01 Апреля 2026, 06:53:56
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Уровень жидкости и щуп.
Тема: Уровень жидкости и щуп. (Прочитано 109914 раз)
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
Re: Уровень жидкости и щуп.
Ответ #45 :
06 Октября 2009, 12:26:56 »
Зря поди заблокировали тему. У мення до црв была тойота корса. Уровень был всегда: на холодную-нижняя метка, на горячую верхняя метка. Поменял сам масло. Слил на горячую, чалил столько же. И всё-пипец... Как стоит один уровень что на горячую, что на холодную. Сколько не искал инфы не нашёл. Проехал 15 тыщ, проблем не заметил. Щас купил црв 99г пару недель назад, проехал км 500, что на горячую что на холодную уровень по верху верхнего х. Может есть у кого какие соображения?
Регион 45 - мы собираемся здесь !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
Володя.
г.Алтай
Ответ #46 :
06 Октября 2009, 16:48:33 »
А что залил? конткретно.
tehnologi55
г.Курган
Ответ #47 :
06 Октября 2009, 17:06:52 »
Сорри. Раз пять проверял уровень на црв, что на горячую что на холодную (холодная с утра, горячая когда приеду на работу 12км) всё время был одинаковый уровень, шас приехал с работы, заглушил машину и бегом бросился проверять уровень и о чудо он действительно поднялся ! Теперь вот думаю, предыдущий хозяин здесь (после японии) проехал 48 тыщ, а уровень на холодную у него был по верхней х, теперь на горячую я увидел его ещё выше,масло он не менял, как я выяснил, значит его менять мне срочно, первая банка атф-з1 уже куплена. При езде ни каких признаков плохой работы не ощущал (езжу 2 недели). Все ветки про масла и про уровни а так же замену изучил. Только в связи с вышеизложеным какие могут быть последствия?
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Ответ #48 :
06 Октября 2009, 17:30:13 »
ничего страшного , ни баись. просто при замене выставь уровень нормальный и все.
DownUnder
tehnologi55
г.Курган
Ответ #49 :
06 Октября 2009, 17:33:30 »
Есть опыт езды на завышенном уровне? Если есть то сколько проехал?
Ответ #50 :
06 Октября 2009, 20:28:09 »
Нам такой "цирк" не нужен, а уж подобный "опыт" тем более.
Откачай атф-ку и забудь как страшный сон.
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
Ответ #51 :
09 Сентября 2010, 17:45:37 »
Привет Всем! Тысяч пять назад поменял частично масло 4л.Выставил уровень ,попроверял пару недель и успокоился.
На днях появилась пробуксовка и перегазоака на холодную.С 1 на 2 и выше. Проверил уровень и опупел.Выше верхнего и намного!
Уровень завышен и на холодную и на прогретую.С чего бы это?
Взял клизму и трубку буду отсасывать...через щупный домик
Ну не понос так золотуха, тока с одним справился, тут другое
Чем чреват перелив, или я сам уже ответил? Почему повысился уровень?
Народ ответьте, а то я на измене...
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
Ответ #52 :
09 Сентября 2010, 19:27:17 »
Загляни сюда.
Правила использования АКПП!
Rumyn
г.Белгород
Ответ #53 :
09 Сентября 2010, 22:17:28 »
Спасибо Кирилл за ссылку. Только если честно не совсем понял зачем ты её мне дал
Я её уже читал раньше.
Прочитал ещё раз руководство для чайников., но на свой вопрос к сожалению ответа не нашёл.
"Автоматические коробки чувствительны к перегреву, а также недостаточному и завышенному уровню трансмиссионной жидкости (марки Honda ATF-Z1 — automatic transmission fluid) — в обиходе “масло” для АКПП”. Чаще всего недостаточное его количество становится причиной поломок автоматических коробок."---это единственное что более менее близко к теме моего вопроса.
Почему изменился уровень масла в большую сторону? Чем чревата длительная езда на завышенном уровне?(течь выдавливание это понятно) я ж не из праздного любопытства ума пытаю, действительно переживаю.
Ответ #54 :
09 Сентября 2010, 22:40:23 »
Ты не правильно контролировал уровень при замене.
Rumyn
г.Белгород
Ответ #55 :
09 Сентября 2010, 23:02:30 »
Я после замены в течении 2 недель особо тщательно контролировал уровень поскоку на носу была поездка на кавказ и обратно. Всё было в норме.
Ну да ладно, что теперь говорить.
Rumyn
г.Белгород
Ответ #56 :
17 Сентября 2010, 16:23:36 »
Блин фигня какая то...итак по порядку..
Уменьшил уровень до нормы...На холодную середина, на горячую чуть выше.. Проверял по 10 раз на дню. Пробуксовка и перегазовка уменьшилась, через пару дней прошло вовсе..
Прошла неделя.
Вчера опять с утра началось и букс и газы. Проверяю уровень, выше верхнего.Откуда? Может туда какая инородная жидкость попадает(антифриз например) ??Или какой урод по ночам мне ATF-Z1 подливает?(хорошо если так)
Что делать куда смотреть?
duzh
xex
Ответ #57 :
17 Сентября 2010, 17:25:38 »
Вопрос, менял радиатор при этом немного масла убежало из карабаса, когда снимали старый радиатор...Как я понимаю необходимо срочно долить?или не столь сильная проблема....
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #58 :
17 Сентября 2010, 18:59:53 »
Там пару наперстков сливаецо. Но канешн для самоуспокоения проверь уровень)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
Ответ #59 :
01 Октября 2010, 10:43:14 »
У меня сейчас уровень на холодную по второй Х. Это нормально? На горячую померять не додумался -думал как в движке, лучше на холодную мерять, когла все стечет в картер
Менял масло в три недели назад самостоятельно. Два вопроса у меня:
1. Как снимается корпус воздушного фильтра? Два задних болта я открутил, а вот переднее крепление как отсоединять? Сначала подумал, что там болт отломанный. Но потом в книжке вычитал, что там какая-то опора.
2. Там точно больше 3 литров не вытечет? А то у меня только 3л и осталось. Хочу еще раз сменить перед зимой и успокоиться. Перед первой моей заменой масло ваще было буро-красного цвета.
