27 Февраля 2026, 00:30:27 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вниз
Автор Тема: Запчасти для правого руля.  (Прочитано 198688 раз)
« Ответ #75 : 09 Июня 2011, 16:57:54 »
все державшиеся в моих руках подшипники соответствовали коду, если чёта смущает, то на корпусе есть буквы R или L, по центровочному диаметру 75 или 81 - штангенциркуль
Cerber-38
Авто:Honda CR-V RD-1, B20B, АКПП, Руль - правый
« Ответ #76 : 18 Июля 2011, 09:34:28 »
Всем доброго времени суток!!!
При заказе на ехист для японского правого руля пользуюсь вот этим каталогом
_http://honda.epcdata.ru/
просто копирую номер детали и поиском нахожу в ехист
еще не разу не прокололся.
Ремонтирую САМ, после того как мне сервисмэны шрус молотком ставили.
Удачи на дорогах - направлениях!!!
serega_sk86
Авто:Honda CR-V 2.0л АКПП правый руль
г.Йошкар Ола
« Ответ #77 : 01 Сентября 2011, 21:11:15 »
N-6277-1H подойдет мне? нужен правый внутренний. машина 1996 год праворукая без АБС
« Ответ #78 : 05 Сентября 2011, 17:30:21 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,46816.15.html
Ralkery
Авто:Honda CR-V RD-2, АКПП, правый руль, передний привод
« Ответ #79 : 19 Сентября 2011, 08:46:37 »
Здравствуйте форумчане!
Я новенький в ваших рядах и это мой первый пост.
Месяц назад я купил CRV 1999 года RD-2. Когда покупал при осмотре машины обнаружились постукивающие звуки в районе переднего левого колеса при торможении. При разгоне и езде без торможения, все Ок. Старый хозяин сказал, что это из-за новых, якобы, колодок. В общем взял я это авто. При осмотре в сервисе оказалось, что блин, на котором установлены шпильки (тормозной диск был снят), вращается не в одной плоскости и из-за этого колесо немного покачивается. При торможении колодки прижимаются к диску и суппорт начинает стучать.
Вот такая история.
Колесо снимали, диск тоже, поэтому деле не в диске и тем более не в гайках.
При осмотре упоминали какой-то кулак.
Прислушаюсь к твоему совету и съезжу в другой сервис. О результате диагностики отпишусь здесь.
В сервисе мне посоветовали заменить ступицу в сборе в связи с чем у меня возникли вопросы:
1. Где можно достать ступицу (левая передняя) в соборе (5 шпилек!)?
2. Может ступицу можно как-то вылечить, например устранить погнутость.. чувствую, что так не получится, но все же.
3. Чем мне грозит езда с такой ступицей? В сервисе сказали, что можно не заморачиваться и так ездить, пока не сменишь.
Живу в Новосибирске.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #80 : 19 Сентября 2011, 11:20:26 »
Как кулак погнуть можно?! Нереально. Хвостовик ШРУСА тоже никак не погнёшь.. Как вариант- с перекосом запрессовали подшипник при замене (ступицу в подшипник). Хоть сам и менял, не представляю как это возможно. В общем любопытно.
* kulak.JPG (9.75 Кб, 518x400 - просмотрено 690 раз.)
Удачи на дорогах!
Bulgar
« Ответ #81 : 19 Сентября 2011, 11:40:12 »
Как кулак погнуть можно?! Нереально. Хвостовик ШРУСА тоже никак не погнёшь..Вобщем любопытно.
У меня от удара в колесо, гнулся рычаг кулака в месте крепления верхней шаровой. Но вот чтобы сам кулак так повело, как автор описывает то сомневаюсь очень.... имхо надо проверить/заменить ступичный подшибник.
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #82 : 19 Сентября 2011, 16:57:01 »
Не похоже это на криво запрессованый подшипник он гудеть должен с таким люфтом - это кривая ступица. Часто бывает после ДТП, когда удар приходится в верхний край колеса. Покупать нужно новый ступичный подшипник и ступицу или на разборке весь кулак поворотный(наверно дешевле будет). Было такое на ММС Кольт, купил на разборке кулак и год ездил, потом продал Кольта и взял CR-V  Веселый.
« Ответ #83 : 19 Сентября 2011, 17:05:58 »
да блин в новосибе контрактный кулак с диском, с суппортом, с датчиком абс, с шаровой 1200 стоит, чё тут мусолить то?
Ralkery
« Ответ #84 : 27 Сентября 2011, 18:01:15 »
Это только на бумаге, а как позвонишь.. в общем кулак со ступицей обошелся мне в 2500 родных, и это без диска и без суппорта (суппорт б.у. - 1000р. диск - 1500р.).
В общем поменял я ступицу с кулаком вместе, но вот диски тормозные подвели. Они оказались до безобразия истертыми, плюс, переточеными с фасками и желобками.
Заказал новые диски, пришли, но оказались по диаметру больше, чем позволяет мой суппорт. Заказывал на экзисте Brembo (09.6893.14).
Вопросы:
1. Это суппорт не оригинальный?
2. Каталоги по не оригиналам на экзисте кривые?
К слову, диск Brembo (09.6893.14) имеет диаметр 282мм, но он больше на 1.5 сантиметра с каждой стороны чем тот, что у меня стоит.
« Ответ #85 : 27 Сентября 2011, 18:11:57 »
Вопросы:
Ты диск для левого руля заказал...
Мне в личку кинь свой номер кузова, помогу.
Вот твой номер: Brembo   09.6753.10
Диаметр отверстия , мм
64.2
Ширина упаковки, мм
21
Диаметр центрирования , мм
64.2
Дополнительный артикул / Доп. информация 2
с винтами
Толщина тормозного диска , мм
23
Высота, мм
47.1
Минимальная толщина, мм
21
Тип тормозного диска
вентилируемый
Толщина, мм
23
Диаметр, мм
260
Количество отверстий, шт
Вес, кг
5.1
А у того, что ты заказал:
70.2
23
Высота, мм
47.1
21
Толщина, мм
23
Диаметр, мм
282
Вес, кг
5.89
Ralkery
« Ответ #86 : 27 Сентября 2011, 19:06:19 »
Спасибо за отклик, друг (авто почти такое же Улыбка). Но у меня 5 шпилек, к сожалению. Вот и ломаю голову.. По диаметру у меня похоже действительно что-то около 260мм, но пять дырок. Вот как-то так.
Может у кого были такие проблемы, и кто-то знает какие диски брать? или суппорт менять?
dimk
Авто:Honda CR-V, RD-1, MT, Japan.
« Ответ #87 : 27 Сентября 2011, 21:35:41 »
Привет, тебе продали тормозной диск от механики, он больше чем на автомате, так-же отличаются суппорт тормозная колодка,
с передняя ступица. Если при заказе говорил, что для автомата диск нужен, то продавец ошибся, можно поменять.
* диски тормозные 2х размеров.jpg (130.82 Кб, 787x573 - просмотрено 443 раз.)
Ruslan_75Rus
г.Чита
« Ответ #88 : 28 Сентября 2011, 12:32:04 »
вот такой подшипник задней ступицы honda cr-v lh - hub-полуступица 42201-s10-a01 st-42201-s10-a01 подойдет или нетНепонимающий
RD-1 5206889
Honda CR-V RD-1 1999 - моя ласточка
« Ответ #89 : 28 Сентября 2011, 19:19:50 »
ага, купит щас человек на своего японца подшипники от европы и скажет огромное спасибо рекомендателю
правильные подшипники HUB147-32 и 34 (правый и левый соотв.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вверх
