24 Марта 2026, 09:19:54
Странное поведение автомобиля.
Тема: Странное поведение автомобиля. (Прочитано 10255 раз)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Re: Странное поведение автомобиля.
Ответ #15 :
07 Февраля 2011, 20:59:56 »
Цитата: Sladky от 07 Февраля 2011, 18:27:22
Может все-иаки жижа в ГУРе, совсем никчерту + рейка зажата, а на морозе все густеет?
Вот и я им про то же...
Sladky
Авто:ACURA MDX
Ответ #16 :
07 Февраля 2011, 22:07:56 »
Цитата: Sladky от 29 Декабря 2010, 19:27:31
Еще иногда слышны глухие щелчки при вращении рулем.
Сообразил на что похож звук, точь-в-точь как звук при наезде на небольшой камешек, после чего он вылетает из под колеса. Такой вот пружинисто-резиново-глухой.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Ответ #17 :
17 Февраля 2011, 13:57:59 »
Цитата: Sladky от 25 Декабря 2010, 10:29:11
Только вот заметил одну проблему: после более-менее крутого поворота, на прямой машину начинает вести в сторону этого поворота. Причем не важно левый или правый поворот, авто ведет одинаково в левую или в правую сторону. Если будет совсем небольшой левй поворот после правого, то можно добиться того, что руль будет стоять совершенно ровно.
Такие же симптомы, появились с наступлением зимы (чем холоднее тем больше заметно), хотя до этого два года ничего подобного не наблюдалось. Могу добавить что чем более интенсивный разгон тем больше уводит, аж руль доворачивается в сторону увода.
По осени поменял передние стойки (монро) вместе с опорными подшипниками и опорами (не оригиннал). Может что то из них плохое попалось. Как станет теплее буду их проверять.
Все остальные шарнирные соединения проверял, жижу в заднем редукторе меняю каждый год.
В гидроусилителе жижу не менял, гайку не трогал, но он вроде работает без изменений (усилие на руле, плавность вращения, возврат в нейтральное положение).
Igor_86
г.Нижневартовск
Ответ #18 :
17 Февраля 2011, 13:59:16 »
Прямо в точку описал звук!
Varius
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гродно
Ответ #19 :
16 Января 2012, 14:14:41 »
Кстати, имеются те же симптомы, поменял оба опорных подшипника, результат не поменялся! Кто что подскажет, может Сан-Саныч знает?
Sladky
Авто:ACURA MDX
Ответ #20 :
07 Февраля 2012, 21:06:58 »
Сан-Саныч сказал "рейку под замену"
