25 Октября 2026, 22:34:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Прогреваетесь ли Вы?  (Прочитано 58551 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #30 : 22 Октября 2008, 09:39:01 »
поставь печку в холод, и жидкость вообще в печку не пойдет
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
« Ответ #31 : 22 Октября 2008, 11:36:41 »
Узнал методом тыка и сравнением опыта пользования на других машинах коих уже было немало. Опыт показывал, что включенный вентилятор на время прогрева влияние оказывает, но машина все равно прогревается в достаточно разумные сроки. И, если температура на улице например -10 и выше, то ИМХО даже на максимум печки машина должна выйти на нижнию риск +50 градусов за 10 минут.
Метод тыка заключался в прогреве машины в разных режимах:
- с включенным вентилятором
- с режимом полное авто (двойное авто - на вентиляторое и способе обдува), в таком режиме вентилятор начинает чуток дуть, когда машина выходит на обороты 1000, т.е. через несколько минут
- с полностью выключенным вентилятором.
Время прогрева менялось некритично в зависимости от режимов.
Знакомый народ на другом автофоруме советует "найди датчик температуры, который на "мозги" и зачисти контакты..... Говорит так излечился от подобного на Тойоте одной. Где он у меня и имеет ли это смысл?
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
basov
г.Кострома
« Ответ #32 : 22 Октября 2008, 12:02:16 »
Господа, а вы обсуждаете, как долго греется на холостом ходу??? Если так, то зря это Афро В любую тем-ру: завелась, пару минут двиг покрутился и вперед, только не газовать!!! Это и для движка полезней и нагреется быстрее просто в разы Афро Проверено и подтверждается не раз!
elf
Авто:Toyota RAV4
« Ответ #33 : 22 Октября 2008, 12:39:23 »
Да с указателем температуры немного не понятно.. Чувствуется что прогревается (падают обороты + включается печка), но стрелка лежит на месте. Ну а потом просто за минуту-две показывает нормальную температуру..
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #34 : 22 Октября 2008, 12:41:23 »
и чем же полезней для движка кода на нем едут на не прогретом?
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« Ответ #35 : 22 Октября 2008, 12:51:22 »
Все это хорошо,но ты знаешь,что 70% износа двигателя,приходится на езду с непрогретым двигателем!Если бензу не жалко,то лучше прогреть.
Казаков
« Ответ #36 : 22 Октября 2008, 15:49:40 »
Износ зависит от времени работы на не прогретом, при езде поле прогрева масла 2-3 мин (пока по двору катишься) прогрев происходит в разы быстрее. Износ меньше, т.к. меньше работает на 5-7 мин чем при стоячем прогреве. Все при условии отсутствия больших и средних нагрузок при ....
basov
г.Кострома
« Ответ #37 : 22 Октября 2008, 16:23:45 »
Абсолютно !
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #38 : 22 Октября 2008, 16:31:43 »
это риторический вопрос - прогревать или не прогревать. Оно то все прогревают, просто смотря до какой температуры ОЖ  Подмигивающий. Масло при Т- +30град. начинает только выполнять свои свойства. Т=70 град. считается самой оптимальной прогревной, лично я прогреваю до 45-50град и трогаююсь. Всё это наблюдаю на борт. компьютере (БК). Замечу что при показании БК, когда Т достигает этих градусов, стрелка аналоговая на табло практически лежит, и как толком без БК можно определить эту темературу ОЖ?   В замешательстве ... ну на глаз сложно, тем паче  на аналог. приборе в начальной стадии движений стрелки, уж оооочень большие погрешности.
внук генерала Манштейна
Казаков
« Ответ #39 : 22 Октября 2008, 16:44:31 »
Главное избежать маслянного голодания! Теплое масло смазывает и холодное железо, а при езде оно быстрее прогревается. Я так : 2-3 мин летом, зимой по ощущениям.
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #40 : 23 Октября 2008, 12:40:14 »
Прогревать двигатель перед движением не рекомендуют с подачи экологов, а для двигателя-прогрев необходим.(ставить под нагрузку двигатель-разрешается только после прогрева до рабочей темпиратуры)  Решать -хозяину машины,я тоже не прогреваю,когда собираюсь продавать машину.
Olegovalp
Казаков
« Ответ #41 : 23 Октября 2008, 15:47:08 »
да все прогревают, вопрос сколько? Можно масло прогреть, а можно до срабатывания вентилятора.  Улыбка
( Была семерка(Жыгулъ), даж зимой грел 2-3 минуты и ехал, продал с пробегом в в 164т.к., снимал специально крышку, двигло чистое-чистое внутри и все ОК. Правда масло менял через 5-6 тысяч.)
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #42 : 23 Октября 2008, 17:18:46 »
ТОже грею, а ещё не слабо было бы погреть масло в АКПП
правда не знаю как правильно, поэтому когда двигатель немного прогреется, тыркаю на D
и сиду, правда не больше минуты, потом первые пол км еду как пенсионер.
В общем машину беречь и любить надо.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #43 : 23 Октября 2008, 18:06:22 »
 Посмотрел по форуму темы " о прогревании" и темы "Потёк радиатор" И.... проанализировал данный вопрос ( с учётом мнений на форумах других производителей Авто).Можно сделать выводы.... Лучше потратить пару минут лишних на прогрев, обойти авто, открыть капот для важности и, спокойно садиться в тёплую машину. Удачи  Подмигивающий
Добавлю.... анализ проводил со статистикой тем голосования и Аватаров Показывает язык
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #44 : 23 Октября 2008, 21:46:31 »
Сам грею до падения оборотов до 1000, на сколько при этом отклоняется стрелка термометра-не гляжу.
Если время позволяет - грею пока стрелка миллиметров на 5 не отклонится. После "прогоняю" коробку по всем положениям с задержкой 5-10 секунд.
Фотографии из инструкции.
* 1.JPG (37.04 Кб, 332x218 - просмотрено 747 раз.)
* 2.JPG (34.11 Кб, 300x269 - просмотрено 765 раз.)
* 3.JPG (37.35 Кб, 277x275 - просмотрено 843 раз.)
(Джо Райан)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
