29 Сентября 2026, 05:28:15
Вибрация кузова.
7
Тема: Вибрация кузова. (Прочитано 157059 раз)
Лёха
СЕРВАНТ 1998г, МКП, г.Сургут ХМАО
Вибрация кузова.
30 Мая 2007, 21:33:24 »
Добрый вечер! подскажи пожалуста что может быть, если при разгоне идет вибрация и отдается в ноги! уже обращался к местному Кулибину тот сказал что визуально все нормально, и диски прочистил, и балансеровку сделал! Если знаешь??заранее благодарен!!
CЕРВАНТ- ЭТО ЛАСТОЧКА
Володя.
г.Алтай
Re: Вибрация кузова.
30 Мая 2007, 21:59:52 »
Передние внутренние ШРУСЫ проверяй, скорее всего они накрылись или один из них..
Лёха
31 Мая 2007, 11:08:30 »
Спасибо. а скажи можно ли заказать там где ты сказал?? и не кинут ли там? плотить когда пришлют? и вообще сам пробовал заказывать и не кидали??
Володя.
г.Алтай
31 Мая 2007, 11:22:38 »
Предоплата там.. не кинут, железо заказывал там и буду заказывать
Ты тока с менеджером про применимость деталей к данной модели поговори. там система сообщений у них есть.. А то как то мне передние колодки на европейку прислали, а у меня япономобиль..
Но ШРУСЫ вроде на всех одинаковые.. так шта дерзай, предварительно убедившись, что это точно внутренние ШРУСЫ..
Лёха
31 Мая 2007, 11:34:20 »
ВОВАС благодарю! Это от куда детали? оригинал? а заказывать туда где живешь да? как у самого Хондочка бегает?
Володя.
г.Алтай
31 Мая 2007, 12:37:39 »
Ну, если закажешь оригинал, то придет оригинал
Закажешь неоригинал, то..
ШРУС лучше оригинал брать, дубликатные не ходят совсем..
Я заказывал в Барнаул, там и забирал на фирме.. У тебя город крупный, доставка туда должна быть..
У меня из Москвы в Барнаул доставка 3% от стоимости заказа..
А что Хондочке будет ездит себе да ездит, главное следить за ней.. тогда и не подведет..
Лёха
31 Мая 2007, 12:49:20 »
СПАСИБО. УДУЧИ ТЕБЕ ВОВАС!!!!
Володя.
г.Алтай
31 Мая 2007, 12:53:21 »
Да, не за что! Помог, чем смог, так сказать..
Володя.
г.Алтай
31 Мая 2007, 12:54:53 »
Кстати, внутренние левые правые ШРУСы различны..
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
01 Июня 2007, 20:56:23 »
Давай подумаем, вибрация до определнных оборотов, и только под нагрузкой коробки.
На холостых нет, а именно с увеличением оборотов
Диски кривые - будут давать вибрацию практически на любой скорости
Балансировка - пик на 110 км/ч
Кривая подвеска - тоже на любой скорости
Подушки двигателя - ну больше на холостых, хотя...
Коробка - может....
Сцепление - тоже может
Х - это Хонда
Лёха
02 Июля 2007, 23:06:55 »
СЕРВАНТОВОДЦЫ наконец нашел причину вибрации, заменил правый привод и вибрации не стало, теперь на очереди замены - левый. всех благодарю за оказанную помощь!!!
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
22 Ноября 2007, 11:06:18 »
по совету Воваса поездил, прислушался к машине. Получается, что вибрация наступает при разгоне на скорости 30-40 км/ч., причём чем активнее топишь в этот момент, тем сильее вибрация. Далее если и есть, то не сильно заметно. Ещё заметил, что после ночи стоянки на холоде, вибрация пропадает!!!
А через минут 20 движения начинает появляеться вновь....
Колёса перебалансировал, сход развал перепроверил - всё в норме. Что посоветуете проверить из ходовой?
Володя.
г.Алтай
Ответ #12 :
22 Ноября 2007, 11:10:01 »
Подушки двигателя смотрел?(не помню)
Status
Ответ #13 :
22 Ноября 2007, 11:25:38 »
Вибрация по кузову, на руль вообще не отдаёт. Подушки двигателя в норме (так сказали на сервисе), грыж нету - проверял при балансировке.
Володя.
г.Алтай
Ответ #14 :
22 Ноября 2007, 11:28:18 »
Хоть бы тока не внутренние передние ШРУСы.. или один из них..
7
Вибрация кузова.
