25 Августа 2026, 19:07:17 *
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Треснул радиатор  (Прочитано 170331 раз)
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« : 11 Мая 2007, 09:44:04 »
Доброе время суток,вчера обратил внимание,что парит радиатор ,но треснула пластмасса сверху,блин из за пластмассы менять не охота Плачущий,может можно как нибудь вылечить? Посоветуйте.
Костя
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 29 Ноября 2007, 08:14:01 »
Есть еще такие понятия, как сделано НА ЗАВОДЕ и сделано РЯДОМ С ЗАВОДОМ..Смеющийся
Сталкивался несколько раз.. Подмигивающий
« Ответ #2 : 06 Января 2008, 22:33:19 »
Ну если сейчас в мороз проехаться по местам длительной (по причине праздников) стоянки машин, то пятна антифриза можно увидеть под многими машинами. Прошлой зимой в морозы у меня на RD1 98 года тоже самое было.
Наиболее вероятная причина в том, что на холоде резина дубеет и сжимается, из-за чего некоторые уплотнения теряют герметичность и ОЖ подкапывает. После прогрева течи прекращаются.
Переживать особо не надо. Попробуй определить откуда таки капало и на теплом движке подтянуть хомуты. Если не определишь или подозреваемое соединение не подтягивается. Отложи проблему до поездки в сервис или до теплой поры.
Конечно, если живёшь не в Краснодаре например, и морозов у вас нет. Я в другой теме Вам отписал, про подпись под аватаром...
АнтонС
Авто:CR-V RD1 АКПП европеец
« Ответ #3 : 08 Января 2008, 21:40:12 »
Похоже на помпу.  А замена - куча работы, которую лучше совместить с заменой ремня ГРМ (и прочих до кучи) и регулировкой клапанов. Это, конечно, если по пробегу (или возрасту) пора бы уже.
Если чуть подтекает, то лучше сразу посмотреть, а то по теплому, да на прогретой машине (пока на подъемник доедешь)  можно ничего и не найти. Я свою в гараж ставил (холодный, но с ямой), протер где достал и бумажку постелил. Смотрел с ямы на следующий день после морозной ночи. Результат не радует, но ремонт пока отложен до теплых дней. Это у меня будет замена всех ремней, жидкостей (не всех), фильтров, ну и помпы...  Хорошо, если с радиатором возиться не придется... Это под вопросом пока.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 09 Января 2008, 12:40:22 »
Если течет помпа, то с заменой лучче не тянуть, т.к. ремень ГРМ тоже в антифризе.. а он не стойкий к жидкостям такого рода.. так шта по-любому ремень под замену.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #5 : 03 Марта 2008, 02:14:51 »
Вот и меня постигла эта участь Плачущий.Как раз в том месте где и у всех Шокирован.В Находке новых нет,а бэушный ставить не хочется.Может у кого есть адресок во Владивостоке?Буду очень признателен.Как временное решение заклеил RADIATOR REPAIR KIT от PERMATEX.Вот сижу жду когда встанет.Ездить то надо,а то все планы на смарку.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #6 : 04 Апреля 2008, 06:35:39 »
Нет  ну а как все на двигателе отразится, давление сбрасывается крышкой. через трещину ничего не сочится, пробюлема основная заключалась в том, что оказывается не было фриза достаточно, то есть водяное голодание , когда долил, проблема решилась, и трещина вообще даже не потеет!
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #7 : 04 Апреля 2008, 10:00:44 »
Либо у тебя клапан не держит,либо (это уже из области фантастики) трещина заделалась.Потому что давление в системе должно быть,и не маленькое-1,1кг.Иначе ОЖ будет закипать,и не будет нормального охлаждения головки цилиндров.Соответственно пробъёт прокладку.И всё это вылетит в копеечку не сопоставимую с заменой радиатора.Датчик температуры двигателя показывает среднюю температуру,головка цилиндров нагревается гораздо сильнее,вернее участки камер сгорания.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #8 : 11 Апреля 2008, 08:58:26 »
А как отличить по внешним признакам радиатор АКПП от МКПП Непонимающий
внук генерала Манштейна
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 11 Апреля 2008, 09:02:33 »
Ну как.. на нижнем бачке нет трубок для подводи и охлаждения в нем АТФ..
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #10 : 20 Апреля 2008, 08:53:21 »
Всем привет, на холодах подкапывает  со сливного краника радиатора, я так думаю там стоит резинка и она стала на холоде деревянной, кто че скажет, меняется ли она, или придется менять сам краник?
« Ответ #11 : 20 Апреля 2008, 17:19:15 »
Добро пожаловать! Улыбка
На счет крана:
19011-PH2-004   Пробка радиатора, сливная
19012-PD2-004   Сальник
...если течет он, а не сам радиатор.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #12 : 25 Апреля 2008, 09:13:26 »
в АКПП есть два лишних вывода внизу, в отличие от МКПП. Посадочные размеры одинаковые. От механики на автомат радиатор НЕ ПОСТАВИШЬ! А вот наоборот - встречались умельцы. Но я лично не стал играться с судьбой и заказал от МКПП, хоть и на 50 баков он и дороже.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #13 : 26 Апреля 2008, 00:04:07 »
Вот и у меня пар пошел из под капота. Открыл - известная здесь всем трещина. Приехал к местнным ОД, они, вероятно знают проблему, без суеты дали канистрочку с антифризом (потом в счет включат), предварительно записали на замену радиатора(1 нормочас). В итоге за день пришел новый радиатор "Behr"   германский за 4620 на рубли.  Пока езжу, проверяю уровень, доливаю из канистрочки если надо. По поводу латания щели -номер не проходит, опросил всех "радиатощиkов" местных. Вердикт-менять.  Подмигивающий
bugiboy
Авто:Honda CR-V (RD) АКП
« Ответ #14 : 18 Сентября 2008, 12:12:19 »
Елки зеленые! Та же беда! Трещина напротив сливного патрубка на родном радиаторе. До этого сочилось с завальцовки, лечилось доливом и герметиками (наружними). Не, оригинал полный отстой! Дважды на одни грабли, да за 12 тыс., нет желания. Спешу за неоригиналом AVA!
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вверх
