26 Октября 2026, 21:18:59 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 48   Вниз
Автор Тема: Проходимость CRV-I  (Прочитано 452823 раз)
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
« Ответ #300 : 08 Февраля 2010, 19:50:18 »
Антипробуксовочная система, зеленый значек TCP. Выключается кнопкой. При работе моргает ораньжевый треугольник с восклицательным знаком. Принцип работы в подтормаживании буксующих колес.
У моей европейки нету такого...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #301 : 08 Февраля 2010, 19:57:34 »
ток на праворульных есть в особых комплектациях.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #302 : 08 Февраля 2010, 20:05:24 »
А на какой комплектации?Непонимающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #303 : 08 Февраля 2010, 20:06:06 »
FullMark вроде.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #304 : 08 Февраля 2010, 22:07:41 »
А если имитировать этот принцип лёгким нажатием на педаль тормоза или притормаживая ручником - что будет?...
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #305 : 08 Февраля 2010, 22:09:40 »
дело в том, что подтормаживать надо именно буксующее колесо. Хотя никто не мешает поставить 4 независимых  педали тормоза  Афро
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #306 : 08 Февраля 2010, 22:16:33 »
Не, ну а если при диагоналке и ручничком (слегка так...), то заднее притормозится по любому и, по идее, должно помочь переднему, которое там по диагонали роет....
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #307 : 09 Февраля 2010, 09:29:43 »
Этим методом еще деды на русских заднеприводных машинах пользовались. Ну а как на нашей будет работать или нет нужно пробовать.
Loocka
г.Дальник
« Ответ #308 : 09 Февраля 2010, 09:38:16 »
FullMark вроде.
Нет не только FullMark. Потому что у меня не полная комплектация.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #309 : 09 Февраля 2010, 09:58:42 »
Не знаю мужики, я когда на "D" в снегу в тапку буксую, задок как то не очень врубается (или может быть я не замечаю), а вот на пониженных "2", "1" гребет. Вот и не знаю что думать!
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #310 : 09 Февраля 2010, 10:51:00 »
Я в снегу сразу с D переключаюсь на 1.
Да, гребёт хорошо, но из-за того, что задок подключается только при пробуксовке передка, машина норовит уйти с нужной траектории совершая прямолинейное движение. Приходится бешенно вращщать рулевым колесом, одновременно сбрасывая газ. Но и надо ловить момент, чтобы совсем не остановиться, а то на пузо сесть можно.
Всё ИМХО.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #311 : 09 Февраля 2010, 11:34:45 »
Так все-таки интересно узнать, насколько эффективна система антибукс в  проходимости CR-V ? Веселый
Удачи на дорогах!
Gordei
год:98 МКПП Европейка
г.Рыбинск.
« Ответ #312 : 09 Февраля 2010, 11:47:24 »
У меня на европейке тож такого нет, да и не страдаю особо без этого. Лазею себе спокойно. Да и всё.
almatinec
« Ответ #313 : 09 Февраля 2010, 12:12:15 »
Так может быть есть объяснение почему на пониженных 4 WD лучше гребет?
Loocka
г.Дальник
« Ответ #314 : 09 Февраля 2010, 14:19:58 »
В такой ситуации подключение задка ощущаю по улучшению тяговых усилий.
На счет насколько сказать не могу, но в грязи тоже выручает, впринципе тот же снег, одно гребет колесо другое нет. Единственное на счет чего могу сказать это про разность покрытий (продрыси асфальта снега и льда). есличуть резче давануть тапку Машина едет туда куда рулишь. При выключенном TCS приподключении задка жопа пытается убежатьв сторону, приходится ловить. Это чисто мое наблюдение, пробовал специально. Если давануть тапку в повороте, то вместе с TCS срабатывает VSA. Получается примерно вот что, жопа пытается убежать во внешнюю сторону поворота, потом срабатывает какаято хрень, жопу резко кидает в другую сторону затем машина выравнивается. Всеэто происходит быстро.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 48   Вверх
