03 Августа 2026, 09:40:51
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Запчасти для правого руля.
14
Тема: Запчасти для правого руля. (Прочитано 207811 раз)
Сталкер
Александр, Воскресенск М.О.,CRV 1996г., правый рул
17 Февраля 2008, 19:30:22 »
Можно ли по праворульному каталогу ехист (англия, ирландия) выбрать запчасти для праворульной машины 1996года?
Александр, Воскресенск М.О.,CRV 1996г., правый руль ,АКПП.
Володя.
г.Алтай
Re: Запчасти для правого руля.
19 Февраля 2008, 05:06:11 »
Если у Вас стук рейки слева(авто праворульное), значит надо менять деталь №17 - гайка стопорная рулевой рейки..
Только главное точно выявить стук и убедиться, что это рейка, а ничто-либо другое..
Ysun
Авто:Honda CR-V Japan 1997 АКПП
г.Анапа
04 Марта 2009, 14:31:03 »
На сервисе поставили диагноз: пора менять задние ступичные подшипники.
Менеджер в магазине выдал номер 42210-S10-000 Ступица колеса ~6700 р. И по его утверждению: ступица не различается на левый или правый, а только по шпилькам 4 или 5.
Сам покопавшись в аналогах для запрошенного артикула на ехист нашел:
42201-S10-A01 Подшипник ступицы задний левый ~5200 р.
42200-S10-A01 Подшипник ступицы задний правый ~3900 р.
Хотел было выбрать
NTN HUB189-2 (Подшипник ступицы задний правый) ~3700 р.,
NTN HUB189-4 (Подшипник ступицы задний левый) ~2800 р., но встретил на форумах ссылку на HUB147-20/22 и теперь в ступоре.Проблема c выбором
Нужен совет, что имено стоит на Honda CR-V (Japan-праворукий) 1997 г.в. АКПП ABS. Или это все один подшипник только в разной комплектациии (т.е. вырианты с запресованной ступицей и кранштейном и без всего)
Странник
17 Марта 2009, 20:33:07 »
Для нормальной CRV '96 LH посадочный размер 75 мм 42201S10008
CRV '96 LH посадочный размер 81 мм 42201S10018
CRV '96 RH посадочный размер 75 мм 42200S10008
CRV '96 RH посадочный размер 81 мм 42200S10018
А те номера для европы и янкии
krugerspb
VOIN - Honda Club KZ
Авто:Honda CR-V RD-1, Japan
г.Алматы
21 Апреля 2009, 12:01:58 »
Порвалась верхняя левая подушка. Вопрос: на CR-V 1996-2001 праворуких они одинаковые?
htt://honda-club.kz
12 Мая 2009, 22:17:08 »
44300-S47-008 это для всех европейцев и некоторых
японцев (в частности актив скейп)-84мм, 44300-S04-A02,
44300-S5A-004 для японцев - 79 мм. Так что если не уверены, прежде снять и проверить, по номеру кузова или
у кого по ВИНу, выдает без вариантов
12 Мая 2009, 22:43:08 »
Нет, вот её японский нумбер 50824-S04-013
(23.97 Кб, 640x480 - просмотрено 3057 раз.)
(22.39 Кб, 640x480 - просмотрено 3015 раз.)
(33.68 Кб, 640x480 - просмотрено 2940 раз.)
Коляныч
Авто:Honda CR-V RD-1, японка
г.Томская область, где-то в деревне
20 Мая 2009, 16:48:06 »
привествую всех форумчан
подскажите номерок шруса, который устанавлмвается с правой стороны спереди в ступицу, для праворучки 1996 г.в. Какой лучше заказать если не в оригинале?
С уважением и бааааальшое спасиба!
21 Мая 2009, 11:45:04 »
HO-56-A50, HDK (Япония), цена прибл. 1800. Он справа и слева. (до 98г. HO-21A50)
Коляныч
22 Мая 2009, 13:12:11 »
Garrik, спасибо, заказал. Подскажде еще номерки пыльников на внешний и внутренние штрусы (перед, зад) маруичи.
23 Мая 2009, 21:27:51 »
ну пыльник вместе с гранатой будет, а зад вот: наружние 73-417, внутр 71-424
Sнан
Ацкий гоншег
Авто:Honda CR-V RD I
30 Мая 2009, 00:26:57 »
Подскажите передний ступичный подшипник 2000 год. японка автомат
И еще втулки и стойки стаба одинаковые на японках и европейцах?
CR-V RD I 2000 г. автомат, японка
30 Мая 2009, 05:18:46 »
как раз на твою и подшипники от европы подойдут 44300-S47-008 или 44300-S0A-003
spotlight2000
Авто:CR-V ПРАВИЛЬНЫЙ РУЛЬ.
16 Июня 2009, 08:35:32 »
Сгонял попутно в Ульяновск, вернулся, вибрация усилилась (раньше только 20-40 км/ч была)....
Вчера в сервисе Тараса был выходной, поэтом по пути с работы заскочил на первый попавшийся подъемник.....
Болтается переднее левое колесо, реально болтается - выработался полностью передний сайлент нижнего рычага...
Оба внутренних ШРУСа имеют вертикальный люфт, скажем так out of limits...
Самая беда, что сейчас утром улетаю в США, вернусь в пятницу днем, машина нужны в выходные.... (снова в Ульяновск)
С Тарасом договорились, что в пятницу как могу - сразу качу машинку к нему, сайленты 4 шт он предоставит (лучше уж все 4 разом поменять)
Теперь беда со ШРУСами:
во первых у меня японка праворучка, т.е. ступица колеса на 4 шпильки, отличается от европейки и американки.... по возвращению надо искать срочно мне оба ШРУСа в сборе....
Плиз дайте правильные партийники и на что смотреть при покупке ШРУСа....
я нашел номера:
правый
44010-S10-A50
левый
44011-S10-A50
ОНО?
Заранее спасибо!
17 Июня 2009, 20:30:01 »
замена правого привода от радиального люфта не поможет, т.к разбиты верхняя и нижняя шестерни блока сателлитов. А так вот японские привода: правый 44010-S10-010, левый 44011-S10-010, полуось 44500-SR3-J81
14
