Простой парень
Имя:Дмитрий Авто:CR-V Европа, АКПП, 2.0, люк год:1999 г.Химки, МО,
« Ответ #15 : 22 Ноября 2007, 16:36:47 » |
Вовас, если я верно понял, Status интересовался, как опознать что это именно шрус? меня тоже такая же ерунда беспокоит, при 40 км/ч ощущается вибрация, потом пропадает к 50. после 60 км/ч снова появляется. очень сильная. после 80 пропадает, остаётся гул. вибрация по кузову и как мне показалось даже в руле. такое ощущение что вся машина дребезжит. грешу на кардан. уже заказал крестовины. перед покупкой 4000 км назад говорили что кардан умирает. а если это не только он, то опознать что проблема ещё и со шрусом? что с ним должно быть?
Всё будет хорошо!
Володя.
Имя:Володя Авто:ЦРВ РД1, АКПП, Правый руль год:1998 г.Алтай
« Ответ #16 : 22 Ноября 2007, 18:21:43 » |
Ты бы кардан сначала снял.. и без него покататься попрововал.. будет ли вибрация.. Внешне сам стакан ШРУСа, его компоненты будут выглядеть целыми.. но при работе, а именно при разгоне, будет передаваться вибрация на кузов..
ШРУСы внутренние, как и внешние умирают из-за отсутствия/плохой смазки как правило..
Простой парень
« Ответ #17 : 24 Ноября 2007, 17:27:58 » |
20 минут назад вернулся из сервиса. сняли кардан. ( лежит окаянный в салоне укутанный плёнкой шоб не пачкался). прокатился без него- вибрация пропала. значит не шрусы. но есть но... передняя крестовина разбита напрочь и даже немного подтёрты соединения к самому кардану в районе крестовины. на сервисе сказали, что не факт что смогут туда новую крестовину запрессовать, так что ты тогда сказали попал на новый кардан. в понедельник повезу кардан в карданбаланс, посмотрим какой вердикт вынесут там.... отпишусь на след. неделе
Всё будет хорошо!
Имя:Кирилл Авто:Была RD-I АT 2000 / Стал T31 CVT 4WD г.Москва
« Ответ #18 : 24 Ноября 2007, 19:39:06 » |
...всё только начинается. А хотелось бы наоборот!
Быстро едешь, медленно понесут. Жесткая подвеска - это когда ковыряние пальцем в носу может закончиться ковырянием пальца в мозгу.
Простой парень
« Ответ #19 : 27 Ноября 2007, 14:48:39 » |
сегодня утром забрал кардан из Карданбаланса. сдал вчера днём. за вечер сделали. мои опасения, что из-за стёртостей соединений в районе передней крестовины они не смогут реанимировать кардан, не оправдались. но приехал, как сказали вовремя- ещё бы немного и мастера ничего бы поделать не смогли. только попадалово на новый кардан. ВНИМАНИЕ!!!! Всем вибрирующим на дорогах - не затягивайте и своевременно решайте проблему. я, вибрируя, проехал около 250 км. ( это так на заметку) пообщавшись с мастерами выяснил, что обычно меняные крестовины ходят от 60 до 100 тысяч ( было и больше) и зависит от стиля вождения. когда машинку рвут то износ происходит быстрее. (бывает умирают за 3-4 месяца). на кардан дали гарантию 3 месяца. завтра буду ставить и тестить. посмотрим, что получилось. буду сообщать. итого ремонт- снятие кардана- 400 руб 2 крестовины- 2*580 руб= 1160 руб замена крестовин - 2*100 = 2000 руб балансировка- 2450 руб установка кардана + замена жидкости в редукторе- 700 руб
итого- 6 710 руб
Всё будет хорошо!
« Ответ #20 : 27 Ноября 2007, 21:30:03 » |
Да...ни че себе прейскурантик! Я правильно понял, замена крестовин по штуке?
Простой парень
« Ответ #21 : 28 Ноября 2007, 20:07:36 » |
да, очепятка- замена крестовин 2*1000 руб.= 2000 руб
ну 6 000 всё же меньше чем 25 000 за новый кардан. посмотрим как будет ходить отремонтированный
Всё будет хорошо!
Простой парень
« Ответ #22 : 30 Ноября 2007, 21:33:09 » |
И снова вести с полей. сегодня установлен кардан на машину ( после 3-х дневного катания в салоне). установка + замена жидкости в редукторе= 600 рублей. мастер критично покачал головой, разглядывая кардан. сказал что у него такая же машина и что он пытался ставить крестовину. поставил, но отбалансировать ему не удалось чётко. в итоге через месяц у него всё это дело опять успешно навернулось и всё завибрировало по-новой. и он взял новый кардан. ( подозреваю что решив сэкономить на профессиональной балансировке, он всё сделал сам- отсюда результат). вобщем сервисмен был пессимистично настроен на мою затею и пожелал всё равно не радоваться а копить денег на новый кардан. я же ответил- что время покажет. и проверим так ли успешен мой эксперимент... счастливым выехал из сервиса и поехал тестировать машину. вибрации никакой не стало. на снегу привод подключается и работает. пока полёт нормальный. буду держать вас в курсе событий далее. всем удачи на дорогах
Всё будет хорошо!
Wildog
CR-V EX, из США, 2000 г. МКПП, B20Z, Саша, Тифлис
« Ответ #23 : 01 Декабря 2007, 17:49:14 » |
Здравствуйте! всем добрый вечер.... тут тоже проблема с вибрацией ) пришла машина из США, 2000 г.в., механика. Требовалась есно замена ремня ГРМ... ну в общем там еще в ходовой кое что наклевывается,. ну эт пока ладно, главное - движок!.... первый раз ремень поменяли "умельцы" на подъемнике, не сделав упоры для двигателя при снятии подушки..... еще итог - промахнулись на зубец или пару... ездить было невозможно - машина глохла на холостом ходу. Но вибрации никакой не было... двигатель работал тихо... машина просто глохла на холостом ходу, обороты резко падали. потом посоветовали другого мастера, на следующий день поехал к нему. он опять все разобрал, выставил ремень по меткам вроде бы.... но появилась вибрация, причем вибрирует ощутимо сам двигатель на холостом ходу!!! просто трясется... и если смотреть на него, слева шум идет. Что же теперь не так сделали??? сами обороты нормальные, машина тянет хорошо, но к 3 тыс оборотов и после двигатель просто гудит. ездил сегодня к третьим кулибиным... они высказали предположение, что предыдущий мастер сдвинул балансирный вал и теперь вибрирует двигатель на холостом.... позвонил тому - а он говорит мол, балансирного вала в Хонде нет, я все сделал правильно, все метки на местах! Короче поеду к нему в понедельник разбираться. но если подскажете советом, буду благодарен...... мог он просто перетянуть ремень?  ? и от этого вибрация? И еще я тут читал, что если неправильно посадить на место подушку двигателя, то его будет колбасить. Что в общем и имеет место. Это так?  И как правильно ее посадить??? Спасибо заранее за ответы, а то эт у меня первая "японка".... до этого были немцы... хоть и менее комфортные, но с ними было как то попроще....
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #25 : 03 Декабря 2007, 20:43:13 » |
Я себе ставил ремень фирмы san. Менял сам, первый раз на впускном на зуб ошибся. Машина ехала, но мощность не развивала. Пришлось на следующий день при помощи такой-то матери переделывать. Сейчас все норма
kassandra
Володя.
« Ответ #26 : 04 Декабря 2007, 10:28:08 » |
Нормальный ремень..  Сто тыщ отходит..
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #27 : 27 Февраля 2008, 12:43:44 » |
А как насчет подушек двигателя?
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
oleg CRV
Имя:Олег Авто:CR-V USA 2,4, honda-AF35-2003 год:2018 г.Витебск
« Ответ #28 : 27 Февраля 2008, 15:56:49 » |
попробуй отпустить затяг на подушках и просмотри измения вибрации, по крайней мере одна инфа будет известна
внук генерала Манштейна
Валерий Нос
Имя:Валерий Авто:CR-V Америкос.автомат год:2000 г.Москва Юг
« Ответ #29 : 04 Марта 2008, 19:51:09 » |
привет!Возможно:где-то,что-то разболталось(например ремни,шкивы и т.д.)нагрузка есть все в норме,без нагрузки начинает болтаться и стучать.Например ремень грм -когда натяг ослабевает начинается бряцанье со стороны трамблера лечится подтяжкой ремня .На 2106 когда натяжитель цепи сломался на холостых- как трактор работала, а под нагрузкой намного тише.
