21 Марта 2026, 12:49:08
F.A.Q. по CR-V I поколения
Заклинило вал заднего дворника.
Тема: Заклинило вал заднего дворника. (Прочитано 23343 раз)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
28 Февраля 2009, 21:15:05 »
Вот несколько фотографий по переборке заднего дворника
(35.74 Кб, 448x336 - просмотрено 1111 раз.)
(24.01 Кб, 448x336 - просмотрено 1078 раз.)
(22.38 Кб, 448x336 - просмотрено 1139 раз.)
Re: Заклинило вал заднего дворника.
28 Февраля 2009, 21:17:08 »
Большое спасибо Юрий!
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
28 Февраля 2009, 21:27:07 »
разбираем
(97.08 Кб, 448x336 - просмотрено 1220 раз.)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
28 Февраля 2009, 21:30:09 »
выбиваем вал навернув на резьбу гайку
(94.11 Кб, 448x336 - просмотрено 1029 раз.)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
28 Февраля 2009, 21:33:00 »
немного шкурим вал, вынимаем резиновое колечко, чистим,
(95.73 Кб, 448x336 - просмотрено 1095 раз.)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
28 Февраля 2009, 21:34:53 »
смазываем и собираем
(88.22 Кб, 448x336 - просмотрено 984 раз.)
(88.68 Кб, 448x336 - просмотрено 954 раз.)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
28 Февраля 2009, 21:36:11 »
гаечку поменял на нержавейку
(93.13 Кб, 448x336 - просмотрено 1013 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
28 Февраля 2009, 22:28:06 »
Дополню про эту самую гаечку. Когда будете заворачивать-не переусердствуйте. Основание поводка из силумина и легко трескается от механического напряжения в конусообразном штоке привода.
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
25 Марта 2009, 09:52:37 »
умер дворник -точнее встал на пол пути и вручную был поставлен в зад
прочитал все сообщения и решил отремонтировать. снял держатель, вынул стопорное кольцо, снял заднюю пластиковую крышку, снял силуминовую крышку и вынул обе шестерни.
проверил мотор - крутит хорошо, проверил шток - умер (пальцами не провернуть вообще)
хотел снять весь механизм, но понял, что стопорную гайку открутить не смогу -сильно заржавела!
без держателя навернул новую гайку на шток и все обильно полил вдешкой.
далее взял шуруповерт и на небольшой скорости стал вращеть шток - через пару минут шток ушел в салон
шток был приведен шкуркой 0 в нормальное состояние и легко вошел назад ( вся конструкция внутри и сам шток обильно смазаны литиевой смазкой)
поменял уплотнительную резинку.
все собрано в обратном порядке (поменял внутри смазку)
Дворник ожил!
при работе использовано два человека, к сожелению не фотал, очень мало было времени + ремонтиворался у арендаторов, без очереди - зело спешили люди
Время ремонта 30 минут.
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
06 Апреля 2009, 15:09:38 »
Блин шо такое
моторчик на заднем дворнике звонится предохранители целые а он зараза не елозит.......
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
06 Апреля 2009, 17:24:49 »
Цитата: MihMan от 06 Апреля 2009, 15:09:38
Блин шо такое
Что значит: "моторчик звонится"? Ты как его проверял?
MihMan
г.Нижний Тагил
06 Апреля 2009, 18:39:14 »
Мульиметром
oleg CRV
г.Витебск
06 Апреля 2009, 18:46:37 »
... нда
. Дай напругу на него и вопрос один сам и откинется
внук генерала Манштейна
alenok
06 Апреля 2009, 18:48:43 »
Цитата: MihMan от 06 Апреля 2009, 18:39:14
Мульиметром
Я спросил не чем, а как? Там же коллекторный двигатель, как его можно вызвонить? Там куча обмоток, а ты прозвонил через коллекторные щетки одну! И сопротивление у нее меньше, чем у проводников твоего мультиметра! Так что ты звонил? Целую обмотку или короткое замыкание в ней?
Ksanf 545
06 Апреля 2009, 20:33:36 »
Блин шо такое
попробуй как я - сними заднюю крышку и вытащи шестерни и включи, закрутится - зачит работает
- смотри дальше шток и шестеренки
