15 Августа 2026, 15:10:20 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1159416 раз)
Малыш
« Ответ #75 : 30 Октября 2007, 10:21:41 »
Я тоже считаю, что может быть иначе. У меня после ДТП крыло сильно помятое, краска естесно тоже местами облупилась, езжу так месяца 3-4, но никакой ржавчины или чего другого нет. Улыбка
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #76 : 30 Октября 2007, 10:42:03 »
Столкнулся с тем же после легкого морозца. Зона "отдыха" щеток ничем не прогревается. Стоят колом. Водичка попала в щели каркаса  Грустный
С одной стороны хорошо, что дворники почти полностью утопляются, но вот и минус. Как их не обстукивай, не чистят, особенно со стороны пассажира  Грустный
Тише едишь-дело мастера баицца!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #77 : 30 Октября 2007, 11:09:32 »
Да может быть иначе. Грустный
У коллеги на 12-летней праворукой тойоте уже несколько лет приличные сколы, белеет металл и ни намека на ржавщину Грустный
[/quote]
Металл в основном (пока не окислился) блестит, а белеет скорей всего грунт белого(серого) цвета. Если повреждение только краски, то вы ржавчины и не дождетесь. Грунт счас  выполняют основную роль в защите корпуса от внешней среды. Некоторое время назад даже ведь производили оцинковку кузова, счас вроде от этого отказались из-за дороговизны и экологии, да и в нормальных странах люди не ждут когда у них сгниет кузов и это станет причиной замены машины.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #78 : 30 Октября 2007, 12:27:30 »
[/quote]
У меня как раз грунт, как Вы говорите, и покрывается ржавчиной. Краска постепенно отслаивается и сразу под ней начинает ржаветь. Обработал преобразователем ржавчины. Посмотрим что будет, т.к. до ремонта еще далеко (очереди на сервисах) В замешательстве
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #79 : 30 Октября 2007, 12:51:58 »
Грунт сам по себе не может покрыватся ржавчиной. Просто где-то рядом есть трещинка в покрытии (особенно это будет при рваных или острых углах вмятины) и через нее и просачивается ржа. А преобразователь ржавчины лучше применять при подготовки поверхности к непосредственному ремонту. Если до ремонта далеко, есть такое известное средство Мовиль, которым раньше наши авто поливали при антикоррозийной обработки.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #80 : 30 Октября 2007, 13:13:13 »
Думаю ничего хорошего не будет - ржаветь еще быстрее начнет. Как я понимаю, в этих преобразователях кислота применяется.  После них надо сразу покрывать.
tekila
г.Одинцово
« Ответ #81 : 30 Октября 2007, 15:05:28 »
На самом спрее написано, что образуется защитная пленка, которая защищает металл от внешних воздействий... Непонимающий
tekila
г.Одинцово
« Ответ #82 : 30 Октября 2007, 15:07:59 »
Для Валерия:
Вот это-то меня и беспокоит, что ржавщина появляется не только в местах деформации металла, но и на неповрежденных участках, где постепенно отслаивается краска (и снова о качестве покраски) Обеспокоенный
diemon
« Ответ #83 : 01 Ноября 2007, 14:23:00 »
А по теме,считаю минусами :
малый клиренс(для паркетника действительно мал),
малая мощность двигла(ИМХО),
пожалуй для меня это все,остальное малозначительно.
Добавлю п.3 - абсолютно неинформативный руль
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #84 : 01 Ноября 2007, 14:52:38 »
Не согласен! По мне - так вполне информативный. Особенно для ЭУР. А иначе я бы не мог на ней ездить активно (как я люблю) Улыбка
diemon
« Ответ #85 : 01 Ноября 2007, 15:45:09 »
Ну, не знаю, не знаю, может конечно это дело привычки...
Вот, что на месте крутишь с энным усилием, что в повороте на 90 градусов на 30 км/ч вваливаешь, что по дуге на 130 км/ч идешь - усилие абсолютно одинаковое, причем совершенно не зависящее от угла поворота и скорости...
Есть реальная опасность "перекрутить" руль, особенно зимой, особенно на скользкой дороге...
Вот на саабе я раньше ездил, на опелях, на тазах даже, не важно с ГУРом или без, так вот четко ощущалось именно увеличение усилия на рулевом колесе при повороте на месте, или на скорости - машин как-бы начинает сопротивляться отклонению от прямолинейного движения.
На истину не претендую, все ИМХО, но может кто поправит в рассуждениях.
tekila
г.Одинцово
« Ответ #86 : 01 Ноября 2007, 16:59:00 »
Так это не совсем информативность.
А что касается увеличения прикладываемого усилия при повороте руля при увеличении скорости - у меня все работает нормально.
Гаррис
« Ответ #87 : 01 Ноября 2007, 17:02:09 »
У меня тоже.
P.S. Если пересел с ГУРа, разница будет заметна - ЭУР всегда немного "легче". Но на CR-V ЭУР настроен весьма неплохо - для ЭУР Подмигивающий
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #88 : 03 Ноября 2007, 01:48:44 »
Есть возможная проблема. В разделе второго поколения уже обсуждалась.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4782.90.html
У нас аккум стоит 45, на дизеле 74-77 (смотрел по Варте на сайте). Просто на двойке прошлой зимой у меня были проблемы. Стоянка за городом на улице при -30. Желания заводится у машинки особого небыло. Буду супружнице ставить 62.
Так вот я к тому, что запихнуть можно акку и поболее с минимальной переделкой - убрать кожух. У кого какое мнение. Что произойдет с наше любимой гарантией.
С761АТ98,М862ОЕ98
Az_m1
« Ответ #89 : 03 Ноября 2007, 02:27:02 »
я уже писал раньше,у меня стала при наступлении холодов ОЧ хреново заводиться,поэтому,надо сначала развести ОД на замену АКБ(оставить про запас) и поставить большей емкости,на 75А будет отлично.по идее с гарантией ничего,а там ХЗ
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 112   Вверх
