30 Сентября 2026, 20:19:18
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Уровень жидкости и щуп.
Тема: Уровень жидкости и щуп. (Прочитано 114099 раз)
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
Re: Уровень жидкости и щуп.
Ответ #30 :
10 Марта 2008, 08:55:03 »
Привет всем!
Вовас а можно поподробнее про метки XXX на щупе... т.е как я понил с таким щупом можно и на холодную и на горячую уровень масла смотреть
или как... С прогретой коробкой смотрел уровень - он был посередине этой метки XXX
P.S. В мануалах и инструкции по эксплуатации ничего про щуп с такой меткой не нашел
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
Володя.
г.Алтай
Ответ #31 :
10 Марта 2008, 09:08:02 »
Нормально всё у тебя с уровнем..
Главное, чтоб на прогретой АКПП уровень не выходил за верхний Х..
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Ответ #32 :
09 Мая 2008, 22:05:05 »
Щуп это хорошо, но где он находится в коробке???
Володя.
г.Алтай
Ответ #33 :
10 Мая 2008, 13:22:08 »
Если МКПП то щупа там нет..
Alex-CRV
Ответ #34 :
10 Мая 2008, 14:10:32 »
я читал ее!
Если ты думаешь что в этой ветке есть ответ на мой вопрос, то ты ошибаешься...
так кто подскажет где он раположен?
Володя.
г.Алтай
Ответ #35 :
10 Мая 2008, 14:27:51 »
Открываешь капот->подходишь к правому крылу(где у табя аккумулятор)->наклоняешься
-> гдето под трубой воздуховода от воздушного фильтра, туда ниже, будет торчать щуп на АКПП..
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
Ответ #36 :
05 Июня 2008, 14:30:29 »
Привет всем! Поменял масло в коробке, залил столько же сколько слил, померял уровень масла и вдруг обнаружил, что щуп легко скользит в своей пробке
. Теперь сижу в задумчивости - как определить уровень в коробке? Может кто-нибудь поможет, у кого щуп в порядке, замерит и подскажет размер в миллиметрах от конца щупа до края пробки?
(5.39 Кб, 234x319 - просмотрено 1941 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #37 :
27 Августа 2008, 15:04:27 »
Парни подскажите, как слить излишек масла с минимальными телодвижениями ? У мню в аккурат как на картинке на холодную, и после замены масла появились легкие пинки при переключении. На сто сказали типо так и будет масло новое. Масло без пузырьков и розовое, запаха гари нет.
Кста тож самое в движке где то 3 мм выше верхней метки.
Цитата: Вовас от 10 Декабря 2007, 12:50:56
На горячей еще значит больше будет.. проверяют на горячую уровень..
Как на горячей может быть больше ? Масло же раскидывается по движущимся частям, магистралям и соответственно уровень понижается или нет ?
Само понятие "проверить на горячую" когда начинается ? Проехал 15-20 км заглушил, сразу под капот проверять или выждать энное время (5-10, 20-30 минут) ?
(32.36 Кб, 800x600 - просмотрено 2745 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ответ #38 :
28 Августа 2008, 00:48:06 »
Минут пять.
Перелив у тебя, батенька. Слей с пробки, потом если что добавишь
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #39 :
28 Августа 2008, 10:32:29 »
Проверил вопщим, получается на холодную на щуп вообще нечего смотреть. Уровень будет сликом высокий. Эта сплюснутость щупа выше меток ХХХ видимо предельно допустимый уровень масла на холодную. ИМХО.
На горячую: поездка 15-20 км, ровная площадка, остановиться прогнать по всем скоростям, заглушить. Покурить пять минут и проверить уровень.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #40 :
11 Сентября 2008, 20:03:22 »
На холодную смотреть только для ориентировки. На горячую (10-15 км) после остановки движка в течении 1 минуты не более! потом погоду показывает.
Клубные Наклейки Новосибирск
cerera
Ответ #41 :
16 Сентября 2008, 22:34:30 »
Из интереса померил
(33.99 Кб, 263x449 - просмотрено 2587 раз.)
Nesmesergej
Ответ #42 :
22 Сентября 2008, 19:34:53 »
Ребята, подскажите.Какое количество масла АТF-Z1 заливается во всю систему трансмиссии АКПП? И ещё,какое масло заливается в раздатку?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #43 :
23 Сентября 2008, 18:11:15 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4140.0.html
а ваще в faq, однозначно. удивляюсь терпению Кирилла
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
гидротрансформатор - тоже часть коробки, туда нет отдельного ничего
и охладитель у АКП есть. почитай мануал, я тебе настоятельно советую.
むかし-むかし...
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
Ответ #44 :
01 Апреля 2009, 08:34:49 »
Всем привет! Думаю сюда маю праблу лучше будет написать.
Менял в коробке масло и порушил резьбу в коробасе.
Вышел из ситуации след. образом, купил восстановитель резьбы и фиксатор резьбы(аэиробный, разъемный).
1. На болт намазал смешанную кашу из восстановителя и закрутил болт на место, подождал 20 мин и выкрутил, обязательно все обезжирить, затем на болт намазал фиксатор на резьбу и вкрутил основательно. На утро пришел залил масло и о чудо не капает не патеет!!!!!!
Вывод:
При ввинчивании болта крутить сначала пальчиками строго по резьбе (без заеданий), а уж затягивать ключом и то немножко!
(16.3 Кб, 232x400 - просмотрено 1728 раз.)
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
