26 Октября 2026, 22:55:21 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 431309 раз)
тимофеус
Авто:CR-V III 2,4 А
« Ответ #210 : 18 Апреля 2013, 20:04:50 »
Т. Е. Тока менять датчики? А скока примерно стоят б/у кто подскажет? Млин они еще и крашеные же. Т.е. По цвету нужно подбирать. А впереди к ним подлезть не снимая бампер?
Сколько б/у не знаю, но мои датчики передние вырезали, новые у ОД - 17 т.р. за штуку в Экзисте 8 т.р. штука.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #211 : 20 Апреля 2013, 07:51:25 »
Б.У. стоят 2500-3500,выбор цвета бывает!
kuf
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
« Ответ #212 : 01 Мая 2013, 22:55:35 »
Добрый вечер. Всех с праздником!
Сегодня занимался разборками с задними центральными датчиками. Зимой руки не доходили. При включении система давала серию сигналов, вернее 5 раз по 2 сигнала. Вроде как неисправность правого датчика (во всяком случае в каком-то мануале прочитал). Снял бампер, все контакты обработал. Был запасной б.у. датчик попробовал его в разных вариантах и сочетаниях. Результат - 0. При включении система дает 5 серий по два сигнала. Если какой нибудь способ диагностировать всё таки неисправность или прозвонить кабель? при этом боковые работают нормально.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #213 : 01 Мая 2013, 23:00:10 »
А уверен,что запасной датчик исправный? У меня было тоже самое,но заменил правый центральный и всё ОК!
Айдар
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #214 : 23 Мая 2013, 17:19:05 »
Добрый день.Вторично запищали правый передний датчик, серия из 5 двойных сигналов.Кто знает это под замену датчика или есть варианты, типа ошибка в компе и тд.И еще однажды я уже ремонтировал датчик с образовавшейся окалиной (почистил шкуркой и покрасил).На этом датчике такая же напасть, но почистил а эффект ноль.Может надо покрасить, я еще не купил подкраску, но не помню неисправность сразу уходила после зачистки или все же надо покрасить?
Айдар
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« Ответ #215 : 04 Июня 2013, 16:03:39 »
Сразу должна уйти после зачистки
Vova 33
г.Муром
« Ответ #216 : 04 Июня 2013, 17:18:01 »
Помимо самих датчиков есть ещё и штекера,их тоже нужно смотреть и мазать т.п.с.!
Айдар
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #217 : 06 Июня 2013, 01:22:38 »
Зачистил-не помогло:(.А как добраться до штекеров?Реально без разборки?У меня два самые задние и передний правый.
Вначале был постоянный писк, а теперь просто показывает без этих датчиков, то есть другие срабатывают а эти как бы отключены.Как это так сам не понял.5 парных сигналов при включении, но такие были и когда был постоянный писк.Как они сами отключились загадка
Айдар
Vova 33
г.Муром
« Ответ #218 : 07 Июня 2013, 08:49:31 »
К задним подберешься,а вот к переднему правому- беда!
kuf
« Ответ #219 : 09 Июня 2013, 22:57:53 »
Всех приветствую.
Стоит штатный парктроник. Система не видит два центральных задних (пищит 5 раз по 2 сигнала). Пробовал заменить датчики. Осталось все без изменений. Есть подозрение на отсутствие питания. Честно говоря забыл проверить питание когда менял датчики (снимал бампер). Может из-за отсутствия питания и не видит датчики. В сервисном мануале (что выложен на форуме) не нашел информации как устроена электрическая схема парктроника и где можно посмотреть подачу питания. Лампы заднего хода работают, боковые задние тоже в норме. Кто-нибудь этим вопросом владеет? Заранее благодарю!
shicha
Авто:Honda CR-V, 2 литра, автомат.
« Ответ #220 : 10 Июня 2013, 15:57:14 »
присоединяюсь к вопросу. такая-же история
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #221 : 11 Июня 2013, 00:11:52 »
По идее, если оба задних - должно пищать четыре раза в низкой тональности. Здесь что-то другое - прилагаю картинку из мануала (сорри за качество), там такого варианта нет.
Кстати, из интересного в тему - столкнулся с тем, что (проблема была с передними боковыми) ксенон в ПТФ (вернее, блоки розжига) - может давать помехи - провод разводки у парктроников  хиленький и слабоэкранированный.
* IMAG0211.jpg (103.82 Кб, 1024x768 - просмотрено 1770 раз.)
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #222 : 13 Июня 2013, 17:53:29 »
Мне чистка вздувшейся краски не помогла. контакт внутри датчика чистый был. Пищал сначала один, когда его поменял при проверке понял что молчит второй. В итоге пришлось менять оба. Цена вопроса 2*2500руб. (б/у в цвет)
TeMpo
борт 599
Авто:2.4 Ex
« Ответ #223 : 28 Июня 2013, 20:32:21 »
А где купил БУ датчики и где менял? Тоже хочу. )
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
« Ответ #224 : 30 Июня 2013, 11:45:23 »
Форумчане подскажите, может кто был последнее время на разборках и приметил датчики парктроника задние центральные. Подскажите адресочки. А то в Москве обычно только по делам, времени особо нет ездить искать, максимум можно по двум адресам заехать. А парктроники хочется чтоб работали.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 43   Вверх
