08 Марта 2026, 05:13:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Вибрация кузова.  (Прочитано 146349 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #45 : 31 Июля 2010, 14:09:15 »
Всем привет такая проблемка вылезла нахожусь в отпуске на юге, как самому определить откуда вибрация (появилась вибрация при скорости 20-40 под нагрузкой, резина и диски новые японы оригиналы), сам грешу на внутренний (ие) шрус (ы) интересует как понять какому именно настал конец. ткните носом в поиске не нашел. заранее спасибо
Попробуй найти яму или эстакаду,на худой конец подстели что нить и залесь под машину.
Осмотри и подёргай кардан,подвесной,подушки двигателя и заднего редуктора.
Если в крестовинах будет люфт,то не испытывай судьбу,снимай кардан, домой и на переднем приводе доедешь.
У меня вибрация при разгоне(20-40 км) снизилась примерно на 50 процентов при замене правой нижней подушки двигателя.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #46 : 31 Июля 2010, 19:00:24 »
Если люфт в месте входа в коробку самого корпуса внутреннего правого шруса, то это скорее не твоя причина.
Шрус погибает в самом стакане ( если можно так сказать). По твоим симптомам может и внутренний и наружный.
Попробуй, проверь так. Сейчас у тебя переднеприводная машина.
Поэтому вывеси одно колесо любое (поставь на домкрат) потом заведи машин поставь коробку на 2 или на 1, можешь сразу да D.
В зависимости от скорости на спидометре, попробуй определить шум или вибрацию. Потом таким “макаром” поступи с другой стороны.
Возможно, сделаешь соответствующие выводы в сравнении. Напоминаю, что все манипуляции нужно делать, строго соблюдая технику безопасности.
Домкрат должен быть надёжным, оставшиеся на земле колёса, надёжно застопорены.
Не уверяю, что найдёшь источник в приводах, но попытаться можно.
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #47 : 01 Августа 2010, 00:05:08 »
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО завтра попробую. Два вопросика что определить шумом или вибрацией:
--какой именно из шрусов;
--или какая из подушек.
НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий
Ну и если кто знает по маршруту: Анапа-Ростов-Волгоград-Самара-Уфа-Курган-Тюмень-Сургут-Губкинский где есть "разборы" я это на всякий случай "на авось" как говорится???
Заранее спасибо
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #48 : 01 Августа 2010, 07:25:25 »
Вообще так. Если слышны металлические щелчки при вывернутых колесах (при повороте) - наружный ШРУС, колеса прямо, резкий газ - внутренний ШРУС.
Если стук (хруст) раздаётся только при правом повороте – неисправен, скорее всего, левый ШРУС, и наоборот.
 Если прослушиваются вибрации, когда колёса прямо, которые усиливаются при разгонах, то изношены внутренние шарниры.
Но бывают и исключения. Сравни люфт обоих приводов, рукой вращая за ось привода, когда колёса вывернуты или прямо.
Возможно, даже и услышишь или почувствуешь разницу, какой стучит, или у какого люфт больше.
На мой взгляд, подушки двигателя (опоры), покажут свой износ, когда автомобиль стоит на месте и в момент резкого открытия
дроссельной заслонки раздаётся удар или вибрация.
Обычно сначала рвётся передняя левая опора, она гасит колебания двигателя при работе и она самая тонкая.
Но у тебя подушки вряд ли. Но это лишь моё предположение.
Giga
Авто:CR-V
« Ответ #49 : 24 Сентября 2010, 15:26:56 »
Добрый всем день! Посоветуйте пожалуйста!
Поменяли ГРМ,ремень генератора,масло в автомате и заметил легкую вибрацию на руле и пятой точкой)) когда стоишь на Р, а когда включаешь D еще чуть чуть увеличиваеться что может быть? Обороты при этом не плавают и едет машина как и раньше отлично.
« Ответ #50 : 24 Сентября 2010, 15:51:17 »
подушки - гелевая и нижняя левая
Giga
Авто:CR-V
« Ответ #51 : 24 Сентября 2010, 15:54:41 »
Но до замены ничего подобного не было(?
« Ответ #52 : 24 Сентября 2010, 16:52:03 »
Попробуй все ослабить, завести, повключать передачи и на заведенном затянуть.
Yyrii
Авто:Honda CR-V, В20Z1, левый руль, МКПП, (европейка)
г.Астана
« Ответ #53 : 25 Января 2011, 13:50:48 »
Всем привет. У меня произошла такая проблема: при скорости от 60км/ч до 90 км/ч происходит сильная вибрация с глухим стуком. Заехал на диагностику ходовой, проверили (кардан, все шрусы, все подушки)и всё остальное что могло давать вибрацию, всё нормально.
Беру с собой мастера, чтобы послушал при движении, он содится с зади и мы едем. Вдруг чудо Веселый ни какой вибрации...., что это могло быть  Шокирован Непонимающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #54 : 25 Января 2011, 22:50:04 »
что это могло быть
Комок грязи внутри колесного диска.
Vodila
Авто:Honda CR-V, B20Z1, RD-1, МКПП, 147л.с., Германия(сборка - Япония)
г.Белгород
« Ответ #55 : 31 Января 2011, 08:43:30 »
Всем привет! Имею такой случай.
На днях заезжал на ремонт. Поменяли все ремни(ГРМ и приводные), помпу, ролики(кондей и натяжной), передние нижние подушки двигателя. Заодно почистил БДЗ и КХХ. Отрегулировали клапана. Результат очень порадовал, но сейчас наблюдаю такую картину: при переключении на 5 скорость после 80 начинается вибрация, которая усиливается с набором скорости. В чем может быть проблема? Реально ли повредить что-то в коробке?(при снятии ведущего шкива ставили машину на 5 скорость и срывали гайку, т.к. нужного ключа не было)
HONDA - мечта!!! И у меня она есть)))
Vodila
г.Белгород
« Ответ #56 : 01 Февраля 2011, 09:59:20 »
Всем спасибо за участие! Афро Причина оказалась банальна - грязь после мойки внутри колес неравномерно отмылась.  Веселый Веселый Веселый
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #57 : 01 Февраля 2011, 11:56:57 »
Я же говорил что колеса. Если крестовина то вибрация начинается уже на 40.
vako
Авто:honda cr-v, автомат, Америка
г.Тбилиси
« Ответ #58 : 13 Февраля 2011, 22:26:22 »
Помогите пожалуста несколько недель назад появился странный звук при нажатии на газ после недолгих поисков нашёл порванный нижний левый подмоторник при этом генератор цеплялся за кузов поменял подушку ничего не изменилось после долгих поисков обнаружилось что задняя подушка тоже порвана а правая слегка потрескана сегодня заменил заднюю подушку поехал проверять нажал на газ генератор ударился о кузов и вообще застрял мотор заглох и перестал заводится после часа мучения с помощью монтировок удалось слегка отодвинуть мотор вставить между мотором и кузовом доску чтобы он отошёл затем завёл мотор дал задний ход и мотор встал на своё место осмотрел подушки теперь и нижняя левая порвалась  Плачущий вопрос такой эти подушки так и будут рватся или это последняя и второй вопрос почему генератор цепляется за кузов
gn0mkz
Авто:honda cr-v 2.0l, правый руль, АКПП
г.омск
« Ответ #59 : 22 Февраля 2011, 18:13:06 »
 Доброй день,
   Проблема заключается в следующем, после замены опорных подушки двигателя появилась вибрация по кузову (довольно сильная, вибрация появилась после замены подушек) подушки менял потому что при включение передачи (задния/передния) двигатель гулял (вверх/вниз) ошущались толчки при включение передач, вернулся на сто к мастеру говорю что так и так, на что получил ответ что скорей  всего подушка задняя слабая поэтому и вибрация(после установки новых подушек дубликат китайский ( 2-нижние,1-геливая,1-задния). почетал на форуме советуют отценторвать двигатель  (откруть гаики крепления двигателя к подушкам и проитись по передачам D-R ). не помогло, при уселение морозов вибрация по кузову увеличивается, вчера выезжал из теплого бокса так вибрации и нечуствовалось
     Хотелось бы узнать кто менял  подушки двигателя, и какие следствия замены, кокаой фирмы ставилиб и вообще от каких подушек может быть вибрация, резина при выборе подушек
должна мягкая или жесткая,
Очень нужна помощь бывалых
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
