11 Сентября 2026, 07:01:58 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вниз
Автор Тема: Запчасти для правого руля.  (Прочитано 209872 раз)
Romualdo
Авто:СR-V, АКПП, В20В, 148 л.с., TYPE L
« Ответ #120 : 01 Марта 2012, 15:25:11 »
Всем привет. Перерыл всю ветку - в глове каша... Кто нить может подсказать каталожный номер нормального дубля внешних передних ШРУСов (например HDK) конкретно под мою телегу VIN: RD1-1060770 , японец. Заранее спасибо.. А то консультанты из ехистa предлагают оригиналы... Заранее спасибо
« Ответ #121 : 01 Марта 2012, 19:18:11 »
На всех АТ до 12.98 НО24
Romualdo
« Ответ #122 : 01 Марта 2012, 20:22:31 »
Роман, если тип КПП, мне понятен, то наличие, или отсутствие АБС...не совсем.
Поэтому дополни профиль.
Я честно говоря сам запутался с комплектацией. По паспорту двигатель в20в 148 л.с. При этом вроде 1996 года не встречал комплектации с таким двигателем, вроде как только 128 л.с. У меня вообще сложилось впечатление, что ко мне из владика приехала сборная солянка...
Абс нет, кондиционер х.з. Какой, режим "авто” на нем есть. Электрозеркала, рейлинги, без люка. Какая еще инфа нужна, чтоб определить комплектацию? Я что- то в них не очень разбираюсь.
« Ответ #123 : 01 Марта 2012, 21:34:51 »
На подкапотной табличке сначала идёт номер кузова.
Следующей строкой TYPE вот это и есть тип комплектации. Всё остальное - дополнения.
Romualdo
« Ответ #124 : 01 Марта 2012, 22:01:46 »
Посмотрел.. TYPE L
Но учитвая слова  garrik, теперь не понятно... всетаки НО24 или НО33... Подскажите, плиз... надо уже покупать, хотел на выходных в ремонт сдать вдеерко свое...
И еще вопрос.. Они идут в комплекте с пыльниками?
« Ответ #125 : 02 Марта 2012, 22:13:38 »
24 с пыльниками и смазкой.
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #126 : 05 Марта 2012, 09:05:29 »
Здрасте всем,у меня машина без АБС поставил гранату контрактную с рисками под АБС подошла нормально,
Romualdo
« Ответ #127 : 06 Марта 2012, 20:17:08 »
В общем поставил новые внешние гранаты HO-24.... Выехал из сервиса... в повороте легкий перекат в одной гранате... Проехал до дома метров 500, поставил на парковку и расстроился... Не ужто брак? Или может смазка еще не распределилась? :-(((
Romualdo
« Ответ #128 : 06 Марта 2012, 20:43:39 »
шум не постоянный. Вроде как появился при первом повороте.. Потом еще раз если добавить газу в повороте, было немного слышно. Покружил еще -почти исчез. Завтра еще прокачусь, на всякий случай сразу в сторону сервиса, если перекаты будут появляться...:-((.  кстати, в магазине (есть такая сеть в челябинске- Автолайн). Долго переубеждали, что надо ставить но21, мол он бъется по номеру. Но все ж там нашелся один менеджер, посоветовавший пробить возвраты по моей модели. Оказалось, что огромное число возвратов именно НО21 (для моей модели). В итоге выбор был сделан в пользу НО24, за что спасибо форуму... Но ложкой дегтя всеж закончился день...
« Ответ #129 : 07 Марта 2012, 07:46:31 »
Похоже смазку забили только в пыльник. Ждать пока смазка полностью распределиться.
Romualdo
« Ответ #130 : 07 Марта 2012, 21:47:11 »
Сегодня порулил по поворорам пару минут - все ок. Проблема ушла. Видимо смазка распределилась.
vayer
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Japan, руль правый
г.Чита
« Ответ #131 : 29 Мая 2012, 06:57:59 »
Здравствуйте, подскажите каталожный номер аналога для внешнего правого шруса. ехист только оригинал выдает и Febest. Может, есть что-то более качественное, чем Febest?
Да, АБС имеется
vayer
г.Чита
« Ответ #132 : 29 Мая 2012, 18:28:41 »
Нашел вроде:
Для комплектации L и О:
HDK HO33A50 - с АБС
HDK HO33 - без АБС.
Для комплектации В:
HDK HO-24-A50
HO-24
Только я так и непонял, можно ли верить этому списку?
vayer
г.Чита
« Ответ #133 : 06 Июня 2012, 11:42:18 »
Взял HDK HO-24-A50 (с кольцом ABS) - подошел.
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #134 : 31 Августа 2012, 17:15:19 »
Номер заднего правого подшипника RD1 1081718.
 HAB147-20
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вверх
