17 Августа 2026, 01:22:44 *
Автор Тема: Задний омыватель - Обратный клапан.  (Прочитано 67341 раз)
« Ответ #60 : 20 Сентября 2010, 18:22:04 »
такой сыр-бор из-за 200-230 рэ?
моторчик Cargo 160360 не отличить от оригинала
« Ответ #61 : 20 Сентября 2010, 19:01:28 »
Ну, не заметил человек сообщение.
Ничего страшного не произошло.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,926.msg233476.html#msg233476
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #62 : 20 Сентября 2010, 20:24:42 »
для меня сейчас даже 200-300 рублей, это деньги....
Не оценили, ну ладно.......
У людей разные возможности и желания
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #63 : 21 Сентября 2010, 20:37:04 »
По этому принципу можно омыватели на фары замутить! Показывает язык Подмигивающий Улыбка  party Мне понравилось! ЗаЧёт +5
Аlex CR-V
« Ответ #64 : 23 Сентября 2010, 20:47:42 »
в этом моторе, давление слабое для омывателя фар....... но идея хорошая  Афро
Батькович
« Ответ #65 : 05 Февраля 2011, 02:18:45 »
Победил клапан заднего стеклоомывателя!
С задней форсунки, с момента покупки жидкость еле сочилась.
Недавно встал передний моторчик, одновременно перестал брызгать задний.
Решил, что кончилась жижа в бачке, но оказалось,что жижи пол бачка, а сзади при жужащем моторчике ничего не происходит.
Благодаря ссылке Кирилла нашел эту тему и узнал о наличии обратного клапана. Три дня пытался его извлечь. Помогла оттепель .
Судя по мануалу он приклеен в районе потолка скотчем. Рывок(за кончик клапана) и весь шланг вылез из окошка под S-образный переходник.
Клапан был чист. пробить его удалось только 5 атмосферами (сначала попробовал с легких, затем подносил пистолет ближе к клапану.
При полном контакте с пистолетом клапан открылся.)
        Далее пошагово:
Раз- Самый главный инструмент
Два- Иголкой подцепляем край пружинки и отгибаем её. Крючком извлекаем виток пружины. Затем продуваем клапан.
У меня,чтобы продуть клапан легкими, хватило удаления 3х витков. Остатки пружины немного разгибаем по диаметру и заправляем в клапан.
Пробовал дуть в трубку с переходника на на левом брызговике(без клапана), легче обо..ться, у читывая длину трубки и кол-во жидкости в ней.
Зато на "подсос"(в обратку)-течет весело. Сейчас имею струю из задней форсунки, настроенную по мануалу.
Думаю сплющить сопло задней форсунки, чтобы получить "веер".
* -раз.jpg (49.62 Кб, 640x512 - просмотрено 1275 раз.)
* -два.jpg (28.48 Кб, 640x512 - просмотрено 1382 раз.)
* -три.jpg (38.84 Кб, 640x512 - просмотрено 1272 раз.)
« Ответ #66 : 05 Февраля 2011, 19:56:56 »
Спасибо за труды праведные! Афро
Dimon-RDX
« Ответ #67 : 22 Марта 2011, 11:11:29 »
Привет всем! подскажите как извлечь этих два моторчика, их там делжит пластиковый хочут с бочка, он не слезает. Непонимающий?? Тоже помер моторчик заднего стекла, хочу заменить на другой.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #68 : 22 Марта 2011, 12:24:21 »
приложив к нему небольшую силу... ну или большую, если он "прилип"
Dimon-RDX
« Ответ #69 : 23 Марта 2011, 07:18:16 »
т.е. сначало как то с них надо снять этот пластиковый хомут, а потом только они вытащутся?Непонимающий
КульМан
« Ответ #70 : 15 Июля 2011, 21:54:37 »
Есть клапан от опеля (по экзисту 1450650). Я ставил на тойоту )
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #71 : 15 Июля 2011, 23:38:15 »
Москвичам в Кунцево есть: "для омывателя обратный клапан лобового стекла" брал в магазине volvo. ~до 500р. Нашли по каталогу своему.
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #72 : 15 Июля 2011, 23:58:03 »
Тема клапанов раскрыта в треде про веерные форсунки.
Самый доступный клапан Toyota    85321-26020 - 45 руб
И для мерса  Febi 08600 - совмещенный с тройником - 86 руб.
solandr
Авто:honda CR-V
« Ответ #73 : 04 Сентября 2011, 22:04:20 »
... и все же, подскажите как снят форсунку заднего омывателя не ломая её?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #74 : 05 Сентября 2011, 10:40:02 »
Букварь читал?
* zad.jpg (100.47 Кб, 845x1193 - просмотрено 1596 раз.)
