25 Августа 2026, 12:55:52 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Очередные вопросы по мере использования авто.  (Прочитано 174383 раз)
Yoz
Авто:Honda CR-V rd1 акпп 4wd
г.Киров
« Ответ #150 : 16 Июля 2013, 21:57:02 »
Если тебе нужно ремонтировать именно рейку, то на неё как раз есть ремкомплекты. Вот: нижний - 06531-S10-003, верхний - 06532-S50-003. А если насос, то поиском в соответствующей теме! И профиль свой тебе необходимо дополнить!!!
cпасибо Улыбка
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #151 : 22 Июля 2013, 20:44:43 »
53321-S10-A01 на род подскажите что это ? и куда конкретно одевается?
« Ответ #152 : 22 Июля 2013, 21:48:16 »
Улыбка Вотъ:
* 01.png (102.53 Кб, 875x638 - просмотрено 1093 раз.)
Хапа
Авто:Honda CR-V.2.0,АКПП,левый
г.Санкт-петербург
« Ответ #153 : 02 Августа 2013, 21:11:44 »
подскажите пожалуйста кто знает можно ли на хонде срв ставить колеса разных фирм спереди одни сзади другие
Birbox
г.Валдай
« Ответ #154 : 02 Августа 2013, 23:18:08 »
Можно, с одинаковым протектором по осям, но неужели рука поднимется? tickedoff
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #155 : 03 Августа 2013, 02:27:01 »
Главное строго одинаковый размер 4х4 - в иделе с одинаковым износом ! Иначе будешь ездить постоянно 4х4 что не есть гуд для заднего редуктора !
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #156 : 03 Августа 2013, 07:16:49 »
Приветствую! Если говорить по существу заданного вопроса о колесе (сплошной диск или обод со спицами, вращающийся на оси), то можно ставить, учитывая основные особенности. Должен быть одинаковый размер по диаметру. Соответственно одинаковый размер PCD дисков, одинаковые по посадке отверстия под гайки и соответственно гайки. Сферические или конические. Одинаковый параметр MAX  LOAD (максимальная нагрузка на диск).  На время и по необходимости, отличные на 5 мм ЕТ, отличающие на 0,5 или 1 дюйм по ширине диски. Разное DIA  диска устраняется установкой проставочного(центровочного) кольца, Ну а по вопросу диска с шиной, ответы раньше.
blecange
Авто:Honda CR-V 1, дв. 2.0 16V (147 л.с.), АКПП, левый руль.
г.Рязянь
« Ответ #157 : 02 Октября 2013, 11:20:38 »
Всем здравствуйте. Усть вопрос на засыпку Веселый У меня Хонда 2000г. американка - иногда, подъехав к дому вечером, выключаю фары и габариты, глушу мотор, срабатывает зуммер (как будто забыл выключить габариты) пискнув два раза и синхронно с ним моргают поворотники (как аварийка). ИТАК ВОПРОС - ЧТО ЭТО В замешательстве
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #158 : 02 Октября 2013, 11:46:42 »
Странно что "иногда"... а сигнализация то стоит (стояла)?
внук генерала Манштейна
blecange
г.Рязянь
« Ответ #159 : 10 Октября 2013, 12:54:55 »
Сигналка стоит (не родная) но она отключена. Вчера тоже самое было, но такое ощущение (может показалось) из-за падения напряжения, может аккум. сдыхает.
Sergey_CRV
Авто:CR-V,АКПП, левый руль
г.Кустанай
« Ответ #160 : 05 Января 2014, 16:39:14 »
Всем привет! ребята, подскажите - на морозе машина едет как будто стоек нет, твердо как на санках едешь... как отогреешь-норм) дело в стойках или еще чем то? это нормально?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #161 : 05 Января 2014, 16:53:49 »
Дело в температуре! Обычное явление для всех авто!
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #162 : 08 Января 2014, 16:39:23 »
Всем привет.
Интересно а нашим машинкам такая ракировка требуется?
* Vo mlya.jpg (170.13 Кб, 1200x1600 - просмотрено 887 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #163 : 08 Января 2014, 17:25:01 »
Чисто по привычке делаю при смене резины лето-зима
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #164 : 08 Января 2014, 20:01:36 »
У меня направленные, так что меняю перёд-зад на каждый сезон (вперёд полуТСЧе)!!!
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
