29 Июня 2026, 02:18:24 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Запчасти для правого руля.  (Прочитано 206738 раз)
sad25
Авто:црв
г.новомосковск
« Ответ #15 : 01 Июля 2009, 18:39:21 »
подскажите как и где найти в москве ступицу hub147-20\22  размеры внутр 39 внешн 75 ширина 46,8
* DSC00286.JPG (107.54 Кб, 1000x750 - просмотрено 2968 раз.)
« Ответ #16 : 02 Июля 2009, 08:41:54 »
уточнение - внутр. 39,5 мм, № ориг левый 42201-S10-008, правый 42200-S10-008
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #17 : 09 Июля 2009, 19:21:26 »
У меня тоже загудели оба, причем левый сильнее. В магазине не знают какую ступицу мне заказать, т.к. ВИН мой не пробивается. Я разобрал, хотел посмотреть номер подшипника с внутренней стороны, но там он не выбит. Стоят NTN. Может подскажет кто, какие номера???      2000 г.в. RD1, японка, лев руль, АКПП.
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #18 : 09 Июля 2009, 20:29:33 »
судя по ВИНу сделана в Японии, а не в Англии, но запчасти как на европу на ней. Так что бери НТН HUB189-4 и HUB189-2
Vlarim
Авто:CR-V B20B 225т.км АКПП Японка
г.Кемерово
« Ответ #19 : 30 Июля 2009, 10:28:35 »
Добрый день!
Тоже все гудело, определить не смог с какой стороны, поддомкратил пошотал - справа.
На японца 1996 г.в. автомат 4ВД купил NTN HUB 147-20 (правый). Там именно такой и стоял с завода. Идет как дублекат, хотя в оригинальной упаковке этот же подшипник, только на 2-3 т.р. дороже. Решил, что мне такая дорогая упаковке в будущем не понадобиться.
Поменял, впринципе, все просто, только выпресовывать и без ямы напряжно. Для кого проблема самому поменять масло и свечи, рекомендую ехать с этой проблемой на СТО.
После замены думал буду наслаждаться тишиной, но не тут то было. Оказалолось и слева гудит (поэтому во время движения не мог определить с какой стороны), хотя люфта не было.
Сейчас ломаю голову. Правый покупал за 3250, а левого нету в Кемерово. На экзисте вообще NTN отсутствует. Может кто подскажет где можно заказать.
« Ответ #20 : 30 Июля 2009, 21:03:57 »
.... На экзисте вообще NTN отсутствует. Может кто подскажет где можно заказать.
да есть вроде HUB14722
Sasha1969
Авто:Honda CR-V 1
г.Северодвинск
« Ответ #21 : 04 Августа 2009, 12:17:46 »
Братья, помогите узнать номер на замок и контактной группы, для праворукой мафынки.
« Ответ #22 : 04 Августа 2009, 19:28:43 »
контактная группа 35130-S10-003, а вообще чисто наши запчасти обсуждаем в "Запчасти для правого руля"
Vlarim
г.Кемерово
« Ответ #23 : 14 Августа 2009, 11:43:24 »
Добрый день!
Поменял справа подшипник NTN HUB147-20. А вот слева вышла проблемка. В Кемерово не смог найти, а вот в Новосибирске нашел NTN HUB 147-22 (3500р). Поехали знакомые, купили, привезли, только привезли NTN HUB147-34 - в магазине сказали, что по номеру кузова это мой. Что-то понять ничего не могу. Замерил диаметр такой же. В чем разница или одинаковые (если одинаковые, почему не дали 22ой, когда он есть в наличии).
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #24 : 14 Августа 2009, 12:44:01 »
Экзист, например, знает о 20 и 22, но не знает о 34, я бы задумался.
Vlarim
г.Кемерово
« Ответ #25 : 03 Сентября 2009, 05:22:22 »
Надо было задуматься. Диаметры разные. У 22(20) - 75мм, у 34 - 81мм (примерно. Диаметр который в рычаг заходит).
У меня не получилось впихнуть невпихуемое. Пришлось обратно переприсовывать и ставить старый. Промыл, литола побольше. Стал тише гудеть. Потом поменял и поставил 22.
Maikl
г.Пенза
« Ответ #26 : 06 Сентября 2009, 00:08:55 »
Здравствуйте!
Подскажите, под замену правый внутренний ШРУС.
А/м CRV 99гв, 4АКПП, правый руль.
Номер по каталогу 44310-S10-A00 - ШРУС передний внутренний правый,
это только для леворульных, или подойдет и мне.
Если нет, то пожалуйста номер для моей (RD-1, двигатель B20B). Оригинал или NKN.
« Ответ #27 : 06 Сентября 2009, 08:01:22 »
номер правильный
Maikl
г.Пенза
« Ответ #28 : 06 Сентября 2009, 12:44:18 »
Спасибо.
Немного смущает твой предыдущий пост - "замена правого привода от радиального люфта не поможет, т.к разбиты верхняя и нижняя шестерни блока сателлитов."
« Ответ #29 : 06 Сентября 2009, 13:07:05 »
на тоётах это все по-отдельности идет, а на хонде бери блок сателлитов в сборе Злой
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
