09 Сентября 2026, 04:42:19 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Очередные вопросы по мере использования авто.  (Прочитано 174951 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #165 : 08 Января 2014, 20:46:15 »
Аналогично!  Шины изнашиваются неравномерно. Ничего неестественного в этом нет. Это факт даже для автомобиля в хорошем техническом состоянии. И вообще, каждое колесо имеет свою степень и вид износа. Например, у нас передние колеса, ведущие и управляемые и поэтому, задние работают в более щадящих условиях (если сравнивать только по осям). А установка колеса, нагрузка, жесткость и работа подвески или элемента подруливания? Поэтому незначительное отклонение обязано быть. Конечно, не берём износ, вызванный неисправностями подвески, неправильным давлением в шинах  и их эксплуатацией. Перестановка (ротация) шин должна быть. Но как говорится, хозяин - барин.
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #166 : 09 Января 2014, 17:52:11 »
Всем привет.
Интересно а нашим машинкам такая ракировка требуется?
Такая рокировка будет справедлива при абсолютной исправности подвески, чего на практике не выходит, а чаще всего по износу шин и определяется неисправность, по-этому, если, к примеру, съело внутренние кромки передних колёс, то поставить на место передних изношенных колёс, задние неизношенные, означает "списать" ещё и хорошие колёса! Я предпочетаю развернуть передние колёса, или поменять их местами между собой, и "добить" их, максимально продляя их срок службы, а в последствие докупаю два новых колеса, и ставлю их назад, чтобы спереди "добивать" старые, то есть пытаюсь съэкономить, ведь два колеса приобретать дешевле, чем четыре, особенно это актуально, для зимних колёс, когда они попарно переходят на лето, ведь задние изнашиваются меньше, чем передние, и зимой глупо "доезживать" резину.
Bam Bam
Авто:Grand Vitara 2.0 АКПП
« Ответ #167 : 01 Февраля 2014, 19:09:09 »
Немножко нестандартный вопрос.
Имеется в продаже CR-V в таком же кузове, как у меня, в таком же цвете. В идеальном состоянии, с очень малым пробегом. Без документов, как я понимаю пошлина не оплачена. Что если купить её и ездить долго и счастливо по своим документам, за всю жисть ДПС никогда не проверяли номер кузова и тд. А свою продать недорого... Или это авантюра глупая ? Может, как то оформить замену кузова. Жалко такую машинку упускать Улыбка
http://irkutsk.срум/honda/cr-v/12907794.html
Блин, ссылка на дром запрещена видимо.
Lexa54
« Ответ #168 : 01 Февраля 2014, 19:15:55 »
На вид и по описанию не плохо! Пробег проверить надо хотябы по аукционнику...
А что они сами говорят по поводу оформления под документы?
Проще, наверное, вварить кусок кузова с номером, а потом переоформить двиг. Свою тогда на разбор или на запчасти или в деревню кому продать недорого...
Bam Bam
« Ответ #169 : 01 Февраля 2014, 19:20:32 »
А я не звонил ещё никуда, вот сегодня увидел объявление. Спасибо за совет Улыбка Хотя наверное тоже риск есть если номер вваривать, сварные швы там и тд.
Lexa54
« Ответ #170 : 01 Февраля 2014, 19:34:11 »
Риск есть, если что плохо сделают - могут при сверке отправить на экспертизу. Но надо заранее быть готовым, если что - через "своих" сразу делать Подмигивающий Это надо со знающими людьми пообщаться... Смотрю на фотки - как новая, даже подозрительно )))
Bam Bam
« Ответ #171 : 01 Февраля 2014, 20:19:54 »
Спасибо, Алексей Улыбка
Да, состояние офигенное, мне кажется, что комплиментов в свой адрес такая CR-V соберёт куда больше всяких новых паркетников Улыбка
Хотя тут со стороны сказали, что днище покрашено и это может означать, что скрывали коррозию или ещё что.
Lexa54
« Ответ #172 : 01 Февраля 2014, 20:29:06 »
Я вот и говорю, что подозрительно ) Как раз днище и показалось как новым ) В любом случае, посмотри и пообщайся с этими "перцами".
Alex1971
« Ответ #173 : 05 Февраля 2014, 04:09:30 »
На наших машинах на кузове уже несколько мест где имеются номера, так что надо хорошо просчетать стоит ли этим заняться. Может стоит просто купить её и использовать как склад запчастей, что-то себе поменять, что-то оставить, а остальное продать по запчастям. Допустим, предложить продать в комплекте полный привод, тому, у кого 2ВД.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #174 : 05 Февраля 2014, 09:22:02 »
Самая главная зап.часть - кузов...
внук генерала Манштейна
ssanchoss366
Авто:Honda CR-V,МТ,левый руль,европейка.
г.Ипатово Ставропольский кр.
« Ответ #175 : 07 Марта 2014, 13:05:50 »
Господа,подскажите новичку.Вопрос в том,что при пуске двигателя обороты прыгают свыше 2000,так,как будто я жал на педаль газа,и при смене передач,выжимая сцепление обороты чуть подпрыгивают(так как будто я поздно убрал ногу с педали газа)потом падают.Это норма или же аномалия???1999гв,МТ,европейка.
« Ответ #176 : 07 Марта 2014, 19:09:54 »
"Чуть" не считается - норма.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #177 : 07 Марта 2014, 20:31:23 »
для пуска норма .. в остальном тоже да ... можно жидкость поменять и прокачать сцепление .... черная небось ..
Lexa54
« Ответ #178 : 07 Марта 2014, 20:33:19 »
Саша! Про смену передач - это все один пример про скачок оборотов, а не второй вопрос Подмигивающий
ssanchoss366
« Ответ #179 : 09 Марта 2014, 15:34:53 »
Рабочий цилиндр сцепления недавно менялся,с заменой жижи.Странные эти скачки оборотов,не на одном авто не втречал такого,немного раздражает : В замешательстве
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
