21 Ноября 2025, 13:33:32 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40  (Прочитано 130941 раз)
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #105 : 08 Ноября 2013, 16:05:25 »
трогал, когда был на яме примерно месяц назад все в полном порядке, никаких люфтов.
akim589
« Ответ #106 : 29 Декабря 2013, 18:32:10 »
Доброго времени суток. Ребят подскажите пожалуйста от чего может быть вибрация при разгоне на скорости от 50 до 90. Именно когда газуешь, только газ бросил вибрация сразу же заканчивается. Поменял привода полностью, кардан от балансировал. Последнее что посоветовали официалы  поменяли дифференциал и ничего не поменялось. Заранее СПАСИБО.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #107 : 29 Декабря 2013, 18:56:45 »
Даже не знаю что посоветовать. У меня был однажды только такой случай...менял стойку, все собрал назад...еду медленно ничего, чуть газу даешь вибрация по всей машине, газ сбрасываешь опять тишина. Логично предположить что то с приводом. Полез смотреть...странно болтается как то в гранате у АКПП. Снял привод, оказывается когда я отгибал ступицу внутренний шрус слез слишком далеко и с одного пальца трипоидного механизма свалился ролик. Шрус работал на 2х роликах..а третий болтался в пыльнике. Чудом он никак там не заклинил иначе бы что то порвалось там ))) Я просто поставил его на место, поменял заодно смазку и вибрация исчезла. Конечно бывали и другие вибрации но они связаны были с налипанием снега и грязи на колеса и присутствовали на скорости не зависимо даешь газ или нет.
akim589
« Ответ #108 : 29 Декабря 2013, 19:07:28 »
Да я уже это проходил. Год по сервисам скитаюсь и ни чего сделать не могут.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #109 : 29 Декабря 2013, 20:28:26 »
Лично у меня просели подушки двигателя - особенно левая - подложил шайбы(только под левую) - вибрация почти ушла. Подушки конечно менять надо - но руки не дошли, а поскольку почти нет вибрации - торопиться некуда.
Neptune
Авто:CRV 2.4 АКПП американка
г.Баку
« Ответ #110 : 29 Января 2014, 21:40:51 »
Доброго дня всем.Проблема при разгоне машины на скорости между 20-40 км идет вибрация потом резко пропадает.Внимательно прочитал всю тему и решил прислушаться к советам бывалых.Ниже перечислю что было заменено:
1. Граната с правой стороны(внутреная)
2. Подшипники передней ступицы на обеих сторонах
3. Обе передние шины отбалансированны(диски отмыты от грязи)
4. Подушка АКПП
5. Подшипник на промежуточном вале(от раздатки до гранат)
К сожалению никаких видимых результатов это не дало.
Пожалуйста посоветуйте от чего может быть эта вибрация/дрожение Обеспокоенный
« Ответ #111 : 29 Января 2014, 22:32:36 »
двумя домкратами поднимаем один борт, потом другой. сравниваем поведение при разгоне до 100.
меры предосторожности не забываем, чтоб не убежало.
коробка АКПП на вывешеных колесах передачи не сильно любит переключать, заодно станет ясно, что это не вибрация от АКПП, вторая передача.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #112 : 18 Марта 2014, 16:22:44 »
Здравствуйте. У меня через пыльник заднего, левого, внутреннего шруза, выбегать стала смазка.
 Обноружелось после зимы. Пыльник целый. Мне его меняли как только я купил машину 9000 км назад т.к. он был порван гнутым абсорбером. После замены ездил все нормально было ,а вот после зимы менял задние стойки, да салены ушастые и увидел что бежит смазка. Вибрация вроде только на холостом ходу а при движении нет. Может кто что подскажет, что делать то. Текет то хорошо.
« Ответ #113 : 18 Марта 2014, 18:05:16 »
Ну ты же видишь, откуда течет. если порвана резинка - менять, если хомут не подтянут - ослабить, сдавить пыльник и выдавить излишки. Скорее всего смазки набили сколько дури хватило.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #114 : 18 Марта 2014, 19:32:49 »
Мне кажется если бы смазки было слишком много то она наверно раньше бы вытекать начала. Ведь до зимы нормально было. А пыльник целый.   Не может шрутс там как нибудь грется? Может жидкой смазка становится и течет?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #115 : 18 Марта 2014, 21:46:29 »
Ну дак проще простого расхомутить чехол и сдвинуть по валу,всё сам увидишь,и не надо будет гадать...
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #116 : 19 Марта 2014, 04:45:44 »
Вот я и хочу узнать чего там смотреть. Входят там шлицы, и вроде ничего больше нет.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #117 : 19 Марта 2014, 06:16:28 »
Зачастую при низких температурах давит мазуту из пыльников шрусов. Физика - при снижении температуры тела сжимаются.
Подтяни хомут на пыльнике - предварительно очистив посадочные места от мазуты.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #118 : 19 Марта 2014, 07:23:34 »
Попробую. Только ведь из одного вышла смазка , или просто в других ее мало было.
бублик конченный
Авто:CR-V ||, л.р. 2,4, 4wd
« Ответ #119 : 19 Марта 2014, 08:19:35 »
С наружной стороны пыльника течет или с внутренней, где редуктор ?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
