23 Мая 2026, 22:25:21 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Треснул радиатор  (Прочитано 166248 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #90 : 19 Февраля 2010, 11:03:23 »
На всё есть гарантии
внук генерала Манштейна
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #91 : 19 Февраля 2010, 11:45:13 »
Спрашивал,гарантия у всех 2 недели.А если потечёт через 3,месяц и.т.д.-гуляй Вася. В замешательстве
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #92 : 19 Февраля 2010, 20:26:22 »
Когда у меня потёк радиатор,я заказал крышку радиатора-придёт только в среду.А пока,вчера принёс свою крышку домой,прочистил её старой зубной щёткой с мылом(кстати грязи оказалось будь- здоров),хорошенько промыл её водой и сегодня утром поставил. Вечером глянул на фартук куда антифриз капал,-вроде новых луж нет. ПодмигивающийТак,что остаётся шанс поездить ещё на старом радиаторе.
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #93 : 09 Марта 2010, 08:27:05 »
а я запаял и езжу пока другого выхода нет
паял пластмассой от своего же радиатора потом всё зашлифовал на высокоиемпературный силикон поставил поастмассовую пластину а сверху скрепил скобами из проволки 5мм которую залил герметиком
всё держит проблемм нет пробка 1.1
с уважением С.Рогачёв
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #94 : 09 Марта 2010, 09:40:14 »
5 марта треснул напротив верхнего патрубка см 5 (моя вина промухал уровень в бачке), заказал ниссен и пробку. А пока, чтобы пердвигаться хотел сделать вначале так: пластырь из сырой резины гдето 3 на 12 см на нее железную пластину и скрепить 1 мм медной проволкой через соты. Но сырой резины не нашел быстро, поэтому вместо нее взял маслостойкую-высокотемпературную (трансфрматорная) резину где то 5 мм толшиной промазал красным герметиком сверху железную пластину и через соты примерно десятью проволочками медь 1 мм стянул. Да кстати напротив этой всей конструкции рядом с патрубком тоже подложил резинку, типа чтобы на пластмассовую часть радиатора проволока меньше давила, а посередине где патрубок стянул крест на крест проволкой тоже 1 мм медной только в оболочке. 8 марта бегал по делам дал просраться машинке, все сухо и чисто. Пробка работает в расш.бачок заливает отливает, термостат работает четко, температура строго посередине. На все ушло примерно час - полтара, откручивал верхнее крепление радиатора и три болта с вентилятора(чтобы проволочку протягивать). Надеюсь кому поможет мое творение. Удачи на дорогах.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #95 : 09 Марта 2010, 10:21:00 »
Замечу одну маленькую особенность самопальных платок. При продаже авто, такой ляпус очень бьёт по цене и вызывает большие подозрения по системе охлажения в целом. Вот тогда и приходиться чужому дяде, всё-таки покупать новый, а сам уж получается отьездил на стрёмной заплатке...  Подмигивающий
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #96 : 09 Марта 2010, 17:35:30 »
всё паяеться только своей пластмассой справа от пробки есть ребро жёсткости вот от туда можно немного отпелить потом в трещине сделать фаску с катетом 45 и толщиной милеметра 2 и неспеша в несколько заходов пропаивать большим паяльником потм зачистить шкуркой и увидишь где непрапаянно и так до того пока поверхность не станет однородной.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #97 : 09 Марта 2010, 22:10:05 »
Позавчера махнул свой потёкший AVA --- на новый AVA.
С мойкой деталей,в холодном гараже,не спеша-2 часа.
Крышку поставил новую на 1.1
Посмотрим сколько проходит...
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #98 : 06 Мая 2010, 19:59:03 »
Старость!
Не так давно поменял радиатор по той-же причине! Подмигивающий
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #99 : 07 Мая 2010, 05:57:16 »
Старость!
т.е. не заморачиваться в поисках причины? А то я как-то "очкую", что поставлю новый радиатор не устранив причин разрыва, а его снова разорвет. В тоже время повторно вкладывать деньги в замену недавно меняных термостата и крышки уж очень не хочется... И без того ремонт встанет в "копеечку"...
Не понимаю я японских инженеров, какой смысл у аллюминиевого радиатора делать пластмассовые бачки....
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #100 : 07 Мая 2010, 06:37:41 »
Тупо экономия... и не только у японских.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #101 : 07 Мая 2010, 12:37:09 »
Макс512 Максим, банальная воздушная пробка, + наступление теплого времени года = трещина в бачке. При всех прочих новых крышках и термостатах. Короче неудачное стечение обстоятельств Грустный
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #102 : 07 Мая 2010, 15:50:38 »
Где то в теме уже проговаривалась причина, кажущаяся более вероятной.
Верхний патрубок, выброс на внутреннею часть бочка напротив патрубка горячей ОЖ, в то же время особенно зимой поток холодного воздуха, пластик не выдерживает, сам менял радиатор, теперь проложил между передней решеткой и верхним бачком
вспененный полистирол, прекратив непосредственный контакт бочка с холодным потоком.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #103 : 07 Мая 2010, 16:11:41 »
Дык ты новый радиатор ставить будешь или латунный бачек ставить (кстати он выглядит страшно)Непонимающий
Была такая проблема на короне, оказалось проще поменять весь радиатор и проблема ушла
« Ответ #104 : 08 Мая 2010, 20:20:59 »
Напоминаю, что аналогичные темы полностью отражают состояние дел по данному вопросу.
Необходимости создавать еще один "веник" не требуется.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
