16 Октября 2026, 04:59:20 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вниз
Автор Тема: Запчасти для правого руля.  (Прочитано 212817 раз)
Lexa54
« Ответ #150 : 20 Ноября 2013, 09:39:36 »
Ребята, привет всем! Опять с этими ступичными в замешательстве.
Смотрю по электронным каталогам по номеру кузова (правый руль, япия и 5 шпилек), выдает номер 42210S10J00 - без заменителей!
Все-таки, кто менял, можно ли поставить аналоги от NTN-SNR?
Насколько я вкурил эту тему, я бы заказал HUB14720, но посоветовался с менеджером - говорит, по номеру кузова мне только эту деталь выдает под заказ с конскими сроками и по космической цене.
Спасибо.
Evgen1982
« Ответ #151 : 20 Ноября 2013, 12:48:28 »
Всем привет! Поменял вчера тоже задние ступичные подшипники, все подошло в идеал. Что самое интересное, подшипники которые стояли(возможно родные) были под номером HUB 147(гровировка на внутренней обойме) , ставил HUB 147-20 и все подошло как родное.
P.S Lexa54 Мне тоже впаривали манагеры по номеру кузова подшипник не понятного происхождения и говорили что аналогов нет. Как оказалось мне впаривали подшипник с кольцом для абс на самом подшипнике.
Lexa54
« Ответ #152 : 20 Ноября 2013, 13:15:11 »
Женя, спасибо!
Но дело в том, что я смотрел и epcdata, и неедет. На картинке 2 варианта: 4 и 5 шпилек, выдает разные ступицы.
Я в замешательстве...
Позвонил на СТО, где в Н-ске постоянно обслуживался, говорят, что только 2 подшипника может быть, отличаются по посадочному месту. Все в наличии, порядка 3200руб. Блин, далеко к ним ехать Улыбка
Lexa54
« Ответ #153 : 20 Ноября 2013, 13:36:52 »
Не на той картинке щелкал, как и манагер в Аояме...
Но опять не пойму.
На неедет выдает HUB14732, на epcdata 14720.
Автодок по номеру 42200-S10-018
выдает 3 варианта замен NTN HUB: 14732, 14722, 14720
 Грустный
Evgen1982
« Ответ #154 : 20 Ноября 2013, 13:45:05 »
В общем, если я не ошибаюсь посадочный диаметр ступицы для японцев что на 4 что на 5 шпилек 39мм, различие ступичного подшипника только в посадочном диаметре в сам рычаг, это 75 и 81мм(это для японцев) для европеек он весь 81мм(и 43мм на ступице). Выбирается посадочный размер по номеру кузова:
Будка E-RD1 Автомат не зависимо от комплектации
1000001-1103675 42200-S10-008(Правая) 42201-S10-008(левая) диаметр 75 мм
1103676-1200000 42200-S10-018(правая) 42201-S10-018(левая) диаметр 81 мм
1200001-1299999 42200-S10-018(правая) 42201-S10-018(левая) диаметр 81 мм
5000001-5024112 42200-S10-008(Правая) 42201-S10-008(левая) диаметр 75 мм
5024113-5100000 42200-S10-018(правая) 42201-S10-018(левая) диаметр 81 мм
5100001-5199999 42200-S10-018(правая) 42201-S10-018(левая) диаметр 81 мм
Будка E-RD1 Механическая коробка комплектация ACTIVE SCAPE
1200001-1299999 42200-S10-A01(правая) 42201-S10-A01(левая) диаметр 81мм
5100001-5199999 42200-S10-A01(правая) 42201-S10-A01(левая) диаметр 81мм
Будка GF-RD1 Автомат не зависимо от комплектации
5200001-5299999 42200-S10-018(правая) 42201-S10-018(левая) диаметр 81 мм
5300001-5399999 42200-S10-018(правая) 42201-S10-018(левая) диаметр 81 мм
7000001-7099999 42200-S10-018(правая) 42201-S10-018(левая) диаметр 81 мм
7100001-7199999 42200-S10-018(правая) 42201-S10-018(левая) диаметр 81 мм
Будка GF-RD1 Механическая коробка комплектация PERFORMA
5200001-5299999 42200-S10-A01(правая) 42201-S10-A01(левая) диаметр 81мм
5300001-5399999 42200-S10-A01(правая) 42201-S10-A01(левая) диаметр 81мм
7000001-7099999 42200-S10-A01(правая) 42201-S10-A01(левая) диаметр 81мм
7100001-7199999 42200-S10-A01(правая) 42201-S10-A01(левая) диаметр 81мм
Данный подбор относится только для машин ЯПОНСКОГО автопрома.
Если я ни туда написал и в чем то ошибаюсь прошу сильно не пинать!  Улыбка
Evgen1982
« Ответ #155 : 20 Ноября 2013, 13:50:07 »
Леша, самый простой способ найти тот подшипник который тебе надо это звонить в магазин и просить посадочный размер в рычаг на 81мм, ну или же ездить самому и мерить.
Lexa54
« Ответ #156 : 20 Ноября 2013, 15:19:00 »
Все, Женя, спасибо, заказываю HUB14732.
Второй раз уже мучаюсь с номером ступичного подшипника.
« Ответ #157 : 20 Ноября 2013, 15:34:18 »
Внешний диаметр, мм 79
Внутренний диаметр, мм 43
Ширина, мм 41
это размеры левого, а правого - 43*79*38*41 мм
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
« Ответ #158 : 20 Ноября 2013, 19:06:08 »
Неужели ошибся, смотрел по каталогу. Менял недавно, если надо  завтра могу смерить штангелем по старому подшипнику.
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #159 : 21 Ноября 2013, 14:12:00 »
Вот он мой правый:
* Fotka0.jpg (359.61 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1478 раз.)
* Foto.jpg (244.4 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1487 раз.)
Evgen1982
« Ответ #160 : 21 Ноября 2013, 16:56:52 »
Андрей, у тебя посадочное на 75мм в рычаг?
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #161 : 23 Ноября 2013, 09:06:21 »
Воть: 39мм и 75мм
* foto7.jpg (253.35 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1324 раз.)
* fota.jpg (270.9 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1342 раз.)
Lexa54
« Ответ #162 : 24 Ноября 2013, 03:35:15 »
заказываю HUB14732.
В пятницу заехал на СТО, заменили. Все верно, это мой подшипник.
На старом было написано NTN HUB14720... Ну как тут не запутаться.
Evgen1982
« Ответ #163 : 24 Ноября 2013, 10:56:56 »
Всем привет! Леша, рад что все срослось! Надпись на обойме похоже на всех одинаковая, это номер самого подшипника. Когда я покупал себе ступичные подшипники меня очень сильно смутило то, что на левом и правом подшипнике был один и тот же номер на обойме HUB147-20.
Различие было только на коробке HUB147-20(правая) и HUB147-22(левая).
Подведя итоги по подшипникам можно смело выявить какой именно подшипник заказывать:
Посадочное место в рычаг 75мм - HUB147-20(правый) и HUB147-22(левый);
Посадочное место в рычаг 81мм - HUB147-32(правый) и HUB147-34(левый);
Lexa54
« Ответ #164 : 24 Ноября 2013, 10:59:39 »
Привет!
Все верно. А чтобы разобраться, какое посадочное место, надо смотреть твое сообщение выше!
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вверх
