19 Октября 2026, 20:04:11
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Печка дует холодным воздухом.
Тема: Печка дует холодным воздухом. (Прочитано 81124 раз)
rusbka
Авто:Honda CR-V МКПП, ГУР, АВС, Люк, омыватель фар
г.Черноголовка
Re: Печка дует холодным воздухом.
Ответ #45 :
03 Февраля 2012, 20:46:46 »
Всем привет.
Прочитал ветки про печку. У всех похожие проблемы. На холостых холодно, добавляешь газ - тепло, на холостых опять холодно.
У меня проблема другая. Весной прошлого года заменил антифриз. Мороз после этого не было поэтому и не было проблем. В этом году с наступлением сильных морозов у меня с утра при прогреве машины из печки дует холодный воздух. Сначала я подумал, что низкий уровень ОЖ. Доехал до гаража и подлил грамм150-200. В салоне сразу стало тепло и холостые обороты ни как не влияли на тепло. Проездил весь день - всё ок. На следующее утро всё повторилось. Опять в гараж и ещё долил немного, газонул и щастье, весь день тепло. Сегодня с утра опять тоже самое, а доливать уже некуда, расширитель полный. Доехал до дома 2км, холодно. Несколько раз погазовал до 6-7 тыс.об. и пощёл тёплый воздух. Как только начинает идти тело, дальше всё без проблем.
Может быть мне при замене антифриза его сильно разбавили или это всёже термостат? Антифриз зелёный, родной.
Пить можно всем, необходимо только, знать где и с кем, за что, когда и сколько
Ответ #46 :
03 Февраля 2012, 21:05:19 »
На горочку тебе дорога...
rusbka
г.Черноголовка
Ответ #47 :
03 Февраля 2012, 21:22:19 »
Неужели всётаки пробка. Завтра попробую на горочку. Странно, но на холостых греет хорошо, когда включится
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #48 :
04 Февраля 2012, 08:09:04 »
Когда тебе меняли антифриз, не открыли полностью кран отопителя, вот и воздух.
rusbka
г.Черноголовка
Ответ #49 :
04 Февраля 2012, 09:54:29 »
Я менял антифриз в клубном сервисе, там вроде специ по сервантам!
Ответ #50 :
04 Февраля 2012, 21:18:35 »
Специалисты обслуживают машину, а через некоторое время нужно провести контроль работы.
garik777
Ответ #51 :
19 Февраля 2012, 13:22:38 »
У меня тоже проблемы с печкой, но выглядит по другому. Машина на холостом ходу прогревается нормально, как только начинаешь движение температура падает, стрелка едва дотягивает до нижней отметки термометра, и соответственно в салон идёт едва тёплый воздух.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #52 :
19 Февраля 2012, 16:35:11 »
Меняй термостат, новый предварительно проверь в кастрюле.
Вячеслав 72
Авто:Honda CRV RD-1 AT B20B правый руль
г.Нерюнгри
Ответ #53 :
23 Февраля 2012, 16:41:34 »
Однозначно термостат...Недавно поменял (поставил на 82) в машине жарко...
Сергей регион24
Авто:HONDA C-RV RD1 B20B руль правый
г.Шарыпово, Красноярский край
Ответ #54 :
17 Декабря 2012, 14:16:02 »
Люди!!!! Кто нибудь подскажите в чем у меня проблема возникла..Объясняю суть...родственник у меня есть так вот он поехал в -37 встречать жену соляру прихватило позвонил мне ..мол замерзаю помоги ..5 утра подрываюсь и мчу на своей 96г СРВ ..все впоряде приезжаю родствениик чуть дубу не дал у меня тепло в машине..он засадил акуум пока пытался завести ..провода кинул от своей подзарядить его батарейку..пока все это дело заряжалось я соляру подогрел и сам замерз..знаю что прежде нужно было свой аккум отключить но уже не мог замерзли руки не слушались меня.прикурил вообщем тут же у меня температура стала падать ..на оборотах подымается ,как только сбавляешь падает примерно к 30 градусам..На ходу все нормально тепло в машине..но только остановлюсь сразу падает..В чем дело кто подскажет? может совпало мое прикуривание и поломка термостата или ещё что то?
saleo
Авто:CRV рд-1. АКПП. правый руль
г.п.Емельяново
Ответ #55 :
18 Декабря 2012, 05:50:42 »
Вот вы говорите на горку на горку а разве без неё воздух не выйдет.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #56 :
18 Декабря 2012, 08:35:11 »
так быстрее выйдет
Ответ #57 :
18 Декабря 2012, 15:52:29 »
обороты вентилятора отопителя убавь на ХХ
Minibaev
Авто:Honda CR-V, RD-1, правый руль, АКПП.
Ответ #58 :
19 Декабря 2012, 21:12:17 »
Такая же ситация у меня как устранил проблему
Ответ #59 :
19 Декабря 2012, 22:57:11 »
Прочитал эту тему с первой страницы.
