17 Августа 2026, 09:04:16 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 48   Вниз
Автор Тема: Проходимость CRV-I  (Прочитано 440316 раз)
FromSpb
« Ответ #375 : 08 Сентября 2010, 17:29:26 »
Про лужу это наверно преувеличение...т.к. по прямой брызги из лужи до фильтра не дойдут...
« Ответ #376 : 08 Сентября 2010, 17:41:17 »
Юрий! Скарлатиной, корью в детстве болели? Улыбка
Yyrii
Авто:Honda CR-V, В20Z1, левый руль, МКПП, (европейка)
г.Астана
« Ответ #377 : 08 Сентября 2010, 17:46:49 »
Непонял Непонимающий
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #378 : 08 Сентября 2010, 17:53:29 »
Всем привкт! Вопрос на рассуждение. А что если перед воздушным фильтром поставить сетку которая не пропускает воду Непонимающий
Тогда двиглу не будет хватать воздуха Улыбка
FromSpb
« Ответ #379 : 08 Сентября 2010, 18:38:43 »
Может про менингит надо было спросить? А так как то витиевато Подмигивающий
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #380 : 08 Сентября 2010, 18:42:47 »
ладно то... на Юрия наехали, пусть попробует... потом много разных вопросов будут в разных темах
внук генерала Манштейна
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
« Ответ #381 : 09 Сентября 2010, 07:16:36 »
Есть сетки которые не пропускают воду, к примеру- такие стаят в заливных воронках для бензина...,если её вставить перед фильтром как думаете получится такой вариант? Сам не ставил но в мыслях кручу. Ведь осень на носу, а это значит идожди и лужи.
Добрый день, нет таких сеток каторые большой объем воды не пропустят, да и еще под вакумом!
 Скорей всего трата времени и сил.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #382 : 09 Сентября 2010, 08:28:09 »
сколько есдил и по лужам и неглубокий брод, примерно на пол колеса никогда нивозникало никаких проблем.
А если уж хотите загнать машинку поглубже то можно предварительно стянуть патрубок с корпуса фильтра и повернуть его вверх к капоту.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #383 : 09 Сентября 2010, 08:49:09 »
Это конструктивно предусмотрено, для прохождения бродов, или это просто из личного опыта?..
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #384 : 09 Сентября 2010, 09:41:04 »
из опыта, корпус дроссельной заслонки находится в самом верху двигателя, от заслонки идет резиновая труба до корпуса фильтра, а от фильтра еще ниже до бачка резонатора.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #385 : 09 Сентября 2010, 10:34:52 »
Выше писали, что на скорости проехал по луже и машинке пипец.....
Если бачок резонатора целый, вряд ли именно лужа опасна. Если преодолеть брод, разумной глубины (обговорено в темах) и обезопасить двигатель то совет Саши, hondasan, разумный. Но не стоит забывать, что опасность преодоления водных преград связана не только с “дыханием” автомобиля.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #386 : 09 Сентября 2010, 18:13:30 »
Затем труба снова поднимается вверх под корпус фильтра - там идет забор воздуха. Это на высоте 90 см. Про какие лужи тут говорят?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #387 : 10 Сентября 2010, 11:32:53 »
сам удивляюсь. складывается впечатление что те кто ловил гидро удар, не герметичен воздужозаборник в районе резонатора.
п.с. немного отошли от профильной темы
Дэпс
Авто:Honda CR-V, Канада, АКПП
г.Тверь
« Ответ #388 : 05 Октября 2010, 10:56:02 »
Привет Всем. У меня до хонды был опель соответственно передний привод. Однажды загнал его в песок и начал буксовать (газ в пол, двигался в прямом направлении в перёд), машина так начала трястись и подпрыгивать, что реально руль из рук выпрыгивал. Поэтому думаю, что дело не в приводе, а вособенности буксования в песке и правильно уже сказали, что полный привод надо опробывать в других условиях.
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #389 : 05 Октября 2010, 11:16:43 »
Жаль нет у нас песка попробовать. А вообще преодоление песчаного грунта, это даж продвинутым внедорожникам не просто так coolsmiley.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 48   Вверх
