11 Сентября 2026, 19:59:17 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Уровень жидкости и щуп.  (Прочитано 113180 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #60 : 01 Октября 2010, 11:27:55 »
1. Просто потяни вверх корпус воздухана.
2. При частичной замене требуется 2,9 литра. Только обрати внимание если у тя баклажки американские там не литр, а кварта 946 мл. Вот их в аккурат 3 баночки треба.
« Ответ #61 : 01 Октября 2010, 19:15:35 »
Если приподнимать левое колесо, то сливается больше 3 литров.
3 Х 946 = 2838. При последней замене оказалось, что это составило почти 200 гр.
« Ответ #62 : 02 Октября 2010, 12:56:29 »
У меня сейчас уровень на холодную по второй Х. Это нормально? На горячую померять не додумался -думал как в движке, лучше на холодную мерять, когла все стечет в картер
Это ненормально - уровень очень низкий, т.к. после запуска мотора уровень упадёт ещё больше. Нужно мерять на горячую, сразу после остановки мотора. Уровень должен быть по верхний край заштрихованной зоны. После стоянки уровень поднимается ещё выше, но после запуска сразу падает.
1. Как снимается корпус воздушного фильтра? Два задних болта я открутил, а вот переднее крепление как отсоединять? Сначала подумал, что там болт отломанный. Но потом в книжке вычитал, что там какая-то опора.
передняя часть корпуса крепится на резиновой втулке. Сбрызнуть WD-шкой и сдёргивать.
2. Там точно больше 3 литров не вытечет? А то у меня только 3л и осталось. Хочу еще раз сменить перед зимой и успокоиться. Перед первой моей заменой масло ваще было буро-красного цвета.
Лучше один раз сделать полную замену, чем бадяжить каждые пол-года.
« Ответ #63 : 05 Октября 2010, 19:18:20 »
Лучше бодяжить, чем выкинуть сразу.
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
« Ответ #64 : 18 Февраля 2011, 15:39:34 »
Приветствую вас!!! Если тема уже есть то приношу свои извенения но я не нашол. Вопрос такой, при покупки а/м первого поколения хонд црв с АКПП 1998 г.в. я не нашол щуп на акпп, в сервисе тоже не нашли, хозяин тоже не знает где он находится. Может кто подскажет где же находится этот щуп.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #65 : 18 Февраля 2011, 15:49:15 »
Сервис.... Веселый
Изучай:
http://forum.crvclub.ru/index.php?board=103.0
Удачи на дорогах!
ecolog
« Ответ #66 : 18 Февраля 2011, 15:55:44 »
Спасибо!!!!!!
Самец
Авто:Honda cr-v автомат
г.Салехард
« Ответ #67 : 19 Апреля 2011, 12:06:06 »
Мужики извините за тупой вопрос а где щуп находиться у АКПП,хочу уровень масла глянуть,на RD1 99 год
Dimon-RDX
« Ответ #68 : 19 Апреля 2011, 12:12:22 »
Между корпусом воздушного фильтра и топливного. На нём ручка жёлтого цвета, загляни или руку просунь
Kate
Пол: Женский
Авто:Honda C-RV RD-1 левый руль, АКПП, США
г.Чебоксары
« Ответ #69 : 20 Июня 2013, 00:19:56 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по уровню жижи акпп. В соответствующей теме указано:  Уровень должен быть по верхний край заштрихованной зоны.
У меня на горячую:
Такой уровень допускается или подлить?
* 111.jpg (41.68 Кб, 758x569 - просмотрено 6071 раз.)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #70 : 20 Июня 2013, 00:29:27 »
А вот тут нет где-нибудь ответа? blush2
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,103.0.html
Kate
Пол: Женский
г.Чебоксары
« Ответ #71 : 20 Июня 2013, 12:38:26 »
Такие ответы нашла:
 Уровень жидкости должен находиться между верхней и нижней метками.
 Трансмиссия должна быть заполнена рабочей жидкостью по верхнюю метку щупа
 Главное, чтоб на прогретой АКПП уровень не выходил за верхний Х
Как то непонятно...
Juriy
« Ответ #72 : 20 Июня 2013, 12:51:58 »
Проезжаем на авто 10-15 км, останавливаемся, открываем капот, глушим двигатель. Вытаскиваем щуп, протираем тряпочкой, вставляем-вынимаем (после остановки двигателя прошла примерно ОДНА минута) и смотрим уровень! Если он такой как на фото-все норм. Не должен быть выше. НО и ниже среднего не советую. ИМХО это самый точный замер уровня будет на RD1
Томск-Самара
Kate
Пол: Женский
г.Чебоксары
« Ответ #73 : 20 Июня 2013, 13:37:25 »
Спасибо большое. Именно так и проверяла.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
