06 Марта 2026, 18:00:05 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: Запчасти для правого руля.  (Прочитано 199141 раз)
OlegRRR
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, правый руль
г.Йошкар-Ола
« Ответ #180 : 26 Сентября 2014, 09:11:24 »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с выбором рычагов, на CR-V 1996 год, RD11052220.
Хочу поставить качественные контрактные, в экзисте для Праворуких машин дают только оригинал, замен нет.
Интересуют:
1)Рычаг подвески задний поперечный нижний большой левый
2)Рычаг подвески задний поперечный нижний большой правый
3)Левый верхний рычаг передний
Вчера лопнул рычаг, рассыпался шрус с левой стороны. скорее всего, еще нужно будет, насколько я понимаю, менять шрус, и передний левый нижний рычаг...
Для шруса я нашел вроде правильно замену на мою машину:
HO-24 (машина вроде без ABS)
nekrylov
« Ответ #181 : 26 Сентября 2014, 14:07:48 »
  Чем помочь то, Олег? Советом? Ты сам правильно определил направление поиска. Контрактных деталей по подвеске достаточно много. Можно выйти на Сибирские авторазборы(Красноярск, Новосибирск, Томск и.т.д. - возят с Японии). Это можно посмотреть и заказать на сайте Е92. Можно из Москвы и Питера -посмотреть на сайте Detalix.ru.  С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
OlegRRR
г.Йошкар-Ола
« Ответ #182 : 26 Сентября 2014, 16:40:10 »
Решил рычаги взять оригинал. Подскажите еще по внутреннему шрусу. Нашел здесь же, что мне подойдет внешний шрус HO-24 (количество шлицов 30/27) Можно ли подобрать внутренний шрус или трипод HDK или NKN?
« Ответ #183 : 26 Сентября 2014, 20:48:32 »
Это к манагеру магазина, он подберет, упакует и ответит, если детали не подойдут.
OlegRRR
г.Йошкар-Ола
« Ответ #184 : 27 Сентября 2014, 10:09:18 »
Это понятно, я так и сделал бы, если б манагеры не предложили мне кроме оригинала асву и фебест.
А я хочу найти, как рекомендуют в форуме, NKN или HDK.
По внешним шрусам полно висит партнамберов на форуме. Неужто никто трипод не менял на праворукие авто?
« Ответ #185 : 27 Сентября 2014, 10:12:14 »
Для этого его надо читать!
« Ответ #186 : 27 Сентября 2014, 12:51:54 »
на данное число, идеальный вариант - контрактный
OlegRRR
г.Йошкар-Ола
« Ответ #187 : 27 Сентября 2014, 21:20:27 »
Игорь, спасибо за ответ.
Подскажи еще, пожалуйста, а если привод в сборе на разборе брать, там уже они одинаковые идут, не надо будет какие-нибудь шлицы считать, как на шрусах?
OlegRRR
г.Йошкар-Ола
« Ответ #188 : 27 Сентября 2014, 23:27:24 »
Похоже нашел замену на внутренний шрус а свой авто от NKN: NS6278-1H (оригинал 44310-S10-901, 44310-S10-902). Блин, но и нигде нет в наличии :-( не думал, что и такое бывает...
alex3110
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
« Ответ #189 : 11 Июня 2015, 19:49:49 »
Подскажите подходит на правый руль CR-V RD1-5111699 передний левый привод        Interparts   HO-8-04-233A
Ржавеет полуось , что посаветуете.
« Ответ #190 : 11 Июня 2015, 21:13:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79216.2325.html
aquile
Авто:B20B, правый
г.Якутск
« Ответ #191 : 22 Февраля 2016, 20:04:10 »
Ночи доброй!
Сегодня разобрал  левую внутреннюю гранату. Один из подшипника трипоида был без иголок! Куда они делись - непонятно, но чем их можно заменить? Я понимаю, что можно купить внутреннюю гранату, но слишком уж накладно - в экзисте lynxauto ci-3706  5700 стоят, фебест еще дороже! Вал моего привода - 30 шлицов. Есть запасная правая граната, но она на 32 шлица и подшипники там гораздо крупнее.
Номер оригинальной гранаты 44310-S10-901. Кто знает, hdk внутренние гранаты делают? Или все таки на lynxauto раскошелиться? Насколько критичен износ квадратных пластинок? Выборка около трети миллиметра по краям.
aquile
Авто:B20B, правый
г.Якутск
« Ответ #192 : 23 Февраля 2016, 20:22:32 »
Короче, заказал sat st-ho-610 и пыльники маручи. В крайнем случае разбомблю sat на иголки и собиру свой оригинальный. И линкс, и фебест, и асва уж больно дорого стоят для посредственного качества. Хдк и нкн нет, а если б и были, то стоили около 12к.
Paulsss
Авто:Honda CR-V, 2 л, АКПП, руль правый
« Ответ #193 : 26 Апреля 2016, 07:49:30 »
Изучил тему, но так и не понял, что взять за свою праворульку: 1997 г., автомат, RD11013908;
Вроде выходит, что диаметр 81 мм, и нужно брать 189-2(4). Или я не прав? Подскажите для тупых, пожалуйста!!!
« Ответ #194 : 26 Апреля 2016, 21:07:55 »
Тупым обращаться в магаз.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
