23 Февраля 2026, 13:42:25
Проходимость CRV-I
24
25
26
27
48
Тема: Проходимость CRV-I (Прочитано 412801 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Re: Проходимость CRV-I
Ответ #360 :
24 Августа 2010, 17:30:29 »
Цитата: Борян от 24 Августа 2010, 10:48:47
А для ЦРВ затеял соорудить его подобие из двух винтовых домкратов от классики.
Сварил их, выкинув из нижнего винт. Примерил- высота что надо, т.е. в нижнем положении каретки она находится напротив верхней части колеса. Осталось сделать упор, чтобы упирался в диск и колесо и зацеп за колесо..
Фото в студию!!!
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
Ответ #361 :
25 Августа 2010, 02:05:05 »
зимой только саперка и выручала. летом спускал когда тянул по грязи газ 24, но когда у него кончился бенз и это не очень помогло
хайджек на црв говорит лишь о том что пора поискать еще одну машину
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #362 :
25 Августа 2010, 07:32:06 »
Если настоящий хайджек, то правда твоя!
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
Ответ #363 :
25 Августа 2010, 10:50:33 »
Здравствуйте. Хотелось бы добавить свой коментарий по поводу ДПС. Многие говорят что задний привод вклютается только при резком нажатии педали газа, кто-то говорит что при включении заднего приода ощущается не слабый толчёк, тут вот пишут что дпс при заднем ходе не работает... А другие говорят что вообще не замечают присутствия этого ДПС. И ездят себе спокойно по бездорожъю. Аналогию можно провести с работай печки. У когото вообще не греет а у когото афртика в машине. К чему я клоню... Если даже у одного из ста владельцев машин какойто узел работает лучтьше чем у других то это не значит что его машина эволюционирует сама по себе! Это значит что у остальных есть какие то проблеммы. И мне кажется в этом случае нет смысла доказывать что в ЦРВ не греет печка или ДПС не включается при заднем ходе! Я свою машину не как не модернезировал, но работу ДПС я просто не замечаю, при езде вперёд или назад, при пробуксовке в грязи или подёме по крутой гравийке.
Не много размыто но я думаю понятно, что о машине нужно судить по экземплярам которые находятся в надлежащем состоянии.
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #364 :
25 Августа 2010, 14:34:06 »
Хочу поделиться ничтожным опытом
Речь о преодолении серьёзного подъёма (крутой берег). На моноприводе не выбраться точно. С четвёртого раза выбрался, когда понял, как это делать. Первые три я, как умный, выбирался "внятяг", чтобы не увязнуть. Пониженой не хватает.
Выбравшись "на сцеплении", держа обороты повыше, понял, что не так. Слез снова вниз, тупо дал газ в пол и бросил сцепление. Сервант вылетел наверх, как ошпареный заяц!
(между попытками наблюдал, как дизельный "террано" лениво пополз по склону... Это его стихия...)
Si vis pacem, para bellum.
duzh
xex
Ответ #365 :
25 Августа 2010, 16:12:24 »
Про подключаемый задний привод.
Зимой, когда менял крестовины карданного вала, пришлось пару, тройку дней поездить без него...вот тогда я и почувствовал что такое подключаемый задний привод..
С места (Без кардана) машины буксовала на одном месте как на легковом автомобиле на летней резине, серьезно!!
Про печку.
Печь это жесть, минут 20 надо чтоб согреться в -20. След. зимой вытащю салонный фильтр, говорят помогает)
Так что чем то Сергей и прав...
Ответ #366 :
25 Августа 2010, 16:16:16 »
Вот:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg33919.html#msg33919
Еще поиском пробей - Печка, термостат. Пока если не сам, то хоть двигатель не околел.
sem-735
Ответ #367 :
25 Августа 2010, 17:19:29 »
Ха,зимой,я летом шлифовал,особенно если песочек на асфальте попадается. Момент на зад передаётся,пусть и не большой,раньше чем мы думаем.
duzh
xex
Ответ #368 :
27 Августа 2010, 20:28:38 »
И вот подтверждения тому что включается задний привод приезде назад....на видео не я))
1http://vkontakte.ru/video-4347387_146812829?noiphone
Ответ #369 :
27 Августа 2010, 20:39:26 »
Почему-то, это давно известно.
Yyrii
Авто:Honda CR-V, В20Z1, левый руль, МКПП, (европейка)
г.Астана
Ответ #370 :
08 Сентября 2010, 16:57:41 »
Всем привкт! Вопрос на рассуждение. А что если перед воздушным фильтром поставить сетку которая не пропускает воду
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #371 :
08 Сентября 2010, 17:02:31 »
Раз начал, то продолжай...
Yyrii
г.Астана
Ответ #372 :
08 Сентября 2010, 17:06:29 »
Есть сетки которые не пропускают воду, к примеру- такие стаят в заливных воронках для бензина...,если её вставить перед фильтром как думаете получится такой вариант? Сам не ставил но в мыслях кручу. Ведь осень на носу, а это значит идожди и лужи.
FromSpb
Ответ #373 :
08 Сентября 2010, 17:18:50 »
А смысл? По фары в воде ездить?
Yyrii
г.Астана
Ответ #374 :
08 Сентября 2010, 17:21:23 »
Выше писали, что на скорости проехал по луже и машинке пипец.....
24
25
26
27
48
Проходимость CRV-I
