30 Сентября 2026, 20:19:05
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Уровень жидкости и щуп.
Тема: Уровень жидкости и щуп. (Прочитано 114097 раз)
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
11 Мая 2007, 17:00:54 »
кто нибудь сам менял масло в коробке,опишите процес
Костя
niki
Авто:CR-V Механика
Re: Уровень жидкости и щуп.
11 Мая 2007, 17:05:20 »
Откручваешь сливную пробку ,сливаешь масло.Закручиваешь ее.Откручваешь заливную,заливаешь шприцом новое масло,закручиваешь ее.Все про все 15-20минут.
Володя.
г.Алтай
24 Июля 2007, 10:24:55 »
Отсутствуют.. там ХХХ есть
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
24 Июля 2007, 10:28:10 »
Дорогой Владимир, спасибо!!!!!!!!!! а что такое 3 х я так и не понял
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Володя.
г.Алтай
24 Июля 2007, 10:30:20 »
Ну нижний Х - в холодном состоянии жижа, а верний Х - в прогретом..
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
24 Июля 2007, 11:44:09 »
Кстати по теме. Я в коробасе масло то поменял, теперь значит на холодную жижа по нижний Х, как и было написано выше, а на горячую получается - пол уровня
Наверное надо ещё долить? И вобще, чем грозит недолив? перелив?
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
25 Июля 2007, 09:49:41 »
едешь км 10-15, ставишь на ровную площадку, глушишь и бегом под капот :-)))
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Володя.
г.Алтай
09 Августа 2007, 07:49:25 »
Цитата: kassandra от 07 Августа 2007, 11:38:55
На счет заливной пробки "чуть повыше" не знаю.
Енто на мехе так..
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
09 Августа 2007, 10:59:46 »
Усе понял, вчера сам слил, ажжжжж черное, но горелым не воняет. Сделал как рекомендовали, сразу заливать не стал, а смешал то что слил с новым (по чуть-чуть), вроде в осадок хлопья не выпадают. Решил поэкспериментировать. В гараже нашлась канистра с декстроном третим, смешал его с купленным z1 (и цвет и запах один в один, аж выпить захотелось
) и тоже никакого осадка и хлопьев. Для уверенности оставил в гараже, сегодня гляну что к чему. Да, на магните сливной пробки г....на оказалось немеряно, тряпочкой все протер, посмотрел, но обломков и стружек нет, так пыль... До слива коробка работала вполне адекватно, так что тоже нужно будет в два этапа жижу менять. В Перми HONDA z1 2000 р. за 4 литра.
kassandra
Володя.
г.Алтай
09 Августа 2007, 11:02:06 »
На вас же там наживаюццо!
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
24 Августа 2007, 09:26:16 »
Тема много раз звучавшая на разных форумах и тут. Но прошу не ругайтесь, там я все читал.
В сервисе спрашивал не раз, в разных местах горят по своему. Сходство только в том что нужно проверять на выкл.двигателе.
Скажите я правильно делаю:
Утром завел двигатель, прогрел до рабочей температуры. Коробку АКПП прогнал во все режимы.
Заглушил двигатель. Открыл капот и проверил уровень масла (ДВС и АКПП).
Нужно ли после выключения двигателя выжидать паузу и сколько?
Можно ли проверять уровень масла после поездок (более 100км.), сразу после остановки или нужно делать только как описал процесс выше?
C Уважением Анатолий С.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
24 Августа 2007, 09:47:46 »
можно. двигатель и коробку прогревают для того, что-бы сымитировать рабочий режим (поездку).
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
Ответ #12 :
27 Августа 2007, 10:33:49 »
Ну а каково впечатление от щупа АКПП? Маслянный с ним рядом не валялся. А кстати зачем по темноте с маслянным щупом лазать? Масло всё равно не увидишь, если только в целях самообороны, вместо шпаги использовать.
(62.77 Кб, 738x689 - просмотрено 4423 раз.)
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Володя.
г.Алтай
Ответ #13 :
27 Августа 2007, 10:36:39 »
Главное извернуться и приловчиться к ентому делу!
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
Ответ #14 :
10 Декабря 2007, 12:06:47 »
я читал что надписи должны быть или риски - а тут вон как...
подскажите пожалуйста как должно быть на горячей и как на холодной?
(32.36 Кб, 800x600 - просмотрено 6614 раз.)
