09 Сентября 2026, 02:22:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Треск зеркала, странный звук слева  (Прочитано 44974 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #15 : 06 Марта 2008, 16:46:15 »
Если ключ зажигания поворачивать в положение ВКЛ медленно, то отчётливо слева в торпеде слышно многократное срабатывание реле. Лечение- не спать.
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #16 : 19 Марта 2008, 07:51:55 »
Реально сегодня столкнулся с этой проблемой, действительно зеркало глючит при старте двигателя. И эще вопрос как у вас запускается двигатель? У меня на сивике с пол пинка  на CR-V  2.4 c каким то натягом (не с первой вспышки в цилиндре).
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
« Ответ #17 : 19 Марта 2008, 10:26:27 »
У меня так же и похоже это нормально.
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
« Ответ #18 : 19 Марта 2008, 10:55:21 »
То же самое - после нескольких оборотов  Непонимающий. Вебаста, правда, стоит  Строит глазки.
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
« Ответ #19 : 24 Марта 2008, 23:01:26 »
Такая же хр....нь!!! Прогретый быстрей раза в два!!
Никогда не говори ни(не)когда
Az_m1
« Ответ #20 : 25 Марта 2008, 07:31:31 »
по поводу щёлкающего зеркала.машине год,так и ездил-щёлкало,в один прекрасный момент оно щёлкнуло именно у диллера-вердикт замена целиком.за 2 дня до замены было нечто,зеркальный элемент щёлкал примерно в течении 1.5 минут,думал всё,писец.отщёлкалось и встало на место.счас уже заменили Улыбка
так что меняйте Подмигивающий
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #21 : 25 Марта 2008, 09:30:56 »
Повезло тебе.
Тише едишь-дело мастера баицца!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #22 : 25 Марта 2008, 10:10:00 »
У меня зеркало (чаще правое) "щелкает" очень редко. Я каждый раз вылезаю из машины и подозрительно оглядываю ее и близлежащие окрестности в поисках злоумышленников Улыбка. Иногда заглядываю под машину Смеющийся. Не обнаружив признаков преступления и злодеев, пожимаю плечами, сажусь за руль и уезжаю Веселый
Az_m1
« Ответ #23 : 25 Марта 2008, 13:49:02 »
да никто зеркало и не трогает,это дефект самого механизма,значит замена по гарантии. Подмигивающий
SergA
Авто:CR-V, март 2008, 2.0 ELE AT черный
« Ответ #24 : 25 Марта 2008, 16:38:14 »
тоже заметил что потрескивает, но мне показалось что это срабатывают релюшки при выключении и включении фар в процессе заводки
Fireman
Авто:Honda CR-V 2.4 с 01 августа
г.Югорск, ХМАО
« Ответ #25 : 25 Марта 2008, 23:29:07 »
Уважаемые коллеги, при повороте ключа на запуск двигателя, в левой части приборки отчетливо слышны звуки(электрическое цокотание) вероятно реле.
Иногда кажется, цокотание длится больши или меньше, не могу понять его природу и взаимосвясь.
Это нормально, или на ТО нужно привлекать внимание мастеров?
Все нармуль! Афро У меня такая же беда на лансере. Когда поворачиваешь ключ в положение ON, щелкают реле (электрические щелчки), если так оставить ключ, щелчки будут повторятся с определенной периодичностью, типа там что-то опрашивается. Езжу уже 4 года, движок шепчет. Слушал на других машинах, тоже самое.
Az_m1
« Ответ #26 : 26 Марта 2008, 07:47:29 »
в случае с зеркалами,это не реле,а дефект привода зеркал Подмигивающий
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #27 : 26 Марта 2008, 10:16:17 »
подтверждаю! конкретно дергается зеркало! визуально видно!
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #28 : 26 Марта 2008, 12:07:24 »
Тоже могу подтвердить щелкало на улице в районе зеркала правда это было пока 1 раз
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #29 : 26 Марта 2008, 15:32:51 »
Спасибо обрадовал Плачущий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
