04 Мая 2026, 04:40:26 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40  (Прочитано 141153 раз)
svo1988
« Ответ #165 : 23 Ноября 2018, 13:36:49 »
Лучше попробовать контрактный привод в сборе
fredex
Авто:Honda CR-V II, 2.4 с леворульная
г.Брест РБ
« Ответ #166 : 23 Ноября 2018, 13:40:19 »
может еще кто подскажет. подходит ли правая полуось с праворульной европейки (двигатель бензин 2.0 4wd АКПП) на леворульную американку (двигатель 2.4 4wd АКПП)
* 1_wm_viki (1).jpg (164.49 Кб, 1920x1080 - просмотрено 837 раз.)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #167 : 23 Ноября 2018, 21:13:13 »
с праворульной японки ставил на леворульную американку. думаю и у тебя подойдет.
fredex
г.Брест РБ
« Ответ #168 : 25 Ноября 2018, 10:26:36 »
Тут дело не в расположении руля, а больше в движке, ведь у европейских с движком 2.0i автомат есть и 5 ступеней (в комплектации RD8). В таком случае совпадают шлицы на полуоси и приводах с американской (движок 2.4i и АКПП 4ст) или нет? Или у тебя тоже случай был с японской праворульной?
svo1988
« Ответ #169 : 26 Ноября 2018, 05:30:44 »
Подтверждаю, с праворульной японки подходит на леворукую америку.
fredex
г.Брест РБ
« Ответ #170 : 26 Ноября 2018, 18:48:55 »
спасибо за помощь!
svo1988
« Ответ #171 : 06 Июня 2019, 09:09:56 »
Может ли давать вибрацию разбитые врутренние гранаты на ЗАДНИХ приводах?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #172 : 06 Октября 2019, 00:03:35 »
Меня тоже заинтересовал этот вопрос - появилась вибрация сзади, зависит от скорости, чем быстрее тем меньше вибрация. Грешу на разбитые ШРУСы. Пыльники целые.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #173 : 07 Октября 2019, 08:31:10 »
Коллеги, кто-нибудь знает отличается ли правый передний привод МКПП от автоматной. Тоже вибрация справа, похоже на внутренний ШРУС.
svo1988
« Ответ #174 : 07 Октября 2019, 11:45:26 »
Вроде отличаются МКПП от АКПП длиной
« Ответ #175 : 07 Октября 2019, 17:43:41 »
А вот что внутри ШРУСов, и так каждый раз при обслуживании нами ШРУСов.
* #ШРУС обслуживание.JPG (192.37 Кб, 800x597 - просмотрено 3048 раз.)
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #176 : 07 Октября 2019, 22:45:48 »
Поменял внутреннюю левую гранату (поставил дешманский SAT) вибрация уменьшилась больше чем в половину, теперь заказал правую гранату, жду)
ну sat как-то не внушает доверия
Captain TG
Авто:honda cr-v 2.4 акпп правый руль рейсталинг
г.Бишкек
« Ответ #177 : 08 Октября 2019, 22:20:55 »
Вибрация на скорости 40-60-70 км/ч, мастера говорят что это проблема по электронике.
Но я с ними не согласен!
Завтра поеду смотреть привода, кардан, редуктор.
Такое ощущение что проблема в кардане либо в приводе. Вибрация по всей машине, при плавном разгоне, выше указал скорости.
Прошу совета, хочу поскорее решить проблему до зимы😞.
Заранее спасибо
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #178 : 09 Октября 2019, 00:28:53 »
Сними кардан на время - локализуй причину. Про это есть отдельная тема!
tocamac
г.Бишкек
« Ответ #179 : 09 Октября 2019, 07:33:17 »
Отпишись о результатах поиска.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
