19 Апреля 2026, 03:09:29 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вниз
Автор Тема: Запчасти для правого руля.  (Прочитано 202035 раз)
Maikl
г.Пенза
« Ответ #30 : 14 Сентября 2009, 21:26:37 »
Всем доброго времени суток!
Насчет замены ничего сказать не могу, может и была. У меня машина 2 года.
......вот, что есть.
* DSC04983.jpg (135.09 Кб, 737x512 - просмотрено 1478 раз.)
* DSC04982.jpg (122.95 Кб, 850x638 - просмотрено 1522 раз.)
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
« Ответ #31 : 15 Сентября 2009, 13:21:42 »
Сорри за задержку... 38920-P2A-003 оригинальный ремень генератора Honda на RD1.
Заменителей десятка два.
Чем ещё помочь?
Параметры к ремню на фото.
* Generator belt.jpg (17.98 Кб, 206x160 - просмотрено 1131 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 15 Сентября 2009, 13:22:14 »
аналог 4PK820
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #33 : 15 Октября 2009, 13:16:31 »
подскажите, как посадочный диаметр заднего ступичного подшипника определить, не вынимая его ?
если снять тормозной барабан и помереть штангенциркулем внешний диаметр проточки то это можно определить ?
спасибо Улыбка хочу просто заранее заказать.. Улыбка RD1 1998 год японец..
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #34 : 15 Октября 2009, 15:08:03 »
как писал уже уважаемый Гаррик в одноименной теме про подшипники
CRV '96 LH посадочный размер 75 мм   42201S10008
CRV '96 LH посадочный размер 81 мм   42201S10018
CRV '96 RH посадочный размер 75 мм   42200S10008
CRV '96 RH посадочный размер 81 мм   42200S10018
думаю у тебя 75 мм
romanec84
Авто:honda CR-V Japan
г.рязань
« Ответ #35 : 19 Ноября 2009, 15:33:31 »
подскажите плиз  1996 г в правый руль шаровые верхние и пыльники на шруз передние внешние какие номера
« Ответ #36 : 19 Ноября 2009, 19:27:18 »
шаровая, например "555" SB6185 или SB6191, пыльники «MARUICHI» 02-127
A-Lisa
Пол: Женский
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
« Ответ #37 : 22 Декабря 2009, 15:39:03 »
Дорогие и любимые форумчане, выручайте!
Только что обнаружила, что порвался пыльник внешнего переднего левого ШРУСа, звук зверский слева, понимаю, что ШРУС умер. Машина рабочая, если будет не на ходу, это будет очень и очень и очень сильно плохо. Вопрос: взаимозаменяемы ли передние ШРУСы, или они разные (в наличии имеется хороший правый ШРУС)?
« Ответ #38 : 22 Декабря 2009, 16:51:08 »
Алёна, она у тебя с АКПП? если да, то бери фирмы HDK HO-21-A50, цена около 2 тр, хороший дубль
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
« Ответ #39 : 10 Февраля 2010, 10:42:43 »
Цитата: BernyBratsk от 08 Февраля 2010, 15:43:45
Передний внешний пыльник подходит Мариуши 02-127. Сам ставил.
Точно подходит, я тоже сам ставил. А на внутренние Маруши 02-136. Пр.руль, АКПП, 1996г. Кстати посмотрел номер внешнего ШРУС- HDK HO-24... А на форуме кто-то писал HDK- 21... до 1998г. Х.з. может меняные уже. А кстати вопрос, взаимозаменяются ли ШРУС HDK-21... с полуосью, на ШРУС HDK-24... с полуосью на пр.руль, АКПП, 1996г.?  У ШРУСов число зубцов во внутреннем зубчатом соединении разное.
« Ответ #40 : 10 Февраля 2010, 13:33:46 »
у НО-21 внутри 32 зуба, у НО-24 - 30, значит ставили привод в сборе от более свежей машины, а потом ШРУС еще меняли
nec-2
г.С-Петербург
« Ответ #41 : 20 Мая 2010, 18:27:42 »
средняя часть глушителя с левого руля на правый не подошла Плачущий Плачущий ,где крепятся к катализатору короче 5-7 см, пришлось разрезать и ставить вставку .вставку купил за 300р в магазине где продают универсальные глушители ,ни чего варить не пришлось.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #42 : 09 Июня 2010, 14:18:30 »
Привет Всем. Такой вопрос, можно ли в CR-V 1996 года Японскую, вставить гранату от другой модели , к примеру Цивика. Приключилась такая беда, захрустела граната при поворотах, поехал на СТО, где наш местный клуб чинится, доверился полностью, так сказать. Обслужили и сделали все воврмея, без вопросов и нареканий. НО решил я на этих выходных колодки поменять, снял колесо, и дай думаю диск пошевелю, и ОБАНА он шатается на 2 миллиметра, думаю может так и должно быть , поставил колесо обратно. ПОшатал, а оно еще больше шатается.  Другое проверил, сидит намретво. Поехал срочником на СТО, правда уже другое, диагноз подох подшипник, причем мастер мне показал, что граната как бы полностью не доходила до подшипника, а по технологии вроде должна прижимать подшипник, отсюда и не должно возникать  люфта. По мнению мастера, поставили гранату от цивика, в котором шлецы одинаковые но длина резбовой части короче. Поставил новые подшипник и гранату Грустный. Теперь думаю А МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ? Или опять развод? Кстати мастер, тоже члена forum.crvclub.ru по его словам Улыбка Спасибо всем, Я правда как говорит Кирилл, и делают менты, сработал на не предупреждение, а на ликвидацию последствий! Делалось все срочником, и экстренно! В 10 утра вскрыл колесо, в 11 на сто в 12 на базар а к часу нужно было к знакомым на 40 дней рождения дочери! Нужно было везде успеть . Ох, что-то я разошелся Улыбка
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
« Ответ #43 : 09 Июня 2010, 15:58:02 »
ШРУС наружний    Honda Civic Ferio, Civic, CR-V, Domani, Integra, Prelude
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #44 : 09 Июня 2010, 16:15:13 »
Все-таки могли ошибиться Грустный с запчастью, так как покупку З/Ч я доверил СТО Грустный Блин а они мне же еще ремень ГРМ меняли Грустный , но никаких нареканий после замены ремня вроде нет. Надеюсь мастера у них разные, и мне ремень менял не ходовик Улыбка
Забыл сказать, на новой гранате было написано, что предназначено для Honda Civic angel
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вверх
