21 Августа 2026, 00:50:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Толчки (Удары) при переключении передач.  (Прочитано 200113 раз)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #15 : 21 Октября 2007, 17:07:49 »
Всем привет.
По поводу тросика газа.Читал,что болжно быть обязательное провисание от полного натяга на 1см.Где читал не помню, и если кто любит точность думаю второй раз быстрее  найду.Хотел себе подтянуть,сильно провисал, но найдя инфу делать не стал.
DeadMen
crv-lx.00г.акпп.Глеб\санкт-петербург
« Ответ #16 : 27 Октября 2007, 11:18:19 »
сначала думал на обедненую смесь ,но после промывки и коректировки удары не ушли.поехал к коробщикам на приморский 46 (спб) они долго не могли понять что меня беспокоит но в итоге на подъемнике разобрались,когда после недельного ожидания очереди они сняли и разобрали коробку выяснилось что постраала одна из шестеренок и турбинный вал.две недели ждал зап части из москвы вчера вроде получили теперь,если повезет к пятнице соберут.все удовольствие 67130 пол года гаранти без пробега и то коробки в их конторе.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 27 Октября 2007, 12:00:39 »
Нда.. В замешательстве
Какой пробег был на момент ремонта?
Кстати, привет и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Улыбка
DeadMen
« Ответ #18 : 27 Октября 2007, 12:46:00 »
спасибо,где-то 150т.м
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 27 Октября 2007, 13:44:06 »
Понятненько.. Непонимающий
DeadMen
« Ответ #20 : 01 Ноября 2007, 09:57:35 »
переодически появлялись удару при начали движения,потом звонкий удар при запуске на холодрую,позже при остановке и начале движения и последние при переключении P-R-D.сначала облазили всю подвеску трижды ничего,проверил новый резонатор ничего,промыл систему и откоректировал компьтер под заводские показатели,машина поперла в двое но звук остался.поехал к коробщикам,те взялись когда сняли коробку оказалось что заломана одна из шестеренок и поврежден турбинный вал , две недели ждали запчасти с москвы три дня собирали (правда пока ждали я их за-л,каждый день звонил и просил объяснить почему нет еще запчастей)удовольствие обошлось в 67130р(полгода гарантии без пробега и то через 5000км)
и вчера УРА моя любимая вернулась,проехал 100км подтянул дросель газа и заехал к знакомому проверил на ошибки компьютер все ровно и четко,машина как новая.
Алексей Афанасьев
Honda CRV-98г. АКПП Алексей Санкт Петербург
« Ответ #21 : 16 Декабря 2007, 22:57:07 »
Добрый вечер сервантоводы.
Очень долго штудировал все проблемы связанные с АКПП, но ответов так и не нашел. У меня хонда CRV 98 года 2 л. 128 л/с коробка электронная. Проблема заключается в следующем:
1. Переключение с P на D4 происходит толчек или удар, но не всегда.
2. При переключении при движении с 1 на 2 скорость толчек.
3. При переключении с 2 на 3 толчек но не значительный, при чем, чем больше обороты, тем меньше ощущается толчек на всех передачах.
4. При разгоне в районе между 1,2 и 3 скоростями, при сбрасываниями газа то-же толчек, впечатление что не фиксируются передачи.
Но недавно на две недели все симптомы пропали и машина ездила как новая, без проблем. А потом на ровном месте опять началось то же самое.
О заменах:
Масло в коробке поменяно.Соленоиды продеагностировал на сопротивление и оно составляет 17 ом каждый. Подключал на прямую (щелкают внутри). Ездил на станцию по ремонту АКПП, мастер прокатился и сказал что все передачи переключаются вовремя и без задержки,  диагностика врятли что покажет. Посоветовал начать с замены датчика давления масла в коробке, я правда не знаю где он находится, думал что сам его найду рядом с соленоидами. Посмотрел ничего подобного там не нашел. Прошу у Вас совета и посильной помощи. Очень на Вас надеюсь.
Алексей.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #22 : 17 Декабря 2007, 05:22:46 »
Похоже на глючность соленоида переключения передач.. толчки при наборе и сбросе скорости.. думаю он на подходе у Вас..
Алексей Афанасьев
« Ответ #23 : 17 Декабря 2007, 12:11:44 »
Соленоиды, это те которые стоят сверху(два боченка)?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 17 Декабря 2007, 14:32:02 »
Сверху- это соленоид блогировки ГТ..
Соленоид, что управляет переключениями - снизу..
Emil_CrV
Авто:Honda Crv АКПП, Леворукая
г.Баку
« Ответ #25 : 24 Декабря 2007, 16:59:08 »
Доброго времени суток!Купил CRV (Леворукая,98-го)пол года назад,при проверке все было нормально никаких проблем небыло..Через месяц или меньши начел чувствовать толчки в коробке,при переключение с 1ой на вторую скорость.Толчки не частые только лишь после снижения скорости и обратного нажатия на газ....на D3 такие же симптомы...масло поменял,один раз(не помогло)...после чего серфис мен сказал что нету смысла больше менять...Жди когда коробка поломается.Много читал на вашем форуме так и не понел конкретного решения проблеммы.И от чего начелись толчки.Ведь при покупки их небыло..Заранее спасибо!
паркетник это не джип!:)
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #26 : 24 Декабря 2007, 17:08:41 »
Варианты:
1.Катайся пока не умрет
2. Коробку в ремонт, т.к. при смене масла свежим маслом мог поднять всю грязь и, как следствие забился маслянный фильтр внутри коробки, это соответственно приводит к масляному голоданию гидротрансформатора.
Я лично-бы ехал в ремонт не дожидаясь поломки. В крайнем случае поменять масло еще разик.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 24 Декабря 2007, 18:12:04 »
Надо посмотреть соленоид, который управляет переключениями с 1-2 передачу.. Подмигивающий
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
« Ответ #28 : 25 Декабря 2007, 12:54:23 »
бога ради, покажите хондовскую коробку из нутри?
мы честные, но вредные... или наоборот Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 25 Декабря 2007, 13:38:40 »
Возьмите откройте любой электронный каталог с устройством АКПП Хонды... и устройством АКПП Aisin.. и вы всё поймете.. Подмигивающий
Еще в ФАКе материалы есть по АКПП.. Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
