04 Сентября 2026, 07:59:57
Печка дует холодным воздухом.
Тема: Печка дует холодным воздухом. (Прочитано 79984 раз)
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
Re: Печка дует холодным воздухом.
Ответ #30 :
12 Апреля 2011, 19:50:11 »
Я не чего не менял! Долил ОЖ погонял двиг на больших оборотах и всё стало OK!
Это был просто воздух
pahsa-kuv
г.Омск
Ответ #31 :
20 Апреля 2011, 09:41:49 »
Нет! Ни фига не воздух! Прийдётсья менять прокладку ГБЦ
(67.34 Кб, 640x480 - просмотрено 2688 раз.)
(75.24 Кб, 640x480 - просмотрено 2488 раз.)
(67.64 Кб, 640x480 - просмотрено 2535 раз.)
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
Ответ #32 :
21 Сентября 2011, 20:11:47 »
Во общем образовалась такая проблема...
1) При набирании скорости больше 80 поднимается стрелка температуры, потом опять опускается до середины. После 100 км/ч держится чуть выше середины.
2) Перестала греть печка. Утром если заводить машину и включить печку, то она нагревает салон нормально, но стоит прогреть двигатель до рабочей температуры как из печки идет только холодный воздух!
В чём проблема и что делать?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #33 :
21 Сентября 2011, 20:29:43 »
После каких событий эти глюки полезли ?
В радиаторе ничего не бурлит ?
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Creative2011
г.Красноярский край
Ответ #34 :
21 Сентября 2011, 20:31:28 »
Если стрелка поднималась, то сек 30 бурлит. Вообще в начале лета поставил новый радиатор.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
Ответ #35 :
21 Сентября 2011, 20:51:21 »
Пробька воздушьный выгоняль!
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #36 :
21 Сентября 2011, 21:27:38 »
+пицот. Мордой кверху+печку на полную открыть (вентилятор не включать) прогревать, газовать и ждать срабатывания вентилятора (т.е термостата) 2-3 раза + малой струей антифриз лить.
ЗЫ советую друга за руль - за температурой смотреть (если много воздуха-есть риск на раз перегреть)
Смоляне тут!
Chas17
Ответ #37 :
21 Сентября 2011, 21:49:10 »
И Еще обрезанная полторашка в горловине радиатора, тоже штука полезная.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91810.30.html
на последней странице очень полезная полторашка.
Расцветающей личности - автору первого сообщения этой темы - нажимаете в закладке форума "начало", в стороке поиск "воздушная пробка" и, там будет и холодно и горячо, но вариант проверки только на горку мордой вверх и эту пробку выгонять, а там смотреть по ситуации.........
Creative2011
г.Красноярский край
Ответ #38 :
23 Сентября 2011, 16:45:49 »
Загнал на горку, все сделал по инструкции. Печка вроде стала греть на больших оборотах. Теперь двигатель не греется на скорости. Он стал греется на малой скорости или если останавливаюсь. Что делать!?
Ответ #39 :
23 Сентября 2011, 17:44:08 »
Помпу, термостат и патрубки проверять, продувать и менять. Да, вентиляторы проверь, не поленись.
naglec
Авто:CR-V RD1
Ответ #40 :
27 Декабря 2011, 04:37:52 »
Добрый день!
Завешал по собственной глупости радиатор в машине,а на улице не посмотрел ,что всего то -6!!! По дороге температура начала стремительно расти вверх,после чего я остановился и снял всю эту ерунду с радиатора,но! Как только начал движение температурная стрелка начала опускаться и из печки начал идти еле теплый воздух.При этом чем больше набираешь скорость тем быстрее падает стрелка
так и ехал -то выключу печку,температура немного поднимется,то включу она опять падает.Что могло случится?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #41 :
27 Декабря 2011, 06:40:26 »
Заклинил термостат. Проверь количество ОЖ.
naglec
Авто:CR-V RD1
Ответ #42 :
27 Декабря 2011, 07:35:33 »
Уровень в норме. Радиатор горячий, патрубки тоже.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #43 :
27 Декабря 2011, 07:48:48 »
Сними,осмотри, проверь в кастрюле термостат. По возможности, лучше замени.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26358.0.html
naglec
Авто:CR-V RD1
Ответ #44 :
15 Января 2012, 16:12:01 »
Поменял термостат и помпу заодно т.к. текла немного. Результат - из печки теперь идёт горячий воздух и при холостых оборотах тоже теплый. температурная стрелка при этом стоит по центру как вкопанная!
