24 Февраля 2026, 06:21:20 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 38379 раз)
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« : 22 Января 2011, 10:19:40 »
Этой зимой появилась такая проблема.
На холодной машине при первом нажатии на педаль тормоза тормозная система не работает.
Первый раз, когда обнаружил, задом в стену дома чуть не въехал. Завел, начал сдавать назад, а тормозов нет.
Симптомы: завел, нажимаешь на педаль, а она твердая, хода практически нет при любом усилии, такое ощущуние, что вакуумный усилитель не работает. Подавишь секунд пять, или очень сильно пару секунд, педаль уходит и после этого тормоза работают нормально.
Тормозная жидкость менялась последний раз в прошлом году осенью.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #1 : 22 Января 2011, 10:28:33 »
Какую жидкость лил?
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #2 : 22 Января 2011, 11:17:25 »
Аналогичная проблема. Только выражена не так сильно, но как будто тормоза требуют прогрева.
Но мне надо поменять тормозуху. Подозреваю что прошлый хозяин ее не менял, в ней много воды и вязкость на холодную высока. Чуть проедешь, прогреешь и все становится нормально.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #3 : 22 Января 2011, 14:24:44 »
Жидкость оригинал
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #4 : 22 Января 2011, 14:27:44 »
Сейчас опять завел, нажал на педаль - не идет. Давил секунд 10. Педаль ушла, снова все в норме.
Тормоза работают сразу после этого первого проблемного нажатия нормально.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #5 : 23 Января 2011, 10:51:33 »
Уважаемые знатоки, никто не поможет советом?
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #6 : 23 Января 2011, 12:26:18 »
Может всётаки попробывать ещё раз тормозуху поменять,в том году сам менял или кто-то помог?У меня такое было в морозы пока не поменял старую тормозуху.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #7 : 23 Января 2011, 15:37:11 »
в -50 один раз тоже выехал с гаража все окей но после длительного неиспользования по трассе при нажатии педаль была деревянной и продавливалась с трудом после нескольких качков работала как обычно.казус вылез сразу засопливил тормозной шланг именнно непорвался что повезло. пришлось менять шланг и заодно тормозуху.так что советую после таких морозов проверять шланги.а тормозуху менять раз в 2 крайний случай 3 года
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #8 : 23 Января 2011, 16:43:11 »
такая же штука... заметил 2 дня назад... причем именно только первый раз, как заведешь....
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #9 : 23 Января 2011, 19:55:26 »
тормозуху как меняли? полностью всю сливали или только из бачка? Поменяйте полностью на стенде (благо стенды такие есть у каждого официального дилера). Может воздух попал.
Blondin
Авто:CR-V, K20A
« Ответ #10 : 24 Января 2011, 08:45:31 »
Такая же фигня этой зимой началась, причем примерно от -20 и ниже бывает.
Только у меня первый раз тормоз нажимаешь - педаль уходит нормально (обычно когда с паркинга АКПП снимаешь), а вот второй раз уже педаль твердая, также за 3-5 секунд прожимается, причем, когда прожимается, обороты чуть возрастают.
Тормозная жидкость была "люквимоли - Дот4", менялась полностью в начале лета, правда в конце лета чистил тормозной суппорт, и доливал обычной русской тормозухи Дот4. Может у них конфликт интересов какой-нить.
Уровень жидкости не уходит, поэтому вряд ли сопливят шланги.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #11 : 24 Января 2011, 11:13:56 »
Менял тормозуху в начале осени.Не знаю какая жидкость была у первого хозяина,а сам залил КАСТРОЛ.Менял методом прокачки.Сейчас ни каких проблем.
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #12 : 24 Января 2011, 11:24:18 »
Та же история. ТЖ менял осенью в клубном. При -20 сванул со стоянки, через 20 метров был перекресток, остановился не помню как, но тормоза не было. Звонил ребятам, предположений было много, но наверняка проблема не решена. Требует дальнейшего обсуждения.
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #13 : 24 Января 2011, 11:27:54 »
Такое часто бывает, когда погода влажная. Причем, и на прошлой машине( Хонда Шаттл) и на нынешней. Как-то раз даже при выезде со стоянки, въехал несильно в зад ни вчем не повинному человеку. Хорошо еще, у него фаркоп был, и пострадал только я. Жму на тормоз, а его нет! Точнее, система работает, но не тормозит. Нет хорошего сцепления колодок с дисками. Такое впечатление, что между ними водяная пленка, мешающая торможению. Лечится, к сожалению, только когда на ходу понажимаешь на тормоз и между колодкой и диском пленка испариться. Опасно, конечно....
м272ве
г.Балашиха
« Ответ #14 : 24 Января 2011, 11:34:52 »
Вот и мне так показалось. Тарас (сервант) тоже кидал такое предположение. Но что-то тут не так, поскольку в течении 3-х лет, что юзал машину после покупки ничего подбного не было.....
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
