12 Сентября 2026, 13:35:42 *
Автор Тема: температура двигателя ниже нормы  (Прочитано 5253 раз)
Aliya
Пол: Женский
Авто:Honda CRV 2.4 EXL
г.Алматы
« : 15 Февраля 2011, 18:12:45 »
Уважаемые форумчане. Температура двигателя после прогрева всегда чуть ниже нормы. На днях загорелся датчик чек инжин, есть ли связь и что делать, с чего начать?
Всем спасибо
Kandry
г.Ростов
« Ответ #1 : 15 Февраля 2011, 18:43:35 »
Всем спасибо
1-что значит ниже нормы?
2-что принимают за норму?
Alex CR-V
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП
г.Астана
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 18:45:21 »
Если горит CHECK, надо сделать диагностику. скорее всего может барахлить датчик температуры. У меня стрелка показывает всегда ниже нормы, все никак не заменю. Действуйте! Улыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 18:47:08 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86893.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20241.0.html
Aliya
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 19:06:21 »
это значит стрелка не по середине как обычно должно быть (наверно я так думаю), а ниже, как будто движок еще не согрелся. Я не профи (мне простительно в силу принадлежности к женскому полу  Строит глазки но хочу понять может ли это быть причиной загорания чека, если нет черт с ней что ниже, главное не выше.
