24 Октября 2026, 05:56:12
Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
6
7
13
Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40 (Прочитано 148837 раз)
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
Re: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
Ответ #60 :
26 Апреля 2013, 11:41:12 »
Всем привет.
Та же песня, вибрация, будь она ....
Поменял шрусы и подвесной с правой стороны - стало чуть лучше, однако пока сам не посмотрел и не нашёл, причину "чудо-мастера" долго не могли понять, вердикт - погнута длинная скалка (ребёнок покатался...). Нужен совет: от чего она подходит? Где её (скалку, ось) взять и сколько она может стоить?
Ps: Да... был сучок с правой стороны на ямах-кочках, подложил шайбу под правую подушку -
, стук пропал!
vad_f
Авто:crv rd5, k20a, AT, RHD
Ответ #61 :
09 Мая 2013, 07:22:03 »
всем привет.
тоже есть такая проблема с вибрацией на 20-40км/ч
Поменял:
1. стойки обе
2. оба привода полностью "от коробки до колеса"
3. оба ступичных подшипника
4. купил полностью новый комплект колес с дисками с идеальной балансировкой
Вибрация не ушла.
Что характерно - вибрации нет на морозе, при прогреве авто или в теплое время года - машину под нагрузкой прям колбасит на разгоне.
Остались подушки двигателя только не поменянные.
Kandry
г.Ростов
Ответ #62 :
13 Мая 2013, 22:03:52 »
Цитата: Дима Лебедев от 23 Апреля 2013, 20:06:56
Такая же ерунда появилась. При разгоне, начиная от 20 км/ч и до 60 км/ч сильная вибрация. Отпускаешь педаль - вибрация затихает. После 60 практически нет, а если на гашетку не давить, то вообще ОК. Думал, что проблема в колесах. Сегодня поменял резину на лето и отбалансировал. Все тоже самое. Записался на 1 мая в клубный сервис.
Олег - отпишись чем закончилось плз.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Ответ #63 :
14 Мая 2013, 12:09:56 »
У меня частично вылечилось заменой левого наружнего шруса, сейчас осталась небольшая вибрация по ощущениям справа, так что буду менять и правый наружний шрус.
До этого замена обоих внутренних трипоидов и подшипника промежуточного вала, сайлентов и колес результатов не приносила.
Еще раньше подушки двигателя (надорванные) тоже поменял, но это были другие вибрации на любой скорости (даже стоя на месте) под нагрузкой и с ярко выраженым стуком.
Kandry
г.Ростов
Ответ #64 :
14 Мая 2013, 23:16:54 »
У меня вибрация появилась 2 недели назад, как раз после того как меняли переднии сайлентблок переднего нижнего рычага. Вибрация только слева. Вопрос - могли ли что-то повредить во внутренем шрусе когда снимали рычаг?
Стоит ли снять полуось и разобрать шрус? (резинка целая, хомуты тоже целые)
sir
Ответ #65 :
24 Мая 2013, 15:38:13 »
в "моей вибрации" виновата правая скалка.. где её найти? Может у кого б/у есть, на время? Возьму гнутую - верну - нормальную. Без машины на 2 дня оставаться не хочу.. Пусть маленько гнутая, отдам на завод, "наладят", покупать привод в сборе - оч. не хочется, а вибрация при разгоне - раздражает...
Kandry
г.Ростов
Ответ #66 :
24 Мая 2013, 16:57:37 »
что такое скалка?
Igor_86
г.Нижневартовск
Ответ #67 :
26 Мая 2013, 16:01:21 »
Поменял правый шрус, вибрация полностью прошла.
По ощущениям, звукам и люфтам в сравнении с новым никакой разницы не заметил. И выявить какой нибудь дефект в старом шрусе не смог, можно сказать что он новый. Отчего он вибрацию давал непонятно...?
vad_f
Ответ #68 :
27 Мая 2013, 13:48:11 »
видимо болячки 10 летнего авто полезли в виде вот такой неведомой вибрации....
записался к официалам на диагностику подвески на субботу, поеду на евростенд машину трясти
sir
Ответ #69 :
29 Мая 2013, 07:49:53 »
Цитата: Kandry от 24 Мая 2013, 16:57:37
что такое скалка?
вал привода между ШРУСами...
Kandry
г.Ростов
Ответ #70 :
29 Мая 2013, 16:29:18 »
как де ты его погнул - он де толстенный? ДТП?
Yarlion
Ответ #71 :
30 Мая 2013, 20:08:56 »
Поменял заднюю подушку на оригинал - проблема так и не решилась. В итоге поменяны все шрусы и подушки. Мне вот интересно а может ли работа коробки на это влиять?...
Kandry
г.Ростов
Ответ #72 :
04 Июня 2013, 23:50:42 »
Ревизия левого внутреннего шруса ничего не показала - визуальных проблем нет, износ минимальный. Но обратил внимание - вибрация при наборе скорости в повороте направо есть, а при повороте налево - нет. Как доберусь до ямы - осмотрю все подушки. Левая целая, но похоже просела. Хочу попробовать подложить шайбы - думаю 5мм достаточно.
Kandry
г.Ростов
Ответ #73 :
08 Июня 2013, 18:35:08 »
сегодня подложил под левую подушку три шайбы по 5мм (скорее проставочки-вырезал из куска 5мм железа буквой П) При осмотре левой подушки - видно, что просела, а когда поддомкрачивал мотор- видно, что резинки в глубоких трещинах, в общем надо менять. Итог - вибрации почти нет. Задняя подушка целая. Переднюю и правую не посмтрел, завтра заеду на яму, может там будет виднее.
Но похоже причина вибрации в умирающий подушках мотора.
Yarlion
Ответ #74 :
13 Июня 2013, 19:26:13 »
Кто менял шрузы ,каких фирм ставили?
Тоже заметил что вибрация идет при повороте направо и прямо, при повороте налево ее гораздо меньше. У всех так? Думаю что все-таки левый шруз плохой поставил. Ставил неоригинал - фебест.
6
7
13
