18 Августа 2026, 09:50:30
Масло из под фильтра
Тема: Масло из под фильтра (Прочитано 19811 раз)
Re: Масло из под фильтра
Ответ #15 :
07 Октября 2012, 08:58:52 »
Виктор, приветствуем нового клубня, рады видеть!!! Все, кто не пьян после вчерашнего празднования шестлетия)))
Ты в одно послание влепил и приветствие, и авто, которые были, и пару тем по фильтрам-маслам.
А на последок чуть не покинул клуб)))
будь повнимательней, посмотри по тематике, постепенно вникнешь
по теме:
да, с фильтром бывают залеты, и ОД может поставить брак. надо помнить, следить за подтеком после замены, за уровнем.
и, конечно, сам фильтр брать где привык и доверяешь.
мне Сакура нравится, её предпочитаю
Dalnegorec1
Крым Курортное, 2007г.
Авто:CR-V II RD5 2.0L AT 4WD Japan прав. руль
г.Белгород
Ответ #16 :
07 Октября 2012, 13:22:51 »
Добрый день, Дмитрий! В чем моя ошибка? Хотелось бы знать, чтобы впредь не совершать. Пока нет опыта поведения на форуме, подсказывайте. Исправлюсь. Не судите строго.
Бог дал человеку руки, чтобы он мог ими творить, а не ковыряться в носу.
Ответ #17 :
07 Октября 2012, 15:53:41 »
читай все подряд, по машине, по правилам форума, по самому клубу. вчера было празднование, и надеюсь, не на одной площадке...
после твоего поста полез проверять масло))) немного ниже уровня, гонки на 150 дают небольшой уход, но, фильтр не сопливит, как и датчик давления масла - вторая проблема для десятилетних машинок.
Dalnegorec1
г.Белгород
Ответ #18 :
07 Октября 2012, 17:46:29 »
А все же хоть маленькая польза от моего поста, но есть. Рад, что сподвиг на проверку, которая выявила низкий уровень. Всем нормального уровня в двигателе и по жизни!
Atxa
Авто:Хонда ЦРВ, объем 2,0, АКПП, левый руль, американка
г.Тамбов
Ответ #19 :
09 Января 2015, 22:48:37 »
Заказал фильтр на экзисте, потому что видно в обычном магазине запчастей для хонды видно впарили левый, течет и все тут и ни чего не помогает. Интересно на экзисте тоже могут обмануть с запчастями?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #20 :
10 Января 2015, 11:53:06 »
В жизни все бывает, все случается (Аркадий Паровозов)..... Ехist сам запчасти не производит. При замене масляного фильтра надо соблюдать несколько элементарных правил и тогда будет порядок на 100%
minas
Авто:CR-V II, RD5, правый
Ответ #21 :
11 Января 2015, 20:31:05 »
Два раза сталкивался с подтеканием масла из под оригинального фильтра, купленного в этой конторе. Наблюдалось в морозы ниже -30. Перешел на VIC C809, держит отлично. Очень рекомендую.
Atxa
г.Тамбов
Ответ #22 :
12 Января 2015, 22:39:02 »
Ну вообщем затянул я фильтр что было сил. Жду на сколько дней этого хватит. А вообще конечно странно это все. Вроде японские запчасти, стоят не малые деньги, но почему то такая оказия с ними. Странно, очень странно.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #23 :
13 Января 2015, 17:53:34 »
Фильтр С809 в зелёной коробке использую с самого начала эксплуатации 4 года,приходилось брать в самых разных магазинах-никаких проблем никогда не возникало.
zabor
Ответ #24 :
13 Января 2015, 18:00:27 »
Цитата: Atxa от 12 Января 2015, 22:39:02
Ну вообщем затянул я фильтр что было сил. Жду на сколько дней этого хватит.......
А вот это уже не правильно!!! По мануалу и на самом фильтре показано, что после касания плоскости фильтра - его надо довернуть на 3/4 оборота. Закручивать только от руки, меньше шансов угробить фильтр. Перед установкой смазать новым маслом уплотнительное резиновое кольцо, ну и т.д. ......
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
Ответ #25 :
13 Января 2015, 19:00:54 »
Тоже настало время отметится в данной ветке, фильтр беру исключительно Японского производства 15400-RTA-003, оригиналы от USa не признаю, масло тоже хонда ультра 5.30 Заметил подтеки мала на броне полез на улице смотреть ну полазил на карачках естественно ничего невидно. Вообщем решил гнать на хонда сервис, подняли тачку сняли броню мастерок быстрым осмотром вынес вердикт течет из под прокладки клапана системы газораспределения так и отправили домой в связи с отсутствием таковой. На следующий день решил сам глянуть че почем там нашел яму загнал и был поражен такими вот спецами масло давит из под прокладки маслофильтра
(разводилово на бабло), фильтр подтянулся от руки на четверть оборота завтра буду посмотреть может пронесет от замены фильтра
К стате заметил разницу в фильтрах первые брал в одном известном инет магазе (более жесткое резиновое кольцо и материал клапана изготовлен из темного материала)
вторые брал в другом тоже крупном инет магазе ( уплотнитель тут мягче и клапан сделан из светлого материала ) с этого и давит мож паленка а может бракс
