07 Ноября 2026, 19:23:07 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Электроусилитель руля ЭУР CR-V 4  (Прочитано 21161 раз)
avacha и 2 Гостей смотрят эту тему.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #15 : 06 Апреля 2014, 12:39:53 »
Гидро конечно более точно передает обратную связь с дорогой.
Но гемора может доставить больше если вовремя не уследил утечку.
Tims
г.Артем
« Ответ #16 : 08 Апреля 2014, 14:20:12 »
Всю жизнь гидрачи,первый электро,как то мне больше нравится...
Terkum
Руслан
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Балашиха
« Ответ #17 : 05 Декабря 2018, 21:51:52 »
Всем привет. Сегодня "загорелся" на табло руль и рядом восклицательный знак. Горит при включенном зажигании, после запуска двигателя пропадает. Двигатель глохнет после начала движения , спустя 3 метра движения. Чтобы это могло быть и почему глохнет? Спасибо.
Руслан
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
« Ответ #18 : 10 Декабря 2018, 15:57:47 »
сашко хорош цитировать
[/quote] Похоже на метку иммобилайзера. Помогает замена батарейки
Terkum
Руслан
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Балашиха
« Ответ #19 : 10 Декабря 2018, 16:05:37 »
Спасибо. «Дошло» самостоятельно на след день и сразу же устранил. Проблема имеено та, которую вы озвучили - села батарея в метке на морозе. 👍🏼
Руслан
CaseyRbck
Авто:Honda CR-V 2.0 варик пруль
г.Якутск
« Ответ #20 : 27 Мая 2019, 10:42:12 »
Были подобные ощущения при смене погодных условий. Я лично в этом проблему не вижу. Все нормально. Это просто кажется.
Да, в тему про усилитель. Все манагеры (классически нихера не знающие про машину кроме *жрет не много и т.п.) говорят,что на машине адаптивный усилитель руля - это типа чем быстрей тем тяжелей руль. Я в этом сразу засомневался и поискал инфу на ин. сайтах,а потом получил подтверждение от ХМР:
*. Адаптивный электроусилитель руля (Motion Adaptive Electric Power Steering) - это новая функция (применяется на всех моделях начиная с 2012 модельного года), является составной частью системы стабилизации. Основная функция - помощь водителю стабилизировать автомобиль в случае, когда автомобиль потерял управление и уже вступила в работу система стабилизации автомобиля.
Суть работы системы вы том, что она обеспечивает разные усилия вращения рулевого колеса: в ту сторону, вращение в которую будет способствовать стабилизации автомобиля, усилие снижается, а в сторону дестабилизации - повышается. Таким образом, система как-бы вынуждает водителя вращать руль в правильную сторону. Это все происходит на фоне штатной работы системы стабилизации и дополняет ее.
Система работает только совместно с системой VSA, т.к. является ее составной частью. Ее предназначение - повышение уровня активной безопасности. *
Ну... если кто-то не знал.
Хмм, у меня на скорости руль не тяжелеет, Ср-в 2012 2 литра варик японский рынок, не могу никак привыкнуть, до этого фит рс был 2009 год тоже японский, так там тяжелел на скорости.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #21 : 01 Октября 2024, 17:35:12 »
Добрый день! Подниму темку...
Тоже стал замечать тугость при вращении рулём при манёврах  на парковке, небольших поворотах на малых скоростях и т.д...
Прокатился сегодня на "ниссан жук" где то с километр, так там вообще руль как шальной крутится, вообще без каких то усилий...
Задумался  Непонимающий
Может рейку надо как- то обслужить? Масло, смазка там есть внутри рейки/ нет? Меняется ли... ?
Может и глупый вопрос, я просто не озадачивался ещё, решил здесь спросить...
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #22 : 31 Октября 2026, 22:17:10 »
Сегодня мотался в Питер, 1500 км, по М-11 более 160 не ехал.
Подъезжаю уже блик к дому и на перекрестке поворачиваю налево, в этот момент у меня ЭУР вырывает из рук руль вправо, со всей силой тяну его влево, но он каменный и не поддается.
Проскакиваю от столба в полуметре, чуть не нафаршмачился на него. В полномахуе. Загорается индикатор неисправности рулевого. При попытке повернуть руль влево или вправо более чем на 30 градусов руль сначала стопорится а потом с силой отбрасывается в противоположную сторону. Торможу. Глушу двигатель, завожу. Все в норме, доехал домой без приключений.
Представляю если бы он полчаса назад начал так чудить на М11.
В общем теперь боюсь садиться за этот бешенный руль.
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #23 : 01 Ноября 2026, 21:18:01 »
Очень опасная неисправность автомобиля. Думаю, не стоит без серьёзной диагностики ЭУР садится за руль этого авто. Держите нас в курсе решения этой проблемы. Она может затронуть любого из нас.
в добрый путь на CR-V
« Ответ #24 : 06 Ноября 2026, 01:45:07 »
Диагностика не выявила никаких ошибок ЭУР и связанных систем.
pavel5y5
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #25 : 06 Ноября 2026, 11:39:00 »
у меня было подобное в сентябре - очень похожий сценарий.
Мотался на выходных в Саратов - проехал более 2000 км
Ближе к дому заехал на заправку - так же словил неисправность ЭУР - руль стало блокировать и выбивать в другую сторону.
Дома еле припарковался - раза с 10-го только удалось кое как справиться с рулём.
Поехал на диагностику - оказалось это сел аккумулятор!
при низком уровне заряда ЭУР не хватает мощности и он начинает брыкаться.
Проверь у себя - возможно причина в этом.
pavel5y5
« Ответ #26 : 06 Ноября 2026, 11:48:17 »
В связи с этим у меня подозрение на умный блок заряда аккумулятора - он явно сбоит, поскольку за 2000 км пробега он должен был зарядиться по самое не балуйся, а вместо этого он сел! (диагностика показала 30% заряда)
Аккумулятор новый - купил весной.
Сервис меня удивил - говорят у вас аккумулятор повышенной ёмкости (varta silver dynamic на 63 Ач) и поэтому блок заряда видит напряжение выше порога и заряд не даёт на аккумулятор (что по моему бред)
В итоге я поездил месяц на остатках заряда и он сел зараза в ноль, так и не успев зарядиться.
Теперь пытаюсь разобраться - то ли с блоком заряда беда, то ли аккумулятор мой не подходит для нашей машины Шокирован
« Ответ #27 : Сегодня в 16:29:17 »
У меня двухлетний AlphaLine AGM AX D23L, две зимы пережил без проблем, а вот летом его что-то высосало просто в ноль, пришлось прикуривать.
Слежу за зарядом по приложению сингалки Пандоры, всегда вольтаж в рамках нормы.
* Screenshot_82.jpg (212.18 Кб, 1111x830 - просмотрено 4 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
