что чем более интенсивный разгон тем больше уводит, аж руль доворачивается в сторону увода.
По осени поменял передние стойки (монро) вместе с опорными подшипниками и опорами (не оригиннал). Может что то из них плохое попалось. Как станет теплее буду их проверять.
Все остальные шарнирные соединения проверял, жижу в заднем редукторе меняю каждый год.
В гидроусилителе жижу не менял, гайку не трогал, но он вроде работает без изменений (усилие на руле, плавность вращения, возврат в нейтральное положение).
Igor_86
г.Нижневартовск
« Ответ #18 : 17 Февраля 2011, 13:59:16 »
Прямо в точку описал звук!
Varius
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гродно
« Ответ #19 : 16 Января 2012, 14:14:41 »
Кстати, имеются те же симптомы, поменял оба опорных подшипника, результат не поменялся! Кто что подскажет, может Сан-Саныч знает?
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #20 : 07 Февраля 2012, 21:06:58 »
Сан-Саныч сказал "рейку под замену"  Azn
Страниц: 1 [2]   Вверх
